Важно Что может быть???
- Lexas
- Спасибо получено: 30
14 года 6 мес. назад #35308
от Lexas
Lexas создал тему: Что может быть???
Днем заметл, что течет солярка из под ТНВД и пятна под машиной.А когда доехал до гаража течи не стало. Помыл, почистил все поддтеки, прокатился на всех режимах- СУХО!!!(Да и заводится с пол тычка подсоса воздуха нет).Что могло быть???
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
14 года 6 мес. назад #35314
от Рыбак
Рыбак ответил в теме RE: Что может быть???
Леха, а ты уверен, что это пятна солярки?
- Lexas
14 года 6 мес. назад #35315
от Lexas
Lexas ответил в теме RE: Что может быть???
По вкусу похожа на солярку)))конечно она.
Мож какой клапан в ТНВД забило вот и выдавило????
- BrambuS
- Спасибо получено: 10
14 года 6 мес. назад #35317
от BrambuS
BrambuS ответил в теме RE: Что может быть???
Lexas писал(а):
Судя по картинкам на твоем аватаре у тебя моторчик с коммон рэйлом? Бывает такие насосы как у тебя начинают течь наружу, но при этом и внутрь тоже течь начинают. Так что ты проверь уровень масла на всякий случай. И повнимательней теперь с этим. Много таких случаев было.
- Филипп
- Спасибо получено: 262
14 года 6 мес. назад #35318
от Филипп
Филипп ответил в теме RE: Что может быть???
а может течь от помпы?
- Lexas
14 года 6 мес. назад #35323
от Lexas
А чем лечиться такой недуг????,наскоко я понял течь может по оси вала внутрь цепи ГРМ
- BrambuS
14 года 6 мес. назад #35360
от BrambuS
Lexas писал(а):
На валу этого насоса есть два сальника. Один отбивает масло, которое смазывает ведущую шестерню (находится в корпусе шестерен (гитаре)), другой отбивает солярку, которой смазываются плунжера. Между этим сальниками в корпусе насоса есть контрольное отверстие. Если с него начинает течь масло и солярка, то это характеризует выход из строя того или иного сальника. Так же могуть быть повреждены оба сальника, тогда солярка может попадать в масло, о чем будет говорить уровень масла в поддоне и наличие подтеков солярки на насосе. Лечится только через БОШ.
Цепи в этом моторе нет и никогда не было. Весе на шестернях.А чем лечиться такой недуг????,наскоко я понял течь может по оси вала внутрь цепи ГРМ
- Валера
- Спасибо получено: 140
14 года 6 мес. назад #35366
от Валера
Валера ответил в теме RE: Что может быть???
У меня был аналогичный случай прошлой зимой, салярка прыснула на передний мост. С тех пор все ок ! Вопрос почему ???
- Lexas
14 года 6 мес. назад #35368
от Lexas
Сеня еще раз просмотрел,солярка подтекает,мало но есть прям под ТНВД на стыке с плитой.
- Валера
14 года 6 мес. назад #35382
от Валера
Я так понимаю, что в нашем случае речь идет о замене сальника который отбивает солярку ! А кто поможет найти номерок или сразу сальник ???
- Lexas
- Валера
14 года 6 мес. назад #35390
от Валера
согласен. это номер насоса ?
- Lexas
14 года 6 мес. назад #35392
от Lexas
НЕТ,это тот самый сальник,а насос от 6,7L
- Валера
14 года 6 мес. назад #35393
от Валера
А у второго тогда какой номер ?
- Lexas
14 года 6 мес. назад #35394
от Lexas
В каталоге я не нашел его,а в мануале он есть но без номера
