Вопрос Течь масла в развале блока
- Михаил
- Спасибо получено: 6
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
7 года 2 мес. назад #409493
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Течь масла в развале блока
В развал может накидывать из под соленоидов MDS
- Михаил
7 года 2 мес. назад #409494
от Михаил
Михаил ответил в теме Течь масла в развале блока
\у них там уплотнительные кольца надо поменять? Они вообще отдельно продаются !
7 года 2 мес. назад #409495
Из практики - при снятии соленоида в 50% случаев происходит его облом. В руках остаётся верхняя часть, в двигателе нижняя. Уплотнительный колец отдельно не встречал.
Спасибо сказали: Михаил
- Михаил
7 года 2 мес. назад #409496
от Михаил
спасибо.. печально конечно.они все работают нормально .. буду вскрывать..смотреть..
7 года 2 мес. назад #409498
Будете снимать впускной коллектор - запаситесь прокладками. При повторной установке могут давать "подсос" воздуха.
- Георгий
- Спасибо получено: 18
7 года 2 мес. назад #409499
от Георгий
Георгий ответил в теме Течь масла в развале блока
Дима помнит наверное что у меня масло из под датчика положения каленвала гнало, тоже думал сальник калена, сняли , поменяли уплотнительное резиновое кольцо, все стало Ок.
