Вопрос рулевая рейка
- Pavel1981
7 года 2 нед. назад #411632
от Pavel1981
Pavel1981 создал тему: рулевая рейка
Всем привет. друзья подскажите кто в курсе. нахожусь в Крыму рам 13 год , загнал на подьемник обнаружили стук и люфт в рулевой рейке. за тяги дергали точно из рейки звук, что делать?????? помогите советом , а то месные мастера только руками разводят
- Спасибо получено: 800
7 года 2 нед. назад #411636
от Александр
Александр ответил в теме рулевая рейка
Тема первая dodgeram.ru/forum/ремонт-и-обслуживание/353664-как...ь-при-езде-по-кочкам
Второй момент - внизу где входит рулевой вал есть гайка с большим внутренним шестигранником, как вариант немного её подтянуть. Может все стуки и уйдут....
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
7 года 2 нед. назад #411641
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме рулевая рейка
13-й год, рейка электрическая. Для начала диагностика...
Есть ли ошибки на приборной панели (CHECK)?
- Pavel1981
7 года 2 нед. назад #411643
от Pavel1981
Pavel1981 ответил в теме рулевая рейка
Ошибок никаких не выдает, а вот могла она тупо открутиться??????? если у кого есть картинка по рейке на рам 1500 13год буду очень признателен. Яму уже нашол осталось понять куда лесть с сервисом реальная засада ближайший оч далеко
7 года 2 нед. назад #411644
Спасибо сказали: Pavel1981
- Pavel1981
7 года 2 нед. назад #411647
от Pavel1981
ДА -ПОХОДУ Я ПОПАЛ. Дергаю за тягу звук где то в районе корпуса рейки. Может крепеж как она крепится
7 года 2 нед. назад #411648
от Александр
За какую тягу дёргаем - правую или левую?
- long
- Спасибо получено: 59
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
7 года 2 нед. назад #411653
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме рулевая рейка
Если подтягивать , то это надо делать с умом ! А то закусывать начнёт !
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
7 года 2 нед. назад #411660
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме рулевая рейка
а тяги отдельно не меняются?
7 года 2 нед. назад #411661
Тяги отдельно меняются, насчёт "подтяжки" не знаю - пока не практиковали.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
7 года 2 нед. назад - 7 года 2 нед. назад #411670
от Jeep-usa
Что вы собрались подтягивать?Тем более на электрической рейке.То что вы собираетесь подтягивать,необходимо для выставления зазора червяка,а не для уменьшения люфта.Проверьте рулевые тяги,они идут отдельно.Соединение(шар) которое люфтит ,находится под пыльником
Jeep-usa ответил в теме рулевая рейка
Алексей пишет: Если подтягивать , то это надо делать с умом ! А то закусывать начнёт !
7 года 2 нед. назад - 7 года 2 нед. назад #411695
от Александр
Вот как раз про эту гайку я и говорил. Можно было бы проверить момент подтяжки к червяку - может спокойно ослабнуть. У меня когда то были сильные стуки в рейке, так проблема была именно в этом - она чуть ли не от руки заворачивалась. Посадил её на резьбовой герметик и проблема ушла. И в данном случае нет никакой разницы с электро- или гидроусилителем рейка - основное "мясо" рейки одинаковое и то что рейке помогает не важно.
Так же в этой эл.рейке может спокойно быть люфт выходящего вала на руль и в этом случае может помочь выше указанная "таблетка от простукивания".
И всё это надо смотреть только после проверки наличия люфтов в рулевых тягах.
- veled323
- Спасибо получено: 352
7 года 2 нед. назад #411696
от veled323
veled323 ответил в теме рулевая рейка
"Хороший стук наружу выходит" , я с таким стуком езжу пять лет, ни громче ни тише пробовал подтянуть эту гайку становится не комфортно ездить как бы нет центра, если не открутилась то лучше ее не трогать.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
7 года 2 нед. назад #411703
от takeshi
takeshi ответил в теме рулевая рейка
Мне эту гайку подтягивали в специализированном сервисе - обратился к ним через несколько месяцев после покупки машины. Подтянули - ушло постукивание.
Проверку работы рейки после подтяжки рекомендовали сделать след.образом - на небольшой скорости двигаемся по дороге, выворачиваем сначала руль влево до упора - отпускаем, затем вправо до упора - отпускаем - в нулевую точку руль должен вернуться сам в первом и втором случае. Если возвращается медленно, с задержкой или приходится ему помогать - значит перетянули и надо немного отпустить гайку.
Понимаю что сумбурно несколько, но как смог, так и рассказал)))
Спасибо сказали: Zhelezjakka
