Вопрос не включается передний привод
9 года 4 дн. назад - 9 года 4 дн. назад #357944 от Andrey
павел пишет: сегодня купил RAM автомат, 2005, у знакомого. авто у него стоял примерно полтора года. вощем взял авто под востоновление... есть одна проблема может кто что подскажет. не включается передний мост, раздатка включается на нейтрале хорошо все положения, но реакции ноль, кардан крутит т.е проблема во включении вилки на редукторе. на панели проборов при включении и выключении 4вд ничего не горит. если есть мысли куда лезть в первую очередь то буду рад прислушатся
судя по анализу порожняка в теме, у тебя раздатка с мех включением и актюатором на правом чулке переднего дифа?
на 2 хай кардан передний крутится?
на 4 хай не крутится?
проверить - разъем на актюаторе перднего дифа (часто банально отходит-окисляется)
разъем на датчике в раздатке (вкручен спереди сверху чуть внутрь от оси переднего кадана над осью селектора)
сам датчик (он не просто концевик - он резистивный)
43й предохранитель
разъемы на блоке управления в салоне за бардачком
9 года 4 дн. назад #357957 от Странник
Странник ответил в теме не включается передний привод
Andrey пишет:
43й предохранитель
Андрюха,ты не внимателен!Человек же написАл 2005 год!Какой нафиг выключатель на переднем мосту?Хозяину авто нужно просто залезть под машину попробовать крутануть передний кардан в режиме 2 вд.Если(колеса на земле) кардан не крутится,смотреть раздатку-лампочку,если крутится смотреть шлицы передних ШРУСов и опять же лампочку.
Спасибо сказали: АнатолиЧ
9 года 4 дн. назад - 9 года 4 дн. назад #357965 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме не включается передний привод
Аа, блин..я так и подумал, что "анализатор порожняка" не туда углубился )))
Значит всё же 3-й РЭМ был механический...
А что, бывает что их срезает до такой степени, что они свободно крутятся в ступицах ? :blink: :blink: :blink:
9 года 4 дн. назад - 9 года 4 дн. назад #357967 от Странник
К сожалению еще как бывает.И зачастую люди обнаруживают отсутствие шлицов только в реальных говнах,когда без 4 вд делать нечего B) Только их срезает не в ступицах,а в редукторе.
9 года 4 дн. назад #357975 от АнатолиЧ
Ну да, ГП я видел сам как разворачивает..просто про шлицы не слышал даже ))
