Вопрос Трапеция дворников  Ram 2010
7 года 9 мес. назад #396218 от Артем
Артем создал тему: Трапеция дворников  Ram 2010
Сломалась трапеция дворников на раме 2010. Закисло и заржавел кроншнейн на водительском дворнике. Обломился кронштей в месте соединения с тягой.
Если получится разработать его то есть смысл варить (он цветмет) или нет
Новый 20000 11дней :(
Может у кого есть?
7 года 9 мес. назад #396220 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Трапеция дворников  Ram 2010
есть такая,только не представляю как ее в трубу вставить.Цена О
7 года 9 мес. назад #396222 от Владимир
Владимир ответил в теме Трапеция дворников  Ram 2010
а какие предпосылки? к этому были? может дворники скрипели? или просто взяли и сломались?
7 года 9 мес. назад #396767 от Артем
Артем ответил в теме Трапеция дворников  Ram 2010
Водительский дворник за пару дней начал работать с рывками когда шел вверх.
7 года 9 мес. назад #396768 от Артем
Огромное спасибо, Jeep-USA, город Москва за предоставленные кронштейн. Отправили очень оперативно, на следующее утро после звонка. Запчасть была в среднем состоянии, ржавенькая но рабочая. Забили смазки во внутрь, покрасили и собрали. Дворники стали работать заметно быстрей.
Протестировал на следующий день по трассе, всю дорогу лил дождь.
Всем добра.
Спасибо сказали: Jeep-usa
7 года 9 мес. назад #396778 от Jeep-usa
Другой, к сожалению не было(((
7 года 9 мес. назад #396785 от Vito...
Vito... ответил в теме Трапеция дворников  Ram 2010
Владимир пишет: а какие предпосылки? к этому были? может дворники скрипели? или просто взяли и сломались?
Была такая же ситуация ..
Предпосылки в виде замедления скорости работы дворников.. И довольно продолжительное время..
В итоге в очередной момент щетки просто встали в верхнем положении.. Легким движением руки , при попытке вернут на место, все сломалось..
Спасибо Jeep-usa за оперативную доставку новой оригинальной трапеции.. Обошлась, что то 13 с небольшим ..
6 года 6 мес. назад #419031 от николай
николай ответил в теме Трапеция дворников  Ram 2010
Постигла та же участь......замедление сначало ......потом сломалась один в один - в том же месте. Кто если боролся с этим (восстанавливал ) дайте совет!!!
6 года 6 мес. назад #419032 от Максимум
Максимум ответил в теме Трапеция дворников  Ram 2010
В наличии есть трапеции со свежих машин 13-17 годов. Цена 7т за трапецию вместе с мотором
6 года 6 мес. назад #419053 от акм73
акм73 ответил в теме Трапеция дворников  Ram 2010
Вопрос? Куда заглянуть, что смазать заранее, что-бы не сломалось у тех у кого еще работают дворники?
6 года 6 мес. назад #419055 от Егор
Егор ответил в теме Трапеция дворников  Ram 2010
Снять пластиковую накладку на стекло и смазать шток крепления дворника. Но это не поможет так как вода туда попадает при любом дожде => ржа там уже есть.
6 года 6 мес. назад #419056 от CaDelPazzo
CaDelPazzo ответил в теме Трапеция дворников  Ram 2010
акм73 пишет: Вопрос? Куда заглянуть, что смазать заранее, что-бы не сломалось у тех у кого еще работают дворники?
В штоке, который толкает трапеции, делаешь сквозную дырень, туда крепёж и иногда, раз в год, смазывать густой хорошей смазкой. Но там ещё моторчик он тоже полюбас рано и ли поздно крякнет, там весь механизм слабоват вобщем.
6 года 6 мес. назад #419057 от николай
Всем спасибо за предложения и советы. Сделал в слесарке у кулибина.( фото ниже) все работает. Ответ на вопрос что делать заранее!!! Ничего не сделаете парни ..... закисает сам валик на котором сидит дворник( обычно правый водительский). Он не разбирается для обслуживания. 1-е - если пощли рывки ( как бы срывает дворник при старте) или замебленная работа ( скорость) то это предпосыл что валики закисли. Снимаем пластик и затем всю трапецию( два болта шестерки)скидываем тяги с валиков ....... пробуем рукой какой закис( должен крутиться легко) ........снизу стачиваем шайбу, греем и вытаскиваем валик...... чистим от окиси, смазываем, собираем и там где стачивали шайбу привариваем !!!!!! Все!!!! Если же сломали тягу то срезаем болгаркой сантиметр штанги металической чтобы добраться до места слома, и свариваем дюралюминевый сплав. Надеюсь помог - фото приерепляю - работает как новый.
Спасибо сказали: CaDelPazzo
6 года 6 мес. назад #419058 от Лёха Безусый
Лёха Безусый ответил в теме Трапеция дворников  Ram 2010
Была у меня точно такая же хрень на тауреге. но никак не думал что и здесь будет тоже самое! надо глянуть! спасибо за совет!
6 года 6 мес. назад #419089 от Егор
николай пишет: Всем спасибо за предложения и советы. Сделал в слесарке у кулибина.( фото ниже) все работает. Ответ на вопрос что делать заранее!!! Ничего не сделаете парни ..... закисает сам валик на котором сидит дворник( обычно правый водительский). Он не разбирается для обслуживания. 1-е - если пощли рывки ( как бы срывает дворник при старте) или замебленная работа ( скорость) то это предпосыл что валики закисли. Снимаем пластик и затем всю трапецию( два болта шестерки)скидываем тяги с валиков ....... пробуем рукой какой закис( должен крутиться легко) ........снизу стачиваем шайбу, греем и вытаскиваем валик...... чистим от окиси, смазываем, собираем и там где стачивали шайбу привариваем !!!!!! Все!!!! Если же сломали тягу то срезаем болгаркой сантиметр штанги металической чтобы добраться до места слома, и свариваем дюралюминевый сплав. Надеюсь помог - фото приерепляю - работает как новый.
Лучше не заваривать, а вкрутить болт для повторных операций до смерти дрыгателя. Более оптимально будет.
