Вопрос Не горит одна фара
- oleg
- Спасибо получено: 53
7 года 11 мес. назад #393477
от oleg
oleg создал тему: Не горит одна фара
Добрый вечер!!!поменял лампочку в правой фаре. И так понимаю включилась защита от замыкания и теперь нет ближнего и дальнего. Сканера дилерского в городе нет. Есть только универсальные,но с их помощью.не получается отключить блокировку ветки на фару. Или ищем не там или просто возможности сканера не позволяют.заходили в меню пытались включать фары на проверку левая отлично работает, правая нет и сразувыдает ошибку об обрыве, но я так понимаю и должно быть, ведь ветка отключена.вопрос вот в чем,подскажите может есть способ скинуть эту блокировку. В управлении каким блоком нужно сканером включит ветку на фару. К Дилерам далековато ехать к сожалению.заранее спасибо!!
- ЮРКИЙ
- Спасибо получено: 23
7 года 11 мес. назад #393478
от ЮРКИЙ
ЮРКИЙ ответил в теме Не горит одна фара
Не знаю поможет Вам или нет, но была схожая проблема. Причина: в блоке предохранителей отгнила дорожка. Лечится паяльником)
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 11 мес. назад #393480
от servikk
servikk ответил в теме Не горит одна фара
Не понятно какой модельный ряд, но у меня на 04-м был именно блок предохранителей, даже тема с фотками есть.ЮРКИЙ пишет: Не знаю поможет Вам или нет, но была схожая проблема. Причина: в блоке предохранителей отгнила дорожка. Лечится паяльником)
- oleg
7 года 11 мес. назад #393481
от oleg
oleg ответил в теме Не горит одна фара
Год.2009.предохранителей на фары не нашел.и сработала защита именно когда лампочку менял(забыл зажигание выключить)
- servikk
7 года 11 мес. назад #393482
от servikk
Тут совсем другая песня... На 09-тый модельный я не в курсе, там совсем все по другому.oleg пишет: Год.2009.предохранителей на фары не нашел.и сработала защита именно когда лампочку менял(забыл зажигание выключить)
- oleg
7 года 11 мес. назад #393484
от oleg
В старичка все проще и надежнее!!!
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
7 года 11 мес. назад #393493
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Не горит одна фара
на последнем поколении стоит электронный предохранитель..просто вырубает питание на лампы. Он должен деактивироваться, если зажигания выключить/включить. Я много раз замыкал контакты при переделке фар..просто ключом передёргивал зажигания и всё включалось.
Если это не помогает, то нужно сдёрнуть разъём с фары и попробовать ещё раз..чтобы убедиться, что нет КЗ в самом разъёме..
- oleg
7 года 11 мес. назад #393496
от oleg
Спасибо.сегодня вечером попробую.прозвоню плюсы и массу на фишке.
- oleg
7 года 11 мес. назад #393556
от oleg
Прозвонил. Масса ушла гулять. Провод был надломлен.
