Вопрос Вопрос про рулевой демпфер.
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #388749 от F470140
Полторашка, 2009, 5,7, полный привод.
С начала зимы гоняю на 37-х колесах. Все хорошо, все нравится, но!
При резких боковых нагрузках на передние колеса (когда по ямам еду или еще чего) пробивает в руль.
У нас на рулевом валу стоит резиновый демпфер который гасит вот эти колебания (на первом кардане рулевого вала в салоне).
Так вот там резинка демпфера уже немного "устает". Причиной тому как раз вышеопписанная ситуация.
Так вот при всей массе увеличенных (из-за лифта) поворотных кулаков, большой массе 37-х и прочего - задумываюсь вкрячить туда этот самый демпфер.
Вот как бы его похотрее туда всадить? Может кто ставил. Маньяки есть?
Или как сказал Петрович (он же Lubitel095): "Оставь машину в покое!".
8 года 1 мес. назад #389300 от DonLeon
DonLeon ответил в теме Вопрос про рулевой демпфер.
Максим кто бог рулевых валов и гроза реек? Сам спросил видимо самому придётся и отвечать, придумывать таблетку очередную))) часть 3 так сказать). Там же резинка толстейшая сносу нет. Может все же дело не в ней. Как вариант попробовать вот такую приблуду как на фото, многие джипов практикуют, может реально помогает? Собрать можно из подручных средств .
8 года 1 мес. назад #389317 от F470140
F470140 ответил в теме Вопрос про рулевой демпфер.
Леонид пишет: Максим кто бог рулевых валов и гроза реек? Сам спросил видимо самому придётся и отвечать, придумывать таблетку очередную))) часть 3 так сказать). Там же резинка толстейшая сносу нет. Может все же дело не в ней. Как вариант попробовать вот такую приблуду как на фото, многие джипов практикуют, может реально помогает? Собрать можно из подручных средств .
Пластилин тоже вроде твердый, а мять начинаешь - и все понятно. :)
На фото - с возвратной пружиной. Не хвалят их.
Короче решение принято. Пока в разработке. За недельку дам знать получилось или нет.
8 года 1 мес. назад #389331 от PahaArs
PahaArs ответил в теме Вопрос про рулевой демпфер.
почему не хвалят? подробнее можно?
8 года 1 мес. назад #389333 от F470140
PahaArs пишет: На фото - с возвратной пружиной. Не хвалят их.
Не особо помогает вернуть если колеса >33. Требует больше места при монтаже. Многие владельцев разных авто говорят именно это. И 100% говорят, что там вся грязь и собирается.
8 года 1 мес. назад #389339 от ALEXANDROS
ALEXANDROS ответил в теме Вопрос про рулевой демпфер.
F470140 пишет: Полторашка, 2009, 5,7, полный привод.
У меня не было, но места крепления были. Купил по каталогу и поставил, разницы нет вообще. ИМХО.
8 года 1 мес. назад #389340 от DonLeon
Ну пружина не панацея) бывают без пружин двухстороннего действия. Если ты уже проработал этот вопрос, то наверное не стоит дальше развивать). А рулевой вал у 2500 такой же или усилен?
8 года 1 мес. назад #389347 от KonstantinLis
KonstantinLis ответил в теме Вопрос про рулевой демпфер.
Можно попробовать рулевой демпфер от старого Ниссана Патруля взять, но он дороговат. Есть еще по штату демпферы на старых мерседесах ( только вот не помню в каком кузове 123?124?140?). Эти демпферы бывают не оригинальные, в частности их делает Febi. Ну или просто найдите каталог Febi и посмотрите, какие они делают демпферы, цена буде очень адекватная.
8 года 1 мес. назад #389378 от Александр
Александр ответил в теме Вопрос про рулевой демпфер.
при таком раскладе еще и хорошие рулевые на ШСах были бы полезны
8 года 1 мес. назад #389385 от F470140
Леонид пишет: Ну пружина не панацея) бывают без пружин двухстороннего действия. Если ты уже проработал этот вопрос, то наверное не стоит дальше развивать). А рулевой вал у 2500 такой же или усилен?
Там вообще все иначе.
Там редуктор и трапеция. И вообще они - везучкен унд жлобяришен. :)
Именно по этому у них такой проблемы нет.
За то есть другая. И вот там уже везучкен унд жлобяришен - мы. :)
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #389398 от MotoGosha
MotoGosha ответил в теме Вопрос про рулевой демпфер.
Аналогичная ситуация только на 35 катках.
У нас же рейка рулевая стоит .По ходу только два демпфера ставить на рулевые тяги. Примерно как на АТВ вкрячивают.
ВОТ
7 года 11 мес. назад #392497 от Алексей
Алексей ответил в теме Вопрос про рулевой демпфер.
подявяжусь в обсуждение...поменял рулевую трапецию,но блин одна из тяг пришла не та(без отверстия под палец рулевого демпфера,в старой - была)Вопрос:слышал что есть муфты,которые крепятся прямо на трапецию и решают проблему с отсутствием отверстия)))Кто что слышал?
7 года 11 мес. назад #392510 от max240p
max240p ответил в теме Вопрос про рулевой демпфер.
F470140 пишет: При резких боковых нагрузках на передние колеса (когда по ямам еду или еще чего) пробивает в руль.
У меня штатные колеса, но при езде по особо разухабистым дорогам тоже пробивает в руль. Подвеску всю перебирал, все резинки свежие. Видимо, тоже трапеция.
7 года 11 мес. назад #392644 от white_devil
white_devil ответил в теме Вопрос про рулевой демпфер.
Макс! Это у многих такая беда.
Демпфер не поможет.
У морпеха есть темки где он изобретал там всякие штуки для убирания стука в рулевом. Тебе там надо почитать ;)
Спасибо сказали: max240p
