Вопрос номера блоков гидрокомпенсаторов
5 года 2 мес. назад #431970 от николай
Подскажите как не ошибиться с заказом гидрокомпенсаторов!!! есть два номера 05038785AC и 05038785AD. Есть ли в них разница?
5 года 2 мес. назад #431971 от Stel
николай пишет: Подскажите как не ошибиться с заказом гидрокомпенсаторов!!! есть два номера 05038785AC и 05038785AD. Есть ли в них разница?
www.factorychryslerparts.com/products/Chrysler/LIF...8027/05038785AC.html
5 года 2 мес. назад #431973 от николай
николай ответил в теме номера блоков гидрокомпенсаторов
в том и дело что изначально номер 05038785AC заказываю у поставщиков а им приходит ответ что 05038785AC больше не выпускается (есть на складах но по одной штуке - а то и отказ приходит) все поставщики предлагают замену на 05038785AD утверждая что это новый номер взамен старого АС.
5 года 2 мес. назад #431974 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме номера блоков гидрокомпенсаторов
5 года 2 мес. назад #431976 от николай
Все правильно парни......заказывают по этому номеру но потом приходит отказ с ссылкой на замену 05038785AD мол с этого года так.! ……..сейчас инфу скинул знакомый мол новая программа крайслеровская тоже выдает замену AD.
5 года 2 мес. назад #431977 от николай
Может америкосы что-то изменили в них и наши проблемы с хеми тиканием уйдут?
5 года 2 мес. назад - 5 года 2 мес. назад #431978 от АнатолиЧ
николай пишет: Может америкосы что-то изменили в них и наши проблемы с хеми тиканием уйдут?
ничего не меняли..как было го..так и осталось..
По номеру фик знает. Но если выдаёт такой артикул поставщик, то стопудово такой и придет.
Пробелема с тиканием есть НА ВСЕХ моторах HEMI . которе ставились на Крайслерах и Джипах. ну и на РАМе. так что. вполне веротяно. что артиклей может быть дохрена, так как машин с этим моторами сотни тысяч..
5 года 2 мес. назад - 5 года 2 мес. назад #431979 от Stel
АС или АД. Я не видел разницы в деталях (заказывал другие всякие). как правило АА потом АБ, АС... ну и по алфавиту... Это значит проиходит улучшайзинг какой нибудь или внутренняя кухня, которая не волнует потребителя. Самое главное чтобы номер цифровой был правильный)))
5 года 2 мес. назад #431989 от Егор
На авто 4 блока гидрокомпенсаторов? Или сколько их? Скоро тоже делать эту операцию и буду готовить список з/ч для ремонта.
5 года 2 мес. назад #431998 от Максимус
Максимус ответил в теме номера блоков гидрокомпенсаторов
А когда их менять нужно, чтобы не довести до замены коленвала?
5 года 2 мес. назад - 5 года 2 мес. назад #432001 от Stel
Максимус пишет: А когда их менять нужно, чтобы не довести до замены коленвала?
я бы вопрос подругому поставил. что нужно делать с двигателем чтобы пришлось заниматься этой процедурой?
П.С. а причем тут колено то вообще? ))))
5 года 2 мес. назад #432003 от АнатолиЧ
Stel пишет:
Есть мнение, что если процесс запустить, то "просаживатся поршневая и колену каюк". Честно говоря, для меня это тоже загадка..но чего не сделаешь ради того, чтобы увеличить стоимость ремонта до 300 тысяч ? :laugh: :laugh:
5 года 2 мес. назад #432006 от Максимус
Stel пишет:
Сорян, распредвала, а не колено))
5 года 2 мес. назад #432007 от Максимус
АнатолиЧ пишет:
Stel пишет:
Ну я не спец по двигателям, информацию взял из сети интернет (не в одном месте) - вот здесь один пример www.drive2.ru/o/b/468610207564431386/
5 года 2 мес. назад #432008 от Максимус
Stel пишет:
Ок, что нужно делать, чтобы не заниматься данной процедурой? Если есть такая подтвержденная информация поделитесь.
