Важно Магнитола.Помогите разобраться
- Rebel inside
- Спасибо получено: 2
7 года 9 мес. назад #396223
от Rebel inside
Rebel inside создал тему: Магнитола.Помогите разобраться
Всем привет!Ам Додж Рам 1500 2002г.Магнитола штатная.Проблема:включаю магнитолу,она играет 5 секунд и пропадает звук.Магнитола работает!Делаю вкл/выкл опять работает 5 сек и звук пропадает.Если постоянно(к примеру каждые 2 секунды) переключать с одной волны на другую,то звук идет.Как только перестал нажимать через 5 сек звук пропадает.Помогите,пожалуйста,может,кто-то сталкивался с такой проблемой.В радиомастерских не берутся за нее.Заранее спасибо!
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 9 мес. назад #396231
от servikk
servikk ответил в теме Магнитола.Помогите разобраться
Заезжай, дам свою майфуну попробовать. Если будет то же самое, значит дело в усилке... Кстати усилок то же валяется, но попробовать его не так просто - разбирать долго, чтоб к нему добраться...
А майфун две секунды переткнуть. Контакт в профиле.
- KonstantinLis
- Спасибо получено: 47
7 года 9 мес. назад #396240
от KonstantinLis
KonstantinLis ответил в теме Магнитола.Помогите разобраться
Похоже перегревается, какой то транзистор, скорее всего в усилке. Если есть внешний усилитель ( возможно и штатный) стоит начать с него. Но как написал предыдущий пост коллега, махни местами патифон, а там видно будет.
