Вопрос Катализатор забит или убит?
8 года 7 мес. назад #369594 от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы создал тему: Катализатор забит или убит?
Добрый день форумчане. Прошу извинения за новую тему. Видел тему про катализатор, но там больше флуда чем инфы. Прошу помощи и совета знатоков. РАМ 1500 Лареми спорт 5,7 НЕМI . Установил газ. При настройке мастера говорят что лямда зонды не отзываются. Высказали предположение что забит катализатор. Низкая проходимость выхлопных газов. При замене зондов на новые "БОШ" зажигается ЧЕК. На родных не загорается. И пробита прокладка на выхлопном. Точнее даже не пробита а просто обе гайки обломаны. Видимо до меня пытались подтянуить и сломали. Вопрос как при реальном пробеге в 36000 миль мог быть забит катализатор и почему прогорела прокладка. Сообщает ли как то автомобиль о необходимости замены катализатора?
Спасибо заранее всем откликнувшимся
8 года 7 мес. назад #369595 от Александр
Александр ответил в теме Катализатор забит или убит?
Каты можно убить одной заправкой. Пробег авто совсем не показатель. Все обломанные гайки ни о чём кроме криворукости не говорят. Прогоревшая прокладка может быть итогом плохо затянутых гаек. Газ тут точно не причем.
8 года 7 мес. назад #369596 от Александр
А как было до установки ГБО? Не тянул? Загорался чек регулярно?
8 года 7 мес. назад #369598 от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Катализатор забит или убит?
Понятно что газ ни причем, она на газу еще и 10км не проехала. Пока только из одного сервиса до другого ездит.
Так что комп как то показывает неисправность катализатора?
8 года 7 мес. назад #369599 от Сергей из Уфы
До установки газа прокладка была пробита. Хозяин сразу сказал что пробита. не сказал только что оба болта уже сломаны. Машина ехала очень хорошо. После резкого ускорения чек загорался. Но через 15-20 минут сам пропадал. Расход по трассе при перегоне Волгоград - Уфа составил в среднем 20 литров.
8 года 7 мес. назад #369613 от Александр
Сергей из Уфы пишет: До установки газа прокладка была пробита. Хозяин сразу сказал что пробита. не сказал только что оба болта уже сломаны. Машина ехала очень хорошо. После резкого ускорения чек загорался. Но через 15-20 минут сам пропадал. Расход по трассе при перегоне Волгоград - Уфа составил в среднем 20 литров.
Сканером глянь какие ошибки. Если по лямбдам, тогда мог убить каты заливая гумно всяческое, как раз в теме про каты и написано было) Расход великоват, это значит что каты греются и идет впрыск доптоплива для охлаждения. Судя по всему каты под замену.
Но тебе все равно коллектора снимать, менять прокладки и засверливаться под новый крепеж коллектора.
8 года 7 мес. назад #369699 от Сергей из Уфы
Если катализатор под замену, может его сразу демонтировать? Наверняка в мозги какие то правки вносить надо будет? Кто в курсе подскажите. и куда обращаться если что (кроме москвы , а то далековато как то.
8 года 7 мес. назад #369702 от veled323
veled323 ответил в теме Катализатор забит или убит?
Катализатор стоит больших денег , лучше ставить обманку механическую или электронную
8 года 7 мес. назад #369703 от Александр
Править настройки надо, отключая ошибки по лямбдам. Хотя тебе наверняка многие посоветуют воткнуть обманки. Это колхоз, конечно, но учитывая твою локацию и невозможность сделать это дистанционно, может быть вариантом. Теоретически, кастомная настройка через дьяблу должна давать опцию "отрезания" каталиков. Может кто из ребят делал, подскажет. Тогда купишь дьяблу и попросишь прошивку сделать под тебя.
8 года 7 мес. назад #369717 от Andrey
Andrey ответил в теме Катализатор забит или убит?
Сергей из Уфы пишет: Добрый день форумчане. Прошу извинения за новую тему. Видел тему про катализатор, но там больше флуда чем инфы. Прошу помощи и совета знатоков. РАМ 1500 Лареми спорт 5,7 НЕМI . Установил газ. При настройке мастера говорят что лямда зонды не отзываются. Высказали предположение что забит катализатор. Низкая проходимость выхлопных газов. При замене зондов на новые "БОШ" зажигается ЧЕК. На родных не загорается. И пробита прокладка на выхлопном. Точнее даже не пробита а просто обе гайки обломаны. Видимо до меня пытались подтянуить и сломали. Вопрос как при реальном пробеге в 36000 миль мог быть забит катализатор и почему прогорела прокладка. Сообщает ли как то автомобиль о необходимости замены катализатора?
Гаек там нет. там болты и болт-шпильки.
они по жизни ломаются под корень, без подтягивания.
БОШ какой? оригинал или универсалку подбираете?
там даже ДЕНЗО не всегда прокатывает.
что значит зонды не отзываются? нет "раскачки"?
8 года 7 мес. назад #369722 от Andrey
Александр пишет:
вот только сверлиться не надо с наскока - это последнее дело.
для начала подварить гаечку и выкрутить обломок.
вот только варить надо хитро - "через шайбу", а то просто так гаечку не приваришь - далеко.а так - накладываешь шайбу на головку вокруг обломка, привариваешь шайбу к обломку, а уже к шайбе "по-снаружи" - гайку. удобно, когда она "с юбкой"
иногда приходится варить горку шайб увеличивающегося диаметра.
8 года 7 мес. назад #369754 от Сергей из Уфы
Шпильки выкрутили, вроде все обошлось. Засверливали и выкручивали. Обломки были в теле без выхода за плоскость головки, поэтому не приваришься. Машина пока в Екатеринбурге у сына, а я в уфе. Завтра соберут все. Поеду забирать машину.
Катализатор буду уже дома убирать. Потом помучаю знатоков и специалистов. спасибо всем откликнувшимся. Особое спасибо ДИМ ОК. за консультации через личку. :)
8 года 7 мес. назад - 8 года 7 мес. назад #369757 от udalman
udalman ответил в теме Катализатор забит или убит?
День добрый!
Разрешите влезть в вашу ветку со своим вопросом!))
Суть такая же, проблема схожая с Сергеем!
а вопрос у меня следующий, кто нибудь может дать размеры катализатора? на фотке нарисованы какие именно! :)
У меня 2009 год 5.7 одна труба. Самому под машину пока времени нет залезть.
8 года 7 мес. назад #369758 от Александр
тебе только инлет и аутлет диаметры важны. На твоем 2.25 вроде
вот такая хрень нужна www.summitracing.com/int/parts/mpe-51355/applicati...ram-1500?prefilter=1
8 года 7 мес. назад #369760 от udalman
Александр пишет: тебе только инлет и аутлет диаметры важны. На твоем 2.25 вроде
Да, похож!
просто у меня ребятишки есть, которые его сделать могут, но только просят размеры. А по экономике очень красиво получается.)))
