Вопрос Появилось предупреждение SERV 4WD!!!
- Виктория
- Спасибо получено: 5
8 года 4 мес. назад #381967
от Виктория
Виктория создал тему: Появилось предупреждение SERV 4WD!!!
Добрый день всем участникам клуба ! Хочу поздравить всех с наступившим новым годом! Помогите, пожалуйста, советом, что это может быть. При обычной езде по городу на режиме 2WD загорелось предупреждение SERV 4WD. И ещё включается вентилятор. После выключения зажигания сообщение пропадает, но потом появляется опять через некоторое время. Что это может быть ?!...
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #381968
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Появилось предупреждение SERV 4WD!!!
Виктория добрый день. С наступившим!
Не исключено, что глючит "лягушка" - концевик на педали тормоза, но это предварительно. Нужно смотреть.
P.S. работает ли сейчас АБС?
- garic39reg
- Спасибо получено: 556
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #381969
от garic39reg
garic39reg ответил в теме Появилось предупреждение SERV 4WD!!!
Мне кажется,что кроме SERV 4WD-соседняя левая иконка тоже не должна гореть.
- Виктория
8 года 4 мес. назад #381970
от Виктория
Виктория ответил в теме Появилось предупреждение SERV 4WD!!!
ABS работает... Проверили дважды. Интересно насколько это критично и сколько можно пока ездить ...
- Виктория
8 года 4 мес. назад #381971
от Виктория
Да, тоже наверно не должна. Непонятно почему включается вентилятор .... Датчик температуры показывать что все нормальноgaric39reg пишет: Мне кажется,что кроме SERV 4WD-соседняя левая иконка тоже не должна гореть.
- Ivan
- Спасибо получено: 121
8 года 4 мес. назад #381974
от Ivan
Ivan ответил в теме Появилось предупреждение SERV 4WD!!!
Про вентилятор не понял - он электро?
По сабжу- что то в трансмиссии - размыкание передней полуоси,
некорректное включение режимов и т.д.
Можно попробовать на 4 вд поездить, затем аккуратно переключить на 2 вд.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 4 мес. назад #381975
от АнатолиЧ
В случае повторного появления ошибки чек не загорается ? Какая температура на улице ?
АнатолиЧ ответил в теме Появилось предупреждение SERV 4WD!!!
А Вы уверены ? Судя по фото у вас он как раз показывает ненормальную температуру...Виктория пишет:
- АнатолиЧ
8 года 4 мес. назад #381976
от АнатолиЧ
У всех есть электро. Кондиционерный. Включается при увеличении температуры мотора свыше 96-98 градусов..Ну или когда глюк типа такогоIvan пишет: Про вентилятор не понял - он электро?
- Виктория
8 года 4 мес. назад #381980
от Виктория
Чек Не загорается, повторно это сообщение появляется часто, Буквально через каждые 10 минут. На улице температура -15, а датчик температуры мотора так показывает..... Кстати машина особо не прогревается в салоне холодно .... Не можем понять в чем делоАнатолич пишет:
- Виктория
8 года 4 мес. назад #381981
от Виктория
Завтра планируем поехать в авто профит сервис, что-то не проходит беда наша ...,
8 года 4 мес. назад #381982
С 10-00 ждём.
- Санчо
- Спасибо получено: 34
8 года 4 мес. назад #381987
от Санчо
Санчо ответил в теме Появилось предупреждение SERV 4WD!!!
судя по фото машина только завелась и температура еще не поднялась )))Анатолич пишет:
- Vito...
- Спасибо получено: 139
8 года 3 мес. назад #382078
от Vito...
Vito... ответил в теме Появилось предупреждение SERV 4WD!!!
И чего было то, д. Дим ( Dim Ok )..??
8 года 3 мес. назад #382079
По низкой температуре - заменили термостат, по ошибке serv 4wd - сбросили (в памяти перегрев муфты, не активная).
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
8 года 3 мес. назад #382088
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Появилось предупреждение SERV 4WD!!!
тоже при низких температурах,то cal появится,то еэспи зажгётся.мозги мёрзнут)))
