Идея опрос: кто какое масло льет в ДВС?
14 года 5 мес. назад #37017 от SHERIFF
Всем привет. Кто какое масло льет в ДВС?
Vita-Motors рекомендует синтетика 5w40(5w30)
В инете на сайтах нарыл: Смена масла двигатель 5.7 HEMI,
исключительно 5W20
Примечание: для нормальной работы Multiple Displacement System, используйте только масло 5w20. Использование других тяжелых масел, влияет на работу MDS и может стать причиной износа несбалансированного двигателя.
www.jeep39.ru/publ/6-1-0-54
ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ ЖЕ ЛИТЬ?:dry:
14 года 5 мес. назад - 14 года 5 мес. назад #37041 от Пауль
исключительно 5W20
на заливной горловине двигателя 3.7... жёлтым по чёрному написано SAE 5W-30.. думаю на заливной горловине 5.7 тоже есть такая надпись
14 года 5 мес. назад #37042 от Валера
Вот рекомендации Motul для Hemi 5,7
8100 Eco-lite 0W-20
Моторное масло для бензиновых
двигателей. 100% Синтетика
на основе сложных эфиров.
Применение
Энергосберегающее моторное масло.
Разработано специально для самых новых бензиновых двигателей, в которых предусмотрено использование высокотекучих масел, с очень низкой вязкостью HTHS (= 2,60 mPa/s), имеющее сниженное содержание сульфатированных зол, фосфора (0,06=x=0,08%), и серы (= 0,5%) – «Mid SAPS».
Очень хорошо совместимо с катализаторами.
Некоторые двигатели не предназначены для использования в них данного типа масел, поэтому перед использованием этого продукта необходимо свериться с руководством по эксплуатации автомобиля.
Характеристики
Нормы
API SM/CF
Новая норма API SM перекрывает требования нормы API SL и предыдущие стандарты API.
Смазочные масла уровня API SM обеспечивают лучшую сопротивляемость к окислению, лучшую защиту двигателя от отложений и засорений, лучшую защиту от износа.
Обеспечивают сохранение характеристик при низких температурах в течении всего срока использования масла.
Класс вязкости 0W-20 снижает гидродинамическое трение масла и позволяет достичь эффект экономии топлива, даже при холодном масле.
Обеспечивает превосходную циркуляцию масла, мгновенный выход на необходимый уровень давления масла.
Обеспечивает лучшее вхождение в рабочие режимы и быстрое достижение рабочей температуры двигателя.
Данное масло позволяет снизить потребление топлива, что предохраняет от загрязнения окружающую среду.
Рекомендации по применению
Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и по собственному усмотрению.
Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 0W-20
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,838
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 8,8 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 48,6 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 162
Точка изменения текучести, ASTM D97: <-50°C / <-58°F
Температура вспышки, ASTM D92: 238°C / 460°F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,4 mg KOH/g
14 года 5 мес. назад #37055 от Acidscorp
Кастрол 5w30. Но думаю летом все же лучше 5w40, ато иногда в жару компенсаторы звенят.
14 года 5 мес. назад #37089 от Volk686
BP 5W30
слышал, что сейчас Номер 1 в рейтингах!
14 года 5 мес. назад #37099 от denkorableff
исключительно 5W20
5W30 или 5W20 - про это не одна страница форума исписана, в этой формуле вязкость масла под определенную температуру за бортом. Для всех бензинок на РАМЕ 5W30 рекомендовано заводом изготовителем. Это от -35 до +30 градусов по цельсию. Что вполне подходит для средней полосы россии. 5W20 это от - 35 до +20 (по другим данным до +15). Так что жарким летом оно будет никаким. Насколько знаю перегибать палку и вверх указанного диапазона тоже не стоит. Типа 5W50, эти масла больше для автоспорта с большими нагрузками и темературами. "Гражданскому" двиглу это только во вред. Что касается конкретного брэнда - тут каждый на свой вкус.
14 года 5 мес. назад #37101 от MotoGosha
TOTAL 9000 Синтетика SAE 5W30 В америкосы ТОЛЬКО 5W30 Даже в ТАХУ 96Г.В лил 5w30 синтетику ! И всё ОК!!И давление всегда в норме и гидрики не стучат!:P
14 года 5 мес. назад #37103 от Лохматый
Лохматый ответил в теме RE: опрос: кто какое масло льет в ДВС?
TOTAL 9000 Синтетика SAE 5W30 Тоже обычно такое лью... А ещё лучше ИНЕО от этого же производителя... Масло забираю со склада от официального дилера... гарантия качества стопроцентная.
14 года 5 мес. назад #37117 от SHERIFF
всем спасибо. залью 5w20
14 года 5 мес. назад #37124 от denkorableff
denkorableff ответил в теме опрос: кто какое масло льет в ДВС?
Зимой ладно - 5W20. Летом, да еще в Ростове я бы не стал его лить
14 года 5 мес. назад #37125 от The Hooligans
The Hooligans ответил в теме опрос: кто какое масло льет в ДВС?
А в дизель какое масло льете?
14 года 5 мес. назад #37128 от SHERIFF
а летом w 30 зальем
14 года 5 мес. назад #37132 от DDD999
5w40 кастрол - лично я .
14 года 5 мес. назад #37179 от Яков
В свой 4.7 лью Кастрол 5-30или 5-40 синтетика.Замена через каждые 10000км+-2000км. :huh:
13 года 6 мес. назад - 13 года 6 мес. назад #59440 от ЯШа
Собираюсь менять масло на 5,7НЕМ! 2006г. Вопросы:
1. есть ли какие-то хитрости при смене масла в Двигателе ( слив там хитрый или еще что)
2. сколько литров надо
3. кроме масляного фильтра, фильтра тонкой очистки топлива , воздушного надо еще что-то готовить?
4. где стоит фильтр тонкой очистки?
Спасибо
