Важно Работа АБС
- Эрнесто
- Спасибо получено: 3
14 года 6 мес. назад #35490
от Эрнесто
Эрнесто ответил в теме RE: Работа АБС
Мишель писал(а):
Быть такого не может, что бы был отулючаемый АВS! Возможно вы путаете с противобуксовочной системой?!
Car-a-puzz писал(а):
Мишель писал(а):
АлексйИ1976 писал(а):
А в ногу бьет? Бьет там кстати очень заметно.
А может нет АБС?
У меня давно закралось сомнение в наличии АБС на Рэме.В ногу как это положено не бъет,но главное нет тумблера отключения АБС,как на других машинах.
отключение АБС не предусмотрено ни на одном автомобиле - запрещено, можно только предохранитель дернуть.
Вот тут ты не прав, на АУДИ 100 Кватро 44 кузов штатный тумблер отключения АВС на торпеде.Нажал и загарается на желтом фоне АВС, информация об отключении.Так же при включении блокировки автоматически отключается АВС, но при скорости более 40 км.ч так же автоматически отключается блокировка и включается АВС.
- Мишель
- Спасибо получено: 84
14 года 6 мес. назад #35492
от Мишель
Мишель ответил в теме RE: Работа АБС
Наоборот,наличие возможности отключения АВС это нормально,в некоторых условиях АВС увеличивает тормозной путь.
- Мишель
14 года 6 мес. назад - 14 года 6 мес. назад #35496
от Мишель
Вот тумблер № 38 на схеме предназначен для включения и выключения АВС:
audi100.info/organyi-upravleniya-i-priboryi/3.html
- Мишель
14 года 6 мес. назад #35497
от Мишель
Вот здесь проанализировано, в каких случаях АВС помагает, а в каких наоборот, увеличивает тормозной путь и тогда ее лучше отключить при наличии возможности.
www.7verst.ru/cat.asp?f=296&t=19
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
14 года 6 мес. назад #35655
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Работа АБС
возможно на заре абээсостроения и была возможность отключения, я вел речь о том, что с 96 года, когда весь мировой автопром решено было подогнать под общий знаменатель, в т.ч. запретить американцам использовать дюймовый крепеж, вот тогда и прописали о запрете отключения АБС и аирбэг, чтобы в случае отказа установленных систем можно было нагнуть производителя. т.ч. сейчас подобные (самопальные) выключатели можно встретить на автомобилях спецслужб и ГОНа...мы тоже иногда ваяем по просьбе клиента, но со штампом в заказ-наряде о запрете эксплуатации. абс очень часто может сыграть злую шутку....ведь АБС система не помогающая тормозить на самом деле, а мешающая.....ведь многие даже не догадываются, что помпа абс создает сопротивление прямо противоположное нажатию на педаль тормоза..если колесный датчик в обрыве - пофиг, а если его глючит в сторону увеличения скорости колеса - абс начинает РАСТОРМАЖИВАТЬ остальные...чем это заканчивается всем понятно. Мое мнение, абс - вредна, надо учится нормально управлять автомобилем, а не покупать права т.к. ни одна вспомогательная система мозгов в голове не добавит.
- Мишель
14 года 6 мес. назад #35662
от Мишель
Я так понял, что на Рэмах стоит простейшая однокональная АБС на задних колесах, толку от которой мало, можно сказать что ее и нет.
www.sunhome.ru/journal/116701
- микола
- Спасибо получено: 148
14 года 6 мес. назад - 14 года 6 мес. назад #35665
от микола
микола ответил в теме RE: Работа АБС
- Мишель
14 года 6 мес. назад #35668
от Мишель
микола писал(а):
Николай, и при резком тормажении в ногу отдает? На АУДИ так АБС срабатывает, аж треск слышно, на своем Рэме ни разу не почуствовал за почти три года.
У меня датчики на передних ступицах и в заднем мосту.Все работает как надо.
- DDD999
- Спасибо получено: 13
14 года 6 мес. назад #35672
от DDD999
DDD999 ответил в теме RE: Работа АБС
И трещит и отдаёт - лично у меня.
- Валера
- Спасибо получено: 140
14 года 6 мес. назад #36021
от Валера
Валера ответил в теме RE: Работа АБС
Сегодня все проверил, работает на все колеса и отдача нормальная.
- микола
14 года 6 мес. назад #36024
от микола
Мишель писал(а):
при экстренном торможении и вибрирует и тормозит. а еще когда на тормоз жмешь после пробуксовкимикола писал(а):
- USR111
14 года 6 мес. назад #36027
от USR111
USR111 ответил в теме RE: Работа АБС
обычно один датчик на задний мост. встречал спереди абс только на заднем приводе
- Валера
14 года 6 мес. назад #36054
от Валера
Если АБС только на задний мост, то передние колеса блокируются ?
- Car-a-puzz
14 года 6 мес. назад #36062
от Car-a-puzz
Валера писал(а):
разумеетсяЕсли АБС только на задний мост, то передние колеса блокируются ?
- Валера
14 года 6 мес. назад #36064
от Валера
Значит у меня на обе оси т.к. машина не теряет управляемости при работе АБС !
