Вопрос Проблема ходовка Dodge Ram 2500
- Artem
7 года 2 мес. назад #409111
от Artem
Artem создал тему: Проблема ходовка Dodge Ram 2500
Добрый день всем!
Машина - Dodge Ram 2500, 2011 год.
Возникла проблема с передними колесами, при скорости выше 80 км./ч. начинают гулять в разные стороны.
Уже машину смотрели в двух сервисах (г. Хабаровск).
Причину не нашли.
Подскажите - в чем может быть проблема.
Спасибо!
Причину не нашли.
Спасибо!
- PahaArs
- Спасибо получено: 27
7 года 2 мес. назад - 7 года 2 мес. назад #409112
от PahaArs
PahaArs ответил в теме Проблема ходовка Dodge Ram 2500
может рулевой демпфер? может наконечники рулевые? может ступичные? резина какая? размер. попробуй поменять местами перед/зад...........балансировку проверь
- romandos77
- Спасибо получено: 356
7 года 2 мес. назад #409128
от romandos77
romandos77 ответил в теме Проблема ходовка Dodge Ram 2500
Это называется шимми
Трабл мостовых машин
Как правило возникает от совокупности факторов люфты дисбаланс колес вынос дисков сход развал направление ветра положение луны
Основное противодействие оказывает рулевой демпфер
Иногда победить легко иногда сложно
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
7 года 2 мес. назад #409129
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Проблема ходовка Dodge Ram 2500
При более-менее исправной подвеске, основная проблема возникновения шимми находится в голове водителя: надо чувствовать машину и не гонять по неровностям дороги, которые вызывают резонанс. П. С. также советую обратить внимание на состояние передних амортизаторов.
- romandos77
7 года 2 мес. назад #409131
от romandos77
У меня в эксплуатации 4 мостовые машины
И все с шимми
Эффект не врожденный а приобретенный
В основном в результате тюнинга
На джимнике шимми начинался на 60км/ч на ровном асфальте что теперь 50 ездить?!
Голова вообще не причемPatefon12 пишет: При более-менее исправной подвеске, основная проблема возникновения шимми находится в голове водитлеля: надо чувствовать машину и не гонять по неровностям дороги, которые вызывают резонанс. П. С. также советую обратить внимание на состояние передних амортизаторов.
И все с шимми
- PahaArs
7 года 2 мес. назад #409133
от PahaArs
на сафаре, при 4" и 35 колёсах, даже намёка не была на это явление, и подозреваю демпфер мёртвый был.
.........более всего считаю это дисбаланс колёс в совокупности с ещё несколькими факторами
7 года 2 мес. назад #409140
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Проблема ходовка Dodge Ram 2500
Словил пару раз, тут же поменял демпфер и все прошло.
Советую начать с демпфера. Штатный сдох очень быстро. Не поможет - начинаем искать и убирать люфты.
2011 - рейка сама по себе нормальная - смотреть наконечники.
Далее шаровые.
Аморты.
Далее не забирался.
Далее шаровые.
Аморты.
Далее не забирался.
- вася
- Спасибо получено: 42
7 года 2 мес. назад #409142
от вася
вася ответил в теме Проблема ходовка Dodge Ram 2500
Американцы зачастую винят в шимми люфты в панаре - на форуме было где-то, и на ютьюбе видео есть...
Мой личный опыт: при прочих равных, на дисках с родным вылетом проявляется чаще и сильнее, чем на тех же ET+10
- СЕРГЕЙ
- Спасибо получено: 17
7 года 2 мес. назад #409147
от СЕРГЕЙ
СЕРГЕЙ ответил в теме Проблема ходовка Dodge Ram 2500
всем привет. у меня такое бывало тоже. в основном это убирается заменой шаровых или шкворней(кто как это называет) или подтяжкой шкворней если это можно сделать
- Zhizhaev
- Спасибо получено: 56
7 года 2 мес. назад #409173
от Zhizhaev
Zhizhaev ответил в теме Проблема ходовка Dodge Ram 2500
Ловил раза три, при скорости 105-110 км/ч начинает трясти на асфальте с гребёнкой, на резине Бриджстоун Близзак, стоковый размер, 2,5 атм. Езжу с октября без демпфера, погнул в колее, да так и не куплю никак. На летней резине Кумхо Роад Вентере МТ КЛ71 315/70R17, диски с нулевым вылетом, подобного "кайфа" не ловил. На данный момент стараюсь не разгонятся выше предела когда начинаются первые симптомы шимми, почти научился ловить этот момент. В планах сменить амортизаторы, рул.наконечник, который с сошкой соединяется (пора пришла), ну и новый демпфер прикупить. Материала на форуме много, забивай в поиск шимми и читай.
