Вопрос Вибрация при плавном разгоне на 1500
- belgo
- Спасибо получено: 29
8 года 2 мес. назад #386242
от belgo
belgo создал тему: Вибрация при плавном разгоне на 1500
Добрый день!
Прошу помощи может кто сталкивался, наши спецы местные в Самаре не могут определить причину. Суть в следующем на 1500 2011 года были заменены передние пружины, в силу своей усталости, попутно заменили правый привод ну и до кучи 35 колеса установлены. Так вот вибрация появляется при плавном разгоне, машину как бы раскачивате влево вправо, если газ в пол ни намека на вибрацию. Крестовины все осматривали, вроде живые. Да еще при вывороте руля например когда проезжаешь кольца или поворачиваешь получаешь ощутимый удар в жопу при сбросе газа.
- kay
- Спасибо получено: 42
8 года 2 мес. назад #386246
от kay
kay ответил в теме Вибрация при плавном разгоне на 1500
Причин может быть масса....проверь не подхватывает ли какой суппорт
- Спасибо получено: 800
8 года 2 мес. назад #386256
от Александр
Александр ответил в теме Вибрация при плавном разгоне на 1500
Если раскачка вправо-влево то скорее всего резина - раскачать её надо. Проверить очень просто - верни назад предыдущие колеса.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 2 мес. назад #386258
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Вибрация при плавном разгоне на 1500
привода,полуоси приводов
- belgo
8 года 2 мес. назад #386274
от belgo
belgo ответил в теме Вибрация при плавном разгоне на 1500
Привода меняли уже, а вот по резине думаю что может в ней дело.
- belgo
8 года 2 мес. назад #386275
от belgo
Как понять термин раскачать? Вдуть 4.5 атм? Типа этого?
8 года 2 мес. назад #386277
от Александр
Точно.
Спасибо сказали: belgo
- belgo
8 года 2 мес. назад #386577
от belgo
Кстати вибрация не из за резины, сейчас поймал интересный момент, при добавлении газа машина корпусом доворачивает вправо, при сбросе влево..... походу сайлентблоки какие то
- Smart Service
- Спасибо получено: 54
8 года 2 мес. назад #386586
от Smart Service
Smart Service ответил в теме Вибрация при плавном разгоне на 1500
Задние продольные тяги.
- Jeep-usa
8 года 2 мес. назад #386589
от Jeep-usa
Меняли привода или привода с полуосями?
belgo пишет: Привода меняли уже, а вот по резине думаю что может в ней дело.
- belgo
8 года 2 мес. назад #386649
от belgo
привод два шруса. А полуось вроде сзади тока стоит.
- servikk
- Спасибо получено: 696
8 года 2 мес. назад #386651
от servikk
servikk ответил в теме Вибрация при плавном разгоне на 1500
Попробуйте Полный Привод отключить...belgo пишет: Кстати вибрация не из за резины, сейчас поймал интересный момент, при добавлении газа машина корпусом доворачивает вправо, при сбросе влево..... походу сайлентблоки какие то
- Jeep-usa
8 года 2 мес. назад #386652
от Jeep-usa
полуоси спереди тоже стоят,между приводом и корпусом редуктора.Замена одних приводов,как правило не устраняет проблему люфта приводов
belgo пишет: привод два шруса. А полуось вроде сзади тока стоит.
Спасибо сказали: Smart Service
