Вопрос Посторонние звуки в кабине
8 года 8 мес. назад #369098 от SinnerSpinner
SinnerSpinner создал тему: Посторонние звуки в кабине
Всем привет!
После поездки по Карелии (1300 км, из которых 500 по плохим грунтовкам, а остальное - по условно-хорошим дорогам) Рэм запросил немного сервиса. Был заменен рулевой наконечник, маслице и сами отвалились приколхоженные противотуманки) Осталось несколько звуковых артефактов, происхождение которых мне установить не удалось.
Первый - зудящий сверчок в районе жабо/моторного щита. Грешил на клоп крепления теплоизоляции, который от тряски освободился, вынул его - зуд не ушел. Может быть зудит сама изоляция, у нее из-за этого клопа появился небольшой люфт.
Второй - дрон в кабине. Двигатель стало слышно лучше. Особенно на 2000 об/мин, под нагрузкой. В паркинге вроде всё тихо.
Третий - самый неприятный. Исходит откуда-то из нижней части моторного щита, как бы из-под капота. Очень похож на отлетающую с колёс грязь, поэтому был замечен только после выезда на ровный асфальт. Заметен при трогании и остановке, в остальных случаях я его не слышу. Если качать машину вверх-вниз-влево-вправо руками - ничего не слышно. С улицы, опять же, ничего не слышно.
Лишние детали, на первый взгляд, нигде не болтаются. Дополнительные - не прилипли. На мойке, естественно, уже был.
Подскажите, что проверить на предмет болтания туда-сюда. Пока под подозрением элементы шумоизоляции и выхлопной системы.
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #369099 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Посторонние звуки в кабине
Пока мысли по выхлопной системе. Место, где "штаны" переходят в трубы стянуто хомутом. Частенько ослабевает. Оттуда может сечь.
По 3-му пункту, могло ослабнуть крепление кожуха вентилятора, чиркают лопасти. Да еще, мог начать расслаиваться приводной ремень, цепляя оторванными ручейками за тот же кожух вентилятора.
P.S. Это только предположения...
Спасибо сказали: SinnerSpinner
8 года 8 мес. назад #369100 от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Посторонние звуки в кабине
Мысль хорошая, надо проверить.
Забыл сказать, мотор 4.7, 2010, монопривод (ШРУСы не предлагать))
8 года 8 мес. назад #369122 от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Посторонние звуки в кабине
Дим, смотри под капотом всё, что просто висит и жестко не прикручено.
У меня один раз мозг взорвался от подобного.
А оказалось это под потоком воздуха от вентилятора билась об капот картонная бирка Mob*l 1, привязанная после замены масла.
Сверчок очень похож на ослабленный хомут на выхлопе.
8 года 8 мес. назад #369193 от SinnerSpinner
Буду проверять хомуты выхлопа, надеюсь это они. Иначе придется всю кабину раздраконить в поисках барабашки)
8 года 8 мес. назад #369268 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Посторонние звуки в кабине
Дима, какие грунтовки, какая Карелия, пока все гайки не приржавели намертво?
8 года 8 мес. назад #369296 от Магадан
Магадан ответил в теме Посторонние звуки в кабине
Что-то за что-то стало задевать...Вряд ли подушки двигателя потеряли свои свойства за 5 лет...Можно на яме погазовать слегка, посмотреть - не крутит ли силовой агрегат или выхлоп касается какой-нибудь траверсы.
К слову, в детстве: стоило только на Королле немного поползать по сугробам, черпануть днищем снег - он от выхлопа подтаивал, а потом смерзался в лед. Сейчас уже не помню - кто там об кого начинал биться в месте перехода моторного щита в днище, но в кабине находиться было невозможно. Спасала оттепель или мойка.Может, тоже мойка СНИЗУ поможет?
8 года 7 мес. назад #370071 от SinnerSpinner
Залез сегодня под Рэм. Провалялся там довольно долго, прошупал всё, что пришло в голову, ничего не нашел. Хомуты на выхлопе сидят плотно, на заведенной подносил руку к местам соединения - нигде не травит. Тепловые экраны прикручены надёжно, тоже не гремят. Даже бак топливный - и тот монументален. Попробовал руками покрутить крестовину у хвостовика коробки - никакого движения, соответственно дикого люфта в крестовине не должно быть. Единственное, что нашел - болтающиеся масляные трубки от АКПП к радиатору. Посадил их на место и притянул к помпе хомутами. Немного болтающуюся шумку моторного щита тоже притянул хомутами к жабо. Играющий блок реле/TIPM проложил поролоном.
Как были звуки, так и остались.
Замечал, что иногда проявляется при переезде полицейского задним мостом (но звук не сзади).
8 года 7 мес. назад #370096 от Get
Get ответил в теме Посторонние звуки в кабине
Olekos 9-12 пишет: Дим, смотри под капотом всё, что просто висит и жестко не прикручено.
Было 1 в 1 :))) Электрики мне все перебрали под торпедой :) Звук шел из торпеды )
8 года 7 мес. назад #370098 от Olekos 9-12
Противоскрипные вкладыши на рессорах как? Не сточились ещё?
Пробрызни ка их всех вдшкой. Посмотри - уйдет сверчок?
Только смотри чтоб смазка попала между скрипуном и листом рессоры.
8 года 7 мес. назад #370099 от Olekos 9-12
И ещё втулки(петли) заднего борта могут поскрипывать. Я их регулярно смазываю.
8 года 7 мес. назад #370135 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Посторонние звуки в кабине
Get пишет:
И что было?)))
8 года 7 мес. назад #370169 от SinnerSpinner
Olekos 9-12 пишет: Противоскрипные вкладыши на рессорах как? Не сточились ещё?
Противоскрипных вкладышей на заводе не поставили, так и езжу без них. Впрочем, рессор тоже не дали :)
8 года 7 мес. назад #370172 от Get
Была ваша бирка о смене масла.
8 года 7 мес. назад #370180 от Olekos 9-12
SinnerSpinner пишет:
Недоделанный у тебя РЭМ какой-то.
Вот и скрипит от обиды!
