Вопрос Веселая история
- Rebel inside
- Спасибо получено: 2
8 года 3 мес. назад #382150
от Rebel inside
Rebel inside создал тему: Веселая история
Здравствуйте.Произошла со мной такая история.Катался по своим делам в нг праздники и заехал на час в магазин.Вышел через час и когда попытался завести,услышал только треск.АКБ сел.Прикурил.Поехал домол.Два дня машина стояла на улице.Вышел утром из дома,попробовал завести,услышал лишь треск.Ну эт нормально.Отнес акб на зарядку на день.После того как забрал,поставил,пробую,опять треск,другой пробую акб.Снова треск и все.Стали прикуривать.Через какое-то время треск прекратился и стартер перестал реагировать вообще.И это все во время прикуривания.Снял стартер.Проверил.Бендикс,втягивающее...все работает.Начал методом тыка проверять в чем проблема.Пришел к тому,что массы нет.Массовый провод открутить не смог,не подлез.Просил провод 25кв. От стартера на корпус.Завелся сразу.Чуть проехался и припарковал машину на место.Утром рано поехал по делам(120 км расстояние).Все нормльно завелось,но началась детонация по машине.Не знаю в чем дело.Может,кто подскажет?!
И еще....пробовал скидывать самодельный массовый кабель,глушил и снова заводил машину без проблем.два часа постояла и снова пришось накидывать массовый кабель чтоб завести.Почему такое?
Буду очень признателен всем кто подскажет!!!
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
8 года 3 мес. назад #382152
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Веселая история
Год,модель,ошибки?
- Rebel inside
8 года 3 мес. назад #382153
от Rebel inside
Rebel inside ответил в теме Веселая история
Додж Рэм 1500 2002г
- big bes Алексей
8 года 3 мес. назад #382154
от big bes Алексей
А может не детонация,а троение было?Проявляется на ходу как поддергивание авто на ходу на определенных скоростях.А ошибок нет?На этих годах код считывается тройным поворотом ключа зажигания.
- Rebel inside
8 года 3 мес. назад #382156
от Rebel inside
Да,скорее троение.Ошибки сейчас схожу попробую посмотреть
- Rebel inside
8 года 3 мес. назад #382157
от Rebel inside
Если я правильно понимаю ошибка P 0037
- big bes Алексей
8 года 3 мес. назад #382158
от big bes Алексей
P0037-Обрыв или замыкание на "Массу" цепи нагревателя датчика кислорода № 2. .Думаю для начало с массой разобраться надо,а потом дальше копать.
Спасибо сказали: panzerwagen
- Rebel inside
8 года 3 мес. назад #382160
от Rebel inside
То есть проверить два провода от минуса акб на корпус и на двигатель?
Спасибо!
Спасибо!
- big bes Алексей
8 года 3 мес. назад #382161
от big bes Алексей
Мотор,я понимаю 4.7,скорее всего провод левой задней лямбды лег на кардан,и перетерся.(это по ошибке)
- Rebel inside
8 года 3 мес. назад #382164
от Rebel inside
Вполне возможно.Я ведь лазал под машиной.может задел провод и пошло поехало.Спасибо большое.завтра все проверю и обязательно отпишусь
- big bes Алексей
8 года 3 мес. назад #382248
от big bes Алексей
Ну,чем закончилось?
- Rebel inside
8 года 3 мес. назад #384809
от Rebel inside
Прошу прощения за долгое отсутствие.В общем так,вопрос с массой решил.Почистил массовый провод,который идет к двигателю.Заводится без проблем теперь.Лямбду проверил,провода целы.Ошибка не ушла.Вибрация не ушла.По поводу вибрации есть догадка.Когда мой товарищ проворачивал коленвал ключем,ремень немного проскочил.Могло ли это стать причиной ?
- КАА
- Спасибо получено: 424
8 года 3 мес. назад #384811
от КАА
Доброго дня. А какого плана вибрация ??? Типа как троит??? Или иная ??? От ремня вряд ли будет вибрация если только не разболтан шкиф.
КАА ответил в теме Веселая история
Rebel inside пишет: Прошу прощения за долгое отсутствие.В общем так,вопрос с массой решил.Почистил массовый провод,который идет к двигателю.Заводится без проблем теперь.Лямбду проверил,провода целы.Ошибка не ушла.Вибрация не ушла.По поводу вибрации есть догадка.Когда мой товарищ проворачивал коленвал ключем,ремень немного проскочил.Могло ли это стать причиной ?
- КАА
8 года 3 мес. назад #384812
от КАА
У товарища была такая фигня ехали ехали все нормуль и вдруг тачка затроила так что вибрация пошла по всему кузову как потом оказалось погнуло штангу. Ну это так инфа к размышлению.
