Вопрос помпа 4,7 -09г
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
6 года 4 мес. назад #420039
от Роман
Роман ответил в теме помпа 4,7 -09г
заменил помпу сам. понадобилось примерно 2 часа. главное чтобы стоять было удобно по высоте. центральная гайка очень просто откручивается. я это делал газовым ключом. зафиксировал шкив двумя болтами длиной МАКСИМУМ 65мм, ф 8мм и спокойно открутил. когда ставил на место, опять фиксировал болтами и немного подтянул. резьба там обычная, не обратная. для снятия потребуются головки на 13 (для болтов помпы) и на 15 для снятия ремня и откручивания обводного ролика. так же понадобится фиксатор резьбы. наносится на 3 длинных болта помпы и болт обводного ролика. на остальные 5 болтов крепления помпы почему то не требовалось. я так и оставил. на долив понадобилось 6л антифриза. заполнять систему пришлось долго даже на заведенном двигателе. в какой то момент воздушная пробка добралась до датчика темпиратуры и вылез чекэнджин и еще куча лампочек. после повторного пуска остался только чек. придется ехать обнулять.
на старой помпе люфт вала примерно 3-4мм , но что интересно, потекла она из под прокладки. странно. пробка ревизионного отверстия не удаляется и находится в верхней точке помпы. вот в принципе и весь отчет. возможно кому то и пригодится.
Спасибо сказали: veled323
- Роман
- Живу я здесь
- veled323
- Спасибо получено: 352
- Роман
- Живу я здесь
5 года 8 мес. назад #426176
от Роман
менял помпу с большим люфтом шкива. когда снял, увидел пробой прокладки. течь была там. на 4,7 09+ помпа меняеся без проблем и заморочек. можно снять и посмотреть прокладку.
- veled323
5 года 8 мес. назад - 5 года 8 мес. назад #426181
от veled323
Люфт у старой помпы оказался большой хотя перед этим проверял не было люфта.
Муфту откручивал на снятой помпе.
veled323 ответил в теме помпа 4,7 -09г
Буквально на следующий день потекла сильнее , купил новую DOLZ за 2800 и купил прокладку за 820, правда зря помпа идет с прокладкой.Роман пишет: менял помпу с большим люфтом шкива. когда снял, увидел пробой прокладки. течь была там. на 4,7 09+ помпа меняеся без проблем и заморочек. можно снять и посмотреть прокладку.
Спасибо сказали: Роман, Окорок
