Вопрос Махнуть движек неглядя
- Игорь
- Спасибо получено: 67
14 года 5 мес. назад #38029
от Игорь
Игорь создал тему: Махнуть движек неглядя
Вопрос пока теоритический, но все же.
Возможно ли на РЭМчике 2500 снять бензиновый движек и воткнуть дизель?
Что для этого нужно? Только двигатель и коробку или ещё чтото менять придется.
- Acidscorp
14 года 5 мес. назад #38039
от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме Махнуть движек неглядя
Да много чего. Проводка, мозги - точно, возможно - раздатку, карданы. Раньше было просто, когда моторы были безмозглые. На мерсе 123 перекидывали дизель на бензинку - только кардан, ну и часть проводки, та что на свечи подогрева (несколько проводков) и все!
- Филипп
- Спасибо получено: 262
14 года 5 мес. назад #38043
от Филипп
Филипп ответил в теме Махнуть движек неглядя
+ все радиаторы,выхлопную систему,задний мост(на хеми 10,5,у 2500 дизель 11,5,но бывают и 10,5 на 3500)
- Antar
- Спасибо получено: 752
14 года 5 мес. назад #38044
от Antar
Antar ответил в теме Махнуть движек неглядя
Наверно машину целиком легче махнуть,чем мотор.
- FD_
- Посетитель
14 года 5 мес. назад #38051
от FD_
FD_ ответил в теме Махнуть движек неглядя
теплый большой бокс со всеми необходимыми инструментами, по 2-4 свободного часа в день и наверно все это на год
месяца через два понять, что это было ошибкой и постоянно ругая себя, на чем свет стоит, собирать обратно
- Douglas
- Спасибо получено: 8
14 года 5 мес. назад #38055
от Douglas
Douglas ответил в теме Махнуть движек неглядя
FD_ писал(а):
Правильно, или вариант №2 вот
cars.auto.ru/cars/used/sale/4410710.html :cheer:
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
14 года 5 мес. назад #38057
от denkorableff
denkorableff ответил в теме Махнуть движек неглядя
Игорь писал(а):
Теоретически можно, на практике пожалуй осуществимо при наличии машины-донора с дизелем
- DDD999
- Спасибо получено: 13
14 года 5 мес. назад #38060
от DDD999
DDD999 ответил в теме Махнуть движек неглядя
По моему проще купить дизель и воткнуть ему ПВэшные мосты - я так понимаю в этом задача стоит ? Получить ПВ - дизель ?
- Игорь
14 года 5 мес. назад #38068
от Игорь
Игорь ответил в теме Махнуть движек неглядя
DDD999 писал(а):
ну где-то так.
Я кстати думал, что как раз таки на ПВхе мосты подойдут под дизельный движек.
ну где-то так.
- DDD999
14 года 5 мес. назад - 14 года 5 мес. назад #38070
от DDD999
Ещё раз повторюсь , проще на 2500 дизель поставить ПВ мосты и лебёдку , чем на ПВ дизельный мотор с коробкой вкрячить .
- Филипп
14 года 5 мес. назад #38087
от Филипп
уже куплены блокировки под дизельные мосты,у нас передние одинаковые,а вот задние разные,но блокировки появились недавно)
- HUMMER
- Спасибо получено: 38
14 года 5 мес. назад #38132
от HUMMER
HUMMER ответил в теме Махнуть движек неглядя
Я менял двигатель бензиновый 5.0 бензин на 7,3 дизель на бронко, две недели и все дела, один причем, правда дизель был деревянный без мозгов.но я проблемы не вижу если есть книга и мозги))))
Я переделывал: крепления мотора, крепление коробки и раздатки, карданы остались прежними, делал глушитель,крепление под дизельный радиатор, крепление и установка второго аккумулятора, извлечение бензонасоса и установка топливозаборника, проводка, вот примерно, мож что то забыл давно уже было, но пугаться не стоит, все говорили легче машину, может быть но у каждого свой путь я его прошел.
Хотя лучше конечно взять дизельную машину и ее довести до ума, я думаю если я свой 2500 подготовлю для говна врядли он уступит подготовленному ПВ
- The Hooligans
14 года 5 мес. назад #38135
от The Hooligans
The Hooligans ответил в теме Махнуть движек неглядя
Филипп писал(а):
Это на 2500 куплены? А мона подробнее о блокировках?уже куплены блокировки под дизельные мосты,у нас передние одинаковые,а вот задние разные,но блокировки появились недавно)
