Вопрос не заводится 5-й день . SOS
- serg69
8 года 3 мес. назад #384579
от serg69
serg69 создал тему: не заводится 5-й день . SOS
Помогите реанимировать авто. не заводится . RAM 1500 2002г. бензин 5,9 . за 5 дней сырой погоды поменял: свечи, крышка распределителя зажигания , два датчика положения коленвала, провода на свечи. тишина. стартер мотает. не схватывает. на ночь заряжаю акб , с утра начинаю с первого пункта. без изменений. HELP!!!
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 3 мес. назад #384581
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме не заводится 5-й день . SOS
А как до этого было ? Заводился нормально ? Искру проверяли ? Банально компрессия может быть..
В принципе, насколько я знаю, мотор только из-за ДПКВ может не завестись.. Ну и, бывает такое, из-за ДМРВ. Больше там и нечему..
- serg69
8 года 3 мес. назад #384582
от serg69
serg69 ответил в теме не заводится 5-й день . SOS
до этого заводился . с проблемами -но заводился. компрессию не измерял.
- АнатолиЧ
8 года 3 мес. назад #384583
от АнатолиЧ
А проблемы какого плана ? Это важно может быть
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
8 года 3 мес. назад #384584
от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме не заводится 5-й день . SOS
давление в рампе есть?
насос гудит?
насос гудит?
- serg69
8 года 3 мес. назад #384585
от serg69
в сырую погоду гоняю стартером по 5 - 7 раз за попытку. схватыват . затем заводится.
- serg69
8 года 3 мес. назад #384586
от serg69
да . бензонасос работает.
- АнатолиЧ
8 года 3 мес. назад #384587
от АнатолиЧ
Да, кстати, насос тоже может помирает или регулятор. Судя по тому, что так туго заводится, проблемы, наиболее вероятно, две: низкая компрессия или низкое давление топлива(как вариант отказ насоса). А, ну может и форсы не держат уже и заливают цилиндры..
Я бы загнал машину в сервис и сделал бы комплексный осмотр. Это не похоже на проблему электрическую, по высокой части..
- АнатолиЧ
8 года 3 мес. назад #384588
от АнатолиЧ
Работа насоса не означает, что давление в рампе в норме. Лучше проверить.. Если будет меньше 1.6 то вряд ли заведется. Норма там 2.2 или 2.4 должна быть.serg69 пишет: да . бензонасос работает.
- serg69
8 года 3 мес. назад #384589
от serg69
стравливаю топливо пипкой на топливопроводе - стреляет до капота .
- serg69
8 года 3 мес. назад #384591
от serg69
вероятно что в сервисе все подсохнет и он заведется с полоборота.
- АнатолиЧ
8 года 3 мес. назад #384592
от АнатолиЧ
Но лучше бы знать в барах или Мпа..
Самое сложное по интернету это диагностировать болезни, реанимировать компы и ремонтировать моторы. Везде нужна конкретика…
ЗЫ: Попробуйте открыть крышку на радиаторе на горячем моторе. Фонтан будет бодрый. А там всего 0.9 очка…
Хороший способ )))serg69 пишет: стравливаю топливо пипкой на топливопроводе - стреляет до капота .
- АнатолиЧ
8 года 3 мес. назад #384593
от АнатолиЧ
А что подсохнет то ?? Этот мотор и под водой сможет работать, кмк, если воздух будет и свечи не зальет…serg69 пишет: вероятно что в сервисе все подсохнет и он заведется с полоборота.
- serg69
8 года 3 мес. назад #384594
от serg69
проблема с запуском мотора исключительно в сырость. минус 25 плюс 30 с полтычка.
- АнатолиЧ
8 года 3 мес. назад #384595
от АнатолиЧ
Аа.. Вот как..
Ну если только так, то тщательно смотреть электрику. Тут Вам вряд ли что-то диагностирут точнее…
Спасибо сказали: serg69
