- Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете?
Вопрос Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете?
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
7 года 8 мес. назад #397370
от AlexGel
Если угара нет - масло по щупу не уходит вообще.
Но далеко не всегда угар означает проблему с мотором. Часто это связано с маслом. Естественно, чем интенсивнее езда, тем быстрее угорает. За "угар" в масле отвечают такие параметры как температура вспышки и NOACK (испаряемость масс). У Kendall вспышка невысокая. И по отзывам многих людей он ощутимо угорает. Поэтому сменив масло на другое, с более высокой температурой вспышки и более низким NOACK можно избавится от угара вообще.
AlexGel ответил в теме Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете?
takeshi пишет: Прошу прощения за оффтоп - но возник вопрос по термину "Угар масла"
У меня за межсервисный пробег 10-12 т.км уходило примерно 0.5 - 0.8 литра, я не доливал масло.
Парни, которые пишут что у них нет угара масла - вы подразумеваете что не доливаете масло или оно остается на максимуме даже при пробеге 10 т.км ?
Спасибо сказали: Get, takeshi
- Wladziu
- Спасибо получено: 119
7 года 8 мес. назад #397375
от Wladziu
Wladziu ответил в теме Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете?
1) Модель двигателя. Cummins 5.9 (2500)
2) Тип масла: марка, вязкость, тип. Например: PETRO-CANADA DURON SYNTHETIC SAE 5W-40, API CI-4 Plus, CI-4, CH-4/SL и предыдущие категории
3) Срок замены. Например: 5 000 миль.
4) Есть ли угар масла и каков он? Объем не отслеживал, уровень ниже мин не опускался.
5) Устраивает ли вас это масло? Да.
Собираетесь ли попробовать другое и почему?Нет.
- Станислав
- Спасибо получено: 18
7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #397736
от Станислав
Станислав ответил в теме Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете?
1. magnum 4.7 2008 г. пробег 99000 миль.
2. bardahl xtec 5w30 c3.
3. 5000 миль.
4. угара в городе нет, по трассе, если топить ---минимальный (после сочинского серпантина по-моему доливают все).
5. полностью устраивает: стал работать чуть тише и чуть упал расход; менять на другое уже не буду.
3. 5000 миль.
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 4 мес. назад #405310
от servikk
servikk ответил в теме Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете?
Задумался о замене масла, заказал AMSOIL OE Synthetic Motor Oil SAE 5W30, будем посмотреть...
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
7 года 4 мес. назад #405325
от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете?
По инструкции, режимы работы двигателя и темп езды в любом нашем регионе и нашим менталитетом предписывает замену масла каждые 3500 миль. Тем и руководствуюсь!
- servikk
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #405332
от servikk
Олег, 3500 миль - это перебор... Для дизеля еще может согласился, но для низкооборотистой атмосферной бензинки на газу, с режимом езды до 3500 рпм и редко до 4000 - неее, считаю это лишним, регламента достаточно...
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
7 года 4 мес. назад #405344
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете?
лишним не лишним, а меняя масло раз в 3к миль пришел к выводу, что при езде на бензине (!) в тяжелом режиме эксплуатации согласно инструкции, масло уже при 4к вызывает ужас у механика его меняющего ) согласен, критерий не очень объективный, но для обобщения эксперимент проводился на разных механиках )
масло ориг из США мобил 1 5в20. двиг - 5.7 07
- servikk
7 года 4 мес. назад #405346
от servikk
Масло 5W40 Febi, проехал почти 8000 миль (!), уже давно пора менять, на щупе до сих пор прозрачное как слеза...))) Езжу на газу... В период пробега долил порядка 1,5-2 литра... Собираюсь менять на выше описанное, с промывкой 5-ти минуткой... Дальше будем смотреть, как себя Amsoil 5W30 поведет...
Моторы у всех разные (степень износа и режимы эксплуатации), посему подбираю оптимальное именно для своего двигателя.
Спасибо сказали: CaDelPazzo
- Olekos 9-12
7 года 4 мес. назад #405361
от Olekos 9-12
Все 9 лет владения РЭМчиком я ему заливал проверенное бочковое масло Мобил1.
Сейчас попробую вернуться к Мопару ). Зиму поезжу. Потом опишу результат.
- Finn75th
- Спасибо получено: 53
7 года 4 мес. назад #405376
от Finn75th
Finn75th ответил в теме Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете?
1) HEMI 5.7
2) LiquiMoly 5w20, синтетика
3) 10 000 км или раз в 6 месяцев
4) Угара нет
5) В принципе, устраивает, но ценник подрос и есть мысль поискать что-нибудь дешевле
4) Угара нет
- White ShadoW
7 года 4 мес. назад #405398
от White ShadoW
Olekos, мопар, на сколько я помню, не полная синтетика, а в лучшем случае полусинтетика.
при интервалах замены 3-3.5к миль не так страшно, но могут быть отложения по сравнению с синтетикой того же мобила.
по поводу угара масла: экспериментальным путем определил с одноклубниками, что кроме производителя масла на этот параметр достаточно сильно влияет стиль езды. при агрессивном стиле езды (высокие обороты ДВС и высокие скорости передвижения) угар масла очень заметен. вплоть до 2 кварт на 10к км. двиг при этом полностью исправен и в спокойном режиме практически не ест масло.
- Olekos 9-12
7 года 4 мес. назад #405417
от Olekos 9-12
Да, верно!
Сегодня я забрал РЭМа от Егора. Залили Мотюль 5w-30. Синтетика.
- servikk
7 года 4 мес. назад #405431
от servikk
а то Mopar... Mopar...
Вот это другой кЛинкор!!Olekos 9-12 пишет: Да, верно!
- Аркадий
- Спасибо получено: 166
7 года 4 мес. назад #405496
от Аркадий
Аркадий ответил в теме Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете?
2013
HEMI 5.7
Три года подряд лью LiquiMoly 5w20, синтетика,
по компьютеру замена каждые 12 000 км.,
уровень как при заливе, нареканий нет.
Езда : город - трасса ~50/50
HEMI 5.7
- F470140
- Спасибо получено: 421
7 года 3 мес. назад #405497
от F470140
F470140 ответил в теме Опрос: какое масло вы льете в двигатель и как часто меняете?
2009
5,7
4 года Ликви Молли 5w20
меняю как попросит. Если превалирует город то просит иногда и через 5000 км (летом в жару)
если пробеги большие на трассе - то иногда и через 11 000.Чем, кстати, заставил меня как то переживать
Между заменами не доливаю. Когда подходит срок - уровень на допустимом минимуме.
5,7
