Вопрос Инфо с дисплея.
8 года 7 мес. назад #371847 от Александр
Александр ответил в теме Инфо с дисплея.
veled323(Сергей) пишет: Меняю строго через 10 т.км по мануалу, а замена выскакивает тыс. через 6
Ты же понимаешь, что он рассчитывает исходя из того, как используется мотор? И если он тебе говорит менять через 6, значить точно стоит менять. Пойми, это не умозрительная цифра. Она учитывает вагон параметров: режимы использования момтора, нагрузку, обороты, температуру воздуха итп. Поэтому и масло "кончается" в городе быстрее, чем при езде по трассе. И это все с учетом того, что ты масло заливаешь оригинальное. Уверен, цифра масложизни несколько консервативна, но не вдвое точно.
8 года 7 мес. назад - 8 года 7 мес. назад #371890 от Роман
Роман ответил в теме Инфо с дисплея.
вот так должно быть.
но сигнал подается только при закрытии дверей.
8 года 7 мес. назад #371893 от Ivan
Ivan ответил в теме Инфо с дисплея.
А на моей машине Oil life около 13500 км. Сейчас пишет осталось 20% и показывает,
что прошел 10 с копейками т.км. от замены. 13-й год Хеми.
От масла зависит, это точно.
На Акуре было - рекомендованное масло 3500 миль, залил Хонду - 2300, перешел на Кастрюль Едж -3600.
8 года 7 мес. назад - 8 года 7 мес. назад #371894 от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Инфо с дисплея.
Вчера до ночи сидел. Изучал мануал. Настроил звуковое сопровождение при постановке на охрану. Теперь пикает когда закрываешь.
А вообще сигналки кто ставил на наши авто или все штатной пользуются. И если ставили то какая подходит?
Да и кстати машина у меня рестайловая 9 модельный год. с дисплеем на щитке приборов.
8 года 7 мес. назад #371903 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Инфо с дисплея.
точно подходит Пандора 3700, 3900, 3970, 5000. Они подключаются в слейв-режиме, то есть, параллельно штатной системе. Сиги надёжные, с диалогом. Много полезных фишек есть..)
8 года 7 мес. назад #371907 от Сергей из Уфы
Спасибо Анатолич! А по штатному ГУ у тебя нет информации?
8 года 7 мес. назад #371921 от АнатолиЧ
Сергей из Уфы пишет: Спасибо Анатолич! А по штатному ГУ у тебя нет информации?
А что именно тебя интерсует ? Если русификация то это невозможно. Я себе только Lockpick поставил, чтобы камеры вкруг подключить, без камер грустно очень...
8 года 7 мес. назад #371923 от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Инфо с дисплея.
Без камер наоборот весело! Можно угадывать, что из непопавшего в зеркала хрустнуло :)
По теме: в бортовике есть настройка языка, вроде там даже немецкий присутствует.
8 года 7 мес. назад #371927 от Тинки
Тинки ответил в теме Инфо с дисплея.
SinnerSpinner пишет: Без камер наоборот весело! Можно угадывать, что из непопавшего в зеркала хрустнуло :)
Пункт меню называется SELECT LANGUAGE, если не ошибаюсь
