Важно Не заводится двигатель... нужен совет.
- Alex
14 года 6 мес. назад #36139
от Alex
Alex создал тему: Не заводится двигатель... нужен совет.
Кто подскажет, в чем может быть проблема...
Вечером нормально приехал домой, а на следующий день машина не завелась. Стартер крутит как сумасшедший, а двигатель даже не "чихнет". Проблем никогда не было с двигателем, несмотря на то, что ЧЕК горит почти 1,5 года.
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
14 года 6 мес. назад #36141
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Не заводится двигатель... нужен совет.
Alex писал(а):
не скажу ничего принципиально нового - неплохо бы подъехать куда-нибудь на диагностику т.к. если начнется проверка и замена деталей по "гаданию на кофейной гуще" - ценник превысит разумные пределы.....причин то может быть море - от глюка сигнализации и умершего б/насоса, до исчезания контакта в жгуте от PCM в следствие коррозии.
- Pashish
- Спасибо получено: 76
14 года 6 мес. назад #36142
от Pashish
Pashish ответил в теме RE: Не заводится двигатель... нужен совет.
Согласен полностью!
Если из вариантов "на коленке" могу посоветовать из личного опыта: проверьте ВСЕ предохранители (все-таки похолодало), а особенно тот, который отвечает за бензонасос (у меня именно он один раз вылетел). Если все целые - тогда только на СТО (что-бы больше не навредить ).
- Alex
14 года 6 мес. назад #36144
от Alex
Alex ответил в теме RE: Не заводится двигатель... нужен совет.
Предохранители все в норме. Сегодня проверял. Тут знакомый посоветовал скинуть клему на пол дня, чтобы обнулить компьютер. Интересно, поможет ли.
- Car-a-puzz
14 года 6 мес. назад #36145
от Car-a-puzz
Alex писал(а):
нет
нет
- MAKO
- Спасибо получено: 10
14 года 6 мес. назад #36148
от MAKO
MAKO ответил в теме RE: Не заводится двигатель... нужен совет.
Нет, не поможет. В сервис.
- микола
- Спасибо получено: 148
14 года 6 мес. назад - 14 года 6 мес. назад #36155
от микола
микола ответил в теме RE: Не заводится двигатель... нужен совет.
Alex писал(а):
А еще фары протереть и колеса попинать.
Дорога к спецам
Дорога к спецам
- FD_
- Посетитель
14 года 6 мес. назад #36158
от FD_
FD_ ответил в теме RE: Не заводится двигатель... нужен совет.
например снять трубку подачи топлива, и попробовать покрутить. Плескает, значит небензонасос. Но если даже нечихает, то наверно он и плескать небудет, или как сказали перепроверь предохранитель насоса.
- Car-a-puzz
14 года 6 мес. назад #36159
от Car-a-puzz
FD писал(а):
при 10psi тоже плесканёт.....но даже и не подумает чихнуть! есть пороговое значение, ниже которого даже вспышки не будет....а жужжать и кое-как качать сколько угодно.
- FD_
- Посетитель
14 года 6 мес. назад #36163
от FD_
согласен, просто я б попробовал, чаще проблема проще чем кажется, но и обратного никто неисключал
