Важно Странный шум при езде
- funny
- Спасибо получено: 21
7 года 11 мес. назад #393766
от funny
funny создал тему: Странный шум при езде
Всем, привет!
Съездил я в выходные на рыбалку на Оку в Константиново.
Дорога была не очень хорошая, грязь, лужи, трясучка, но без Экстрима.
По возвращению с рыбалки при движении больше 40 Км.ч возникает странный шум:
Типо что-то обо что-то задевает - тык тык тык тык.... Причем чем едешь быстрее тем сильнее и ретмичнее происходят эти тык тык тык тык... Звух хорошо слышно со стороны водителя и он усиливается, точнее его очень хорошо стоновиться слышно когда проезжаешь рядом с забором или в туннеле - звук отражается от стены.
У меня было ощущение, что что-то попало в колесо и бьется потихоньку по внутренней стороне...
Помыл машину всю, залез под нее ничего не нашел....
Что это может быть такое...
Где еще посмотреть....
На защиту не похоже, так как еду по ровной дороге и звук появляется после 40 км.ч.
Машина РЭМ 1500 5.7. Хеми
7 года 11 мес. назад #393772
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Странный шум при езде
Крестовина.
- funny
7 года 11 мес. назад #393775
от funny
funny ответил в теме Странный шум при езде
Иза-за чего может так шуметь крестовина?
У меня снизу все защищено (полная защита днища), ударов никаких не было....
- Coвa83
- Спасибо получено: 42
7 года 11 мес. назад #393776
от Coвa83
Coвa83 ответил в теме Странный шум при езде
на скорости около 40-50км без нагрузки, в основном когда машина идет накатом слышен шум, похожий на "тиканье", как трещетка в на велосипедном колесе в детстве с подобной проблемой езжу уже года полтора, особо не напрягало, но последнее время это "тиканье" усилилось.
Недавно еще у одного клубня появилась подобная проблема, будем смотреть.
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
7 года 11 мес. назад #393777
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Странный шум при езде
Таже хрень была года два,менял ступицы,помогло,но не надолго.Так и продал.
- Coвa83
7 года 11 мес. назад #393779
от Coвa83
позвонил сейчас другу, у него "тиканье" возникло на неоригинальной ступице
Ступицы оригинал?Дядя Юра пишет: Таже хрень была года два,менял ступицы,помогло,но не надолго.Так и продал.
- funny
7 года 11 мес. назад #393782
от funny
Плюс мне кажется у нас на Рэмах 1500 2013 года не стоят Крестовины....
или я ошибаюсь....
555 (Сергей) пишет: Крестовина.
или я ошибаюсь....
- funny
7 года 11 мес. назад #393783
от funny
Ступицу левую недавно менял на Оригинал Mopar... Так что не думаю что она....
Coвa83 пишет:
- Coвa83
7 года 11 мес. назад #393784
от Coвa83
данная проблема замечена на двух машинах 2010 г.в.
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
7 года 11 мес. назад #393785
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Странный шум при езде
У меня , когда разбило "поросенка" на переднем кардане, были аналогичные симптомы, но на 2500-м.
7 года 11 мес. назад #393788
от 555 (Сергей)
На карданах. Смотреть начинать он самой задней , у моста. Пробег укажите, будет понятнее.funny пишет:
Плюс мне кажется у нас на Рэмах 1500 2013 года не стоят Крестовины....555 (Сергей) пишет: Крестовина.
или я ошибаюсь....
- Kota
- Спасибо получено: 28
7 года 11 мес. назад #393790
от Kota
Kota ответил в теме Странный шум при езде
1. крестовина на кардане - Сергей прав обычно задняя, потом остальные смотреть
2. подшипник ступицы - если лужи были глубокие и он уже с небольшим люфтом - могло затянуть грязь.
крестовина обычно также проявляется гулом на скорости от 60-ти
в общем поднять - пощупать, послушать - делов на полчаса в любом сервисе))
- funny
7 года 11 мес. назад #393791
от funny
Сейчас пробег 130.000 км.
Левую ступицу менял 15.000 км назад, лужи были но совсем не серьезные
крестовину ни разу не менял...
Покатаюсь еще пару недель, послушаю, что да как, и видимо надо в сервис ехать...
Если это крестовина, не подскажите можно машину эксплуатировать, или это что-то серьезное?
Kota пишет: 1. крестовина на кардане - Сергей прав обычно задняя, потом остальные смотреть
- Kota
7 года 11 мес. назад - 7 года 11 мес. назад #393793
от Kota
Пока не начнется вибрация при езде - можно ездить.
Если пошла вибрация - срочно менять пока не разбило подшипники моста или коробки.
Если подшипник ступицы неоригинальный (совсем китайский) - то бывали случаи что и за 5 т. км. умирает
- funny
7 года 11 мес. назад #393794
от funny
ступицу ставил Оригинал Mopar
