Вопрос ТО-1 (10 000 км)
- Azimut
- Спасибо получено: 29
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #277547
от Azimut
Azimut создал тему: ТО-1 (10 000 км)
Выползло сообщение Change Oil Due. Пробег 11 ххх км.
Поменял масло один раз с заводской минералки на Liqui Moly 5W20 при пробеге 3 000 км.
Масло в заднем мосту тоже менял в тот раз.
Больше с авто ничо не делалось.
Сейчас планирую замену:
1. Масло моторное
2. Масляный фильтр
3. Салонный фильтр
4. Воздушный фильтр.
Воздушник под вопросом пока...заказать заказал, но может достаточно будет продуть воздухом нынешний, а замену оставить до следующего ТО.
Что еще посмотреть, куда залезть и на что обратить внимание?
Жижу в заднем мосту надо менять или нинада?
Так вроде машину никуда не тащит, ничего не скрипит, не колотит и т.п.
1. Масло моторное
2. Масляный фильтр
3. Салонный фильтр
- denis9
- Спасибо получено: 70
10 года 2 мес. назад #277550
от denis9
denis9 ответил в теме Re: ТО-1 (10 000 км)
моторное с фильтрами поменяй и больше ничего не делай, если нет вопросов и проблем, не нужно
Спасибо сказали: Azimut
10 года 2 мес. назад #277551
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: ТО-1 (10 000 км)
Включаем зажигание и равномерно делаем три полных нажатия педали газа за 10 сек. Темп получится довольно медленным. перерывов не допускать. Выключаем зажигание. Заводим, вуаля.. надписи нет.
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #277556
от Александр ЮГ
А нет надписи, то и делать ничего Не На До. =)
Шутка.
Махни масло в двигле и с мостах тоже. Остальное в другой раз.
Александр ЮГ ответил в теме Re: ТО-1 (10 000 км)
555 (Сергей) пишет: Включаем зажигание и равномерно делаем три полных нажатия педали газа за 10 сек. Темп получится довольно медленным. перерывов не допускать. Выключаем зажигание. Заводим, вуаля.. надписи нет.
Шутка.
- Azimut
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #277564
от Azimut
Azimut ответил в теме Re: ТО-1 (10 000 км)
Да, спасибо, про сообщение о замене масла я читал уже где-то, что надо газом подрыгать. Но пока не делал ничего, оно меня стимулирует к действиям по закупке расходников))))
Значит, масло в редукторах таки лучше поменять...ясно-понятно) Спасибо)
- Александр ЮГ
10 года 2 мес. назад #277567
от Александр ЮГ
Просто очень большой процент пользователей новых годиков жалуется на мыло в мостах. Потому лучше подстраховаться. А так конечно прегламенту мосты не трогаются еще очень и очень долго.Azimut пишет: Да, спасибо, про сообщение о замене масла я читал уже где-то, что надо газом подрыгать. Но пока не делал ничего, оно меня стимулирует к действиям по закупке расходников))))
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
10 года 2 мес. назад #277586
от Ozzy
Ozzy ответил в теме Re: ТО-1 (10 000 км)
а что на 50000 меняется???
- Лентяй
- Спасибо получено: 42
10 года 2 мес. назад #277590
от Лентяй
Лентяй ответил в теме Re: ТО-1 (10 000 км)
Побаяню опять:
Регламент обслуживания
Спасибо сказали: Ozzy
- Спасибо получено: 800
10 года 2 мес. назад #277619
от Александр
Александр ответил в теме Re: ТО-1 (10 000 км)
Я бы порекомендовал при замене масла в моторе менять еще и салонный и воздушный фильтра - денег стоит не больших, делов пять минут! Просто 10000 км это может быть пару-тройку месяцев езды (ну может и не надо), а может быть и полгода и год и два года езды (......чё там продувать?).
Тут на форуме частенько мелькает фраза про НЕ экономию бензина (типа ФАК.....), а тут ЭКОНОМИМ на фильтрах
Не понимаю!?
Не понимаю!?
10 года 2 мес. назад #277624
от 555 (Сергей)
О внеплановой замене воздушного фильтра
На дизеле воздушный фильтр можно убить и за 30-50 км в колонне по пыльной грунтовке. Особенно если потом в дождь попасть. Но. у нас есть индикатор на приборке. А на бензине есть?
10 года 2 мес. назад #277626
от Александр
У меня на бензе нет.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
10 года 2 мес. назад #277681
от takeshi
takeshi ответил в теме Re: ТО-1 (10 000 км)
В современных фильтрах продувка никакой пользы не принесет. Только сверху грязь сдует.
Есть такое замечательное выражение "Кроилово ведет к попадалову"
- dsebu
- Спасибо получено: 58
10 года 2 мес. назад #277705
от dsebu
dsebu ответил в теме Re: ТО-1 (10 000 км)
Присоединюсь, на большинстве толковых СТО действует правило: меняешь масляный фильтр - поменяй и воздушный! У нас такие дороги и пробки...
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
10 года 2 мес. назад #277708
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: ТО-1 (10 000 км)
Был тут у нас один клубень... ТО нам делал грамотно и хорошо ... Слился в маляры. Андреем зовут. Вот он меня учил, что заводское масло в мостах надо менять в случае разборки моста. Однажды по дури на 50000 милях поменяла... Больше не собираюсь. А воздушников летом после экспедиций по 2-3 за 1 замену масла в ДВЗ бывает меняем.
- Лентяй
10 года 2 мес. назад #277710
от Лентяй
Всегда менял все фильтры каждое ТО, масляный, воздушный, салонный. Экономить здесь есть смысл только на самостоятельной замене, а не замене в сервисе.
