Вопрос Электромагнитный клапан для дудок Hadley
6 года 4 мес. назад - 6 года 4 мес. назад #419865 от АнатолиЧ
Дим, нужно прям после компрессора поставить именно обратный клапан. У тебя золотник может тупо замерзать и травить, из-за того что у него узкое "горло". И, желательно, ставить его в теплом месте..Я поэтому компрессор запихал под капот, чтобы он отогревался..вместе с фильтром-отстойником
Ну и остальную систему проверить нужно..Я их сколько ни собирал и перебирал - все равно травят..Пока не ушел винтовые зажимы и цанги везде, где только можно..Электроклапана все равно травят..Особенно после давления 4 атм и более...ДЛя дудки и пневмы 4 очка более чем. Оставил на этом давлении.
6 года 4 мес. назад #419866 от АнатолиЧ
После стоянки в несколько часов компрессор начинает качать и качает примерно минут 10-ть . Что это значит?
Какой компрессор и какой ресивер объемом ?
6 года 4 мес. назад #419868 от Дмитрий 500
Дмитрий 500 ответил в теме Электромагнитный клапан для дудок Hadley
Анатолич пишет:
какой-то из трёх последних (по крайней мере дуделки такие стоят) hadley.ru/pnevmo.html
6 года 4 мес. назад #419871 от АнатолиЧ
Судя по фотке, компрессор так себе..
Но он должен за 2-3 минуты набивать ресивер до 5-6 очей.
У тебя манометр есть ? На сколько настроено реле давления ?
6 года 4 мес. назад #419872 от Zhelezjakka
У меня после сборки с синим клеем-герметиком давление держалось в 10 атм без утечек.
До момента пока корпус клапана не треснул.
6 года 4 мес. назад #419878 от Дмитрий 500
Анатолич пишет: Судя по фотке, компрессор так себе..
Х.З.как настроено. Манометр рядом с ресивером и упирается в бампер. Ставил прошлый хозяин машины.
6 года 4 мес. назад #419879 от АнатолиЧ
Zhelezjakka пишет: До момента пока корпус клапана не треснул.
Комоцци ? У них есть такое косяк..Я их клапана хомутами силовыми стягивал еще по резьбе..Иначе они со временем все лопаются..материал хреновенький
6 года 4 мес. назад #419880 от АнатолиЧ
Дмитрий 500 пишет:
Йопт, ну ты дождись, пока накачает и глянь сколько там :lol:
6 года 4 мес. назад #419882 от Zhelezjakka
Анатолич пишет:
Не, безымянный китайский.
Сейчас поставил тоже с али, но существенно подороже и из нержавейки.
6 года 4 мес. назад #419884 от АнатолиЧ
Блин, я китайские электроклапана брал штуки 3. Разные все. И все, сцуко, после 3 атм начинали безбожно травить...А вот обычный ТОТ ЖЕ китайский клапан для дудок держал 6 очей..Хрен их поймешь, где там нормальные, а где нет..В итоге поставил их последовательно..Они хоть и травили, но под нагрузкой делали это меееееедленно. ;)
Комоцци брать пневмоклапан не стал..чет жаба задавила 4 рубля платить..особенно после 2х треснувших простых..
6 года 4 мес. назад - 6 года 4 мес. назад #419944 от Дмитрий 500
переборка не помогла--подтравливает клапан электромагнитный. снял его. и показания манометра сфотал.
после улицы загнал в помещение тёплое. накачал с нуля ресивер ровно за 10 минут. так долго почему? насос слабый или давление качает конское судя по манометру?
6 года 4 мес. назад #419945 от Genok71
Приветствую ! Я себе вместо компрессора HADLEY поставил Berkut Pro 17
производительность 36-литров в минуту
рессивер на 5-ть. литров пустой набирает очень быстро по времени не засекал, да он еще с обратным
клапаном ничего не уходит через компрессор!!
В соотношении с HADLEY - Суперский компрессор!!
Ram -не эксплуатирую месяц
давление держится как у вас на фото на манометре...
Спасибо сказали: Дмитрий 500
6 года 4 мес. назад #419946 от long
Я заменил родной компрессор на Беркут Р20.
Накачивает ресивер оч быстро.
На выходе из компрессора поставил обратный клапан.
Хороший выбор всей пневматической фигни тут; www.планетажелезяка.рф/
6 года 4 мес. назад #419956 от АнатолиЧ
Манометр показывает 9,5 атм. Примерно. ИМХО, это дохрена. Компрессор маленький будет ооооочень долго качать. Беркут 17 будет тоже долго качать..не 10 минут, но не меньше 5 точно..Я бы настроил отсечку на 7 очей, не более.
6 года 4 мес. назад - 6 года 4 мес. назад #419959 от Дмитрий 500
Анатолич пишет: Манометр показывает 9,5 атм. Примерно. ИМХО, это дохрена. Компрессор маленький будет ооооочень долго качать. Беркут 17 будет тоже долго качать..не 10 минут, но не меньше 5 точно..Я бы настроил отсечку на 7 очей, не более.
как настроить на 7 очков? использовать дудки можно в холода? а то бывший владелец сказал, что зимой нужно отключать мол сгорит всё нафиг... у меня на прошлом рэме дпугие дудки были и зимой дудеть сами переставали--замерзали наверное)))
у меня стоит 2-е дудки. хватит 7 очков?
