Вопрос Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка.
7 года 2 мес. назад #407807 от udalman
Всем доброго утра, дня или вечера!!!
В двух словах опишу проблемку:
Отчетливо и очень громко слышны щелчи в салоне с пассажирской стороны в райоде бардачка. Характер щелчков: пластмассовый звук, как будто что-то пытается открыться или закрыться и проскакивает какая то пластмассовая шестеренка. Первый раз произошло дня 3 назад. Сие чудо происходит либо при заводе машины секунд через 10 после старта и точно также после того как ее заглушишь. Продолжительность щелчок секунд 10, после этого никаких посторонних звуков нет., печка дует (грешу на заслонку какую нибудь).
Сейчас хотел записать звук, заглушил машину, а в ответ тишина. При запуске с утра щелчки были.
Что посоветуете товарищи! :)
Заранее спасибо!
п.с. Вечером после работы попробую еще раз записать звук.
7 года 2 мес. назад #407811 от servikk
Попробуйте завести машину с выключенной печкой... Если щелчков не будет, значит точно заслонка...
- попробовать откалибровать;
- если не поможет, то какой то из моторчиков щелкает, либо привод заслонки (механическая часть)...
7 года 2 мес. назад #407812 от udalman
servikk пишет: Попробуйте завести машину с выключенной печкой... Если щелчков не будет, значит точно заслонка...
Я так понимаю, что если 2-й вариант, то это приключения с разбором торпеды?)))
7 года 2 мес. назад - 7 года 2 мес. назад #407817 от Coвa83
То же самое продолжается уже года два, с тех пор как разбирали торпеду и меняли радиатор кондея, как будто заслонка хочет закрыться, а не может, в основном происходит после того как заглушишь, длительность 3-5 секунд. Разбирать торпеду из за этого, ой как не хочется, пока терплю))
7 года 2 мес. назад #407818 от udalman
Coвa83 пишет: То же самое продолжается уже года два, с тех пор как разбирали торпеду и меняли радиатор кондея, как будто заслонка хочет закрыться, а не может, в основном происходит после того как заглушишь, длительность 3-5 секунд. Разбирать торпеду из за этого, ой как не хочется, пока терплю))
Полностью согласен!
Но бесит, сил нет!!! :cheer:
7 года 2 мес. назад - 7 года 2 мес. назад #407843 от F470140
Если со стороны бардачка (прямо вот-вот) то там их всего два:
- актуатор отопления или кондея (не помню что там у нас первым идет). Находится слева и чуть выше нижнего бардачка.
- актуатор рециркуляции (находится право и выше нижнего бардачка над фильтром)
Оба меняются без разбора торпеды
Актуаторы начинают работать вне зависимости от того включена ли печка или нет.
7 года 2 мес. назад #407844 от veled323
Похоже у меня та же хрень, подсказали что добраться не сложно, жду хорошей погоды что бы заняться
7 года 2 мес. назад #407846 от udalman
F470140 пишет: Если со стороны бардачка (прямо вот-вот) то там их всего два:
По ощущениям тот что находится слева и чуть выше нижнего бардачка.
Снял видяху, но мощности интернета не хватает выгрузить, вечером из дома скину.
А сколько примерно он стоит? или какой у него номер?
7 года 2 мес. назад #407849 от udalman
Нашел Вашу тему про дальний актуатор (dodgeram.ru/forum/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D...B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5).
Печально будет, если он накрылся :(
7 года 2 мес. назад #407850 от Роман
все за 5 мин сделал. открутил ,протер, поставил. уже год без проблем.
Спасибо сказали: veled323
7 года 2 мес. назад #407852 от udalman
Роман пишет: все за 5 мин сделал. открутил ,протер, поставил. уже год без проблем.
Осталось дождаться тепла!!!
К сожалению гаража нет... :(
7 года 2 мес. назад #407853 от Роман
в моей ситуации хватило 5 мин. без гаража. сел на пассажирское сидение, откинул крышку бардачка, открутил 2 или 3 самореза. включил зажигание, убедился в работоспособности сервопривода и вернул все на место.
7 года 2 мес. назад #407855 от F470140
udalman пишет:
Если защелкает этот "товарищ" о котором я писал, то щелчки будут доносится по центру торпеды у лобового стекла. :)
7 года 2 мес. назад #407856 от udalman
F470140 пишет:
udalman пишет:
В любом случае пойду по простому пути! сначала посмотрю ближние!
А номеров не знаете случайно??? посмотреть где продают и сколько стоит.
машина 2009г 1500 5,7.
7 года 2 мес. назад - 7 года 2 мес. назад #407857 от F470140
68089742AA
это на 1500 09+
ищи по номеру на ZZAP в Питере. В среднем где то 3500 стоит если в магазине.
если на заказ с предоплатой - дешевле.
