Важно вопрос?
- tweety
- Get
- Спасибо получено: 3943
14 года 7 мес. назад #32463
от Get
Get ответил в теме RE: вопрос?
Возможна сотня причин. Это ошибка двигателя. Надо считать ошибку. Либо
вот таким образом
, либо подъехать на сервис. Последнее - лучше
- Мишель
- Спасибо получено: 84
14 года 7 мес. назад - 14 года 7 мес. назад #32466
от Мишель
Мишель ответил в теме RE: вопрос?
Вот здесь на русском
www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Ite...ew/id,22159/catid,7/
и много еще интересного.
- tweety
14 года 7 мес. назад #32551
от tweety
tweety ответил в теме RE: вопрос?
сегодня собрался в сервис, завел мотор,а оранжевая лампочка не горит и стрелка зарядки аккомулятора вернулась на середину (когда была неисправность, стрелка была немного завалена вправо) Get, Мишель, может быть дело в генираторе (на нем уже больше года подгуживает подшипник, что привело к перезарядке) как вариант?
- Мишель
14 года 7 мес. назад #32554
от Мишель
Это закон бутерброда.Лови момент и все равно сделай диагностику.Подшипник на будет влиять на зарядку, будет гудеть, может греться.Если отклонения по напряжению лучше по моему сразу генератор проверить, задно подшипник заменишь, как всегда какие нибудь втулки заодно,ну и переберут его весь, обмотки замерят.После этого и посмотришь, повторится или нет такая ситуация.
- tweety
14 года 7 мес. назад #32559
от tweety
понял спасибо.а генератор неспешно заказал уже придет на следующей недели,надеюсь все пройдет с его заменой.
- Мишель
14 года 7 мес. назад #32571
от Мишель
tweety писал(а):
А по какой причине меняешь, вроде дешевле отремонтировать,они же как конструктор, все меняется.
- tweety
14 года 6 мес. назад #33769
от tweety
наконец,прочитал ошибку!
рекомендации : замена кислородного датчика 2/2.
еще есть мысль,что датчики можно менять бесконечно,а истинная причина в катализаторе!они из-за него будут поочереди выходить из строя.
- Мишель
14 года 6 мес. назад #33772
от Мишель
tweety писал(а):
У меня машина с джеки чаном с покупкм - Р0406 (Датчик рециркуляции выхлопных газов).Как то подъехал в сервис,товарищ с умным видом часа два что то изображал,больше наугад дергал провода и разъемы.С тем и уехал.Третий год езжу, ни как это не сказывается.Надо только раз в год диагностику делать, что бы прочитать, если вылезет еще что то.
- tweety
14 года 6 мес. назад #33775
от tweety
говорят,это может влиять на расход.
да, вроде, не влияет
- Мишель
14 года 6 мес. назад #33781
от Мишель
tweety писал(а):
Сегодня ехал по трассе из Калининграда в Балтийск (50 км)и как раз об этом подумал,обнулил компьютер и при спокойной езде на скорости 90 км/ч расход всю дорогу был 15,3-15,8.Чуть больше на разгоне после ж/д переезда, а потом падал до такого же показателя.Не думаю, что он завышен.
- tweety
14 года 6 мес. назад #33783
от tweety
Михаил,ты согласен,что все-таки дело в катализаторе?
- Мишель
14 года 6 мес. назад - 14 года 6 мес. назад #33785
от Мишель
tweety писал(а):
По моей проблеме один наш достаточно опытный коллега скинул вот такое предложение:
"Как и обещал, инфа про ЕГР, естественно не на моторе ХЕМИ, но более чем уверен- примерно у всех все одинаково. По мотору 5,2 можешь прям дать сервисменам распечатку, пусть делают как в букваре наисано.
5,2-
jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/8_0_7.htm
Другие крайслеры-
forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=13840&b=1&st=&p=entry
forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=55907 "
У меня руки не дошли, но он считает, что разгадка там.
5,2-
Другие крайслеры-
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
14 года 6 мес. назад #33807
от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме RE: вопрос?
tweety писал(а):
Насколько мне известно..сосотояние катализатора можно проверить ввернув манометр вместо лямбда зонда ,который перед катализатором...
Изходя из получившихся показаний...можно определить степень убитости "ката".
Давно у себя собираюсь эту процедуру проделать...всё руки не доходят....
да и лампочка горит ..только по вентиляции бензобака...
Если будешь мерить...вывеси результат тут, для информации
- Мишель
14 года 6 мес. назад #33815
от Мишель
ОК,планирую в ближайшее время на ТО и если сервесмены способны сделать такую диагностику, то отпишусь по результатм.
