Важно Есть вопрос по устройству переднего моста на Ram....
14 года 11 мес. назад #23862 от gold_lion
Извините, я тут новичек, читаю разные разделы форума, и у меня есть вопрос.
Народ пишет что слабым местом передней подвески Dodge Ram, являются рулевые наконечники и шаровые опоры. Ну про наконечники мне все понятно, а про шаровые опоры нет.
Где они применяны если мы имеем неразрезной мост ?
Я просто долго общаюсь с Ниссан Патрол и там нет в передней подвеске шаровых опор.
14 года 11 мес. назад #23863 от MAKO
У меня на 2500 стоят и сейчас как раз меняю.
14 года 11 мес. назад #23864 от gold_lion
А в каком месте они там применяются ?
на них установлен поворотный кулак ?
А по цене работ и запчасти не подскажешь ?
Просто на Патруле все на подшипниках..., я и пытаюсь разобратся в устройстве РЭМовского моста.
14 года 11 мес. назад #23868 от MAKO
Извини, не знаток. Сам только купил и первый раз в сервис поставил. Задай вопрос Карапузу, я думаю расскажет.
14 года 11 мес. назад #23869 от gold_lion
спасибо,
подождем Кара-пуза :)
14 года 11 мес. назад #23871 от chusovic
Ну во первых на 1500 передняя подвеска независимая ... рычаги и т.д., а во вторых можно все дотошно узнать, скачав из файлового архива мануалы по интересующему году-модели, с рисунками довольно толковыми и понятными :laugh:
14 года 11 мес. назад #23885 от Olekos 9-12
Ну это как ездить!
на моём 1500-м первая замена заводских шаровых была на 80!!! тысячах. Поставил оригинал и не жужжу! :)
А вот рейка, то да. Слабовато и скоро начинает сопливиьтся. Но с этим аккуратно можно ездить. Пока бить не начнёт.
14 года 11 мес. назад - 14 года 11 мес. назад #23902 от Redneck
Если речь о неразрезном мосте Dana 44, ставившемся до 2002 года, то шаровые там стоят в ушах моста, вот так:
Вот как раз заменил все четыре + крестовины + сальники полуосей. На днях выложу отчет.
Заводские шаровые прошли 75к миль, люфт- 3-5 мм =)
14 года 11 мес. назад #23933 от Fil39
Где добыл нижнюю шаровую с масленкой?
А после патруля не много не понятна конструкторская мысль американцев, но ничего сложного нет.
14 года 11 мес. назад #23935 от DDD999
Я только что все менял , они все с масленками , добывать как раз без маслёнок надо :cheer: , в мануале (сам не читал механик сказал ), что при ТО крайслер пишит просверлить дырку и вкрутить маслёнку :cheer:
14 года 11 мес. назад #23937 от gold_lion
Ну теперь более или менее понятно.
Спасибо.
14 года 11 мес. назад - 14 года 11 мес. назад #23939 от Redneck
Добыл на Московском пр, за Гиантом. Ценник негуманен.
Конструкторская мысль у американцев замечательная, они такие же как и мы, русские- раздолбаи и максималисты в одном лице. Сделать полуоси полщиной с запястье, и тонюсенькие болты на крышку axle vacuum motor, у которых голова сворачивается при усилии " в два пальца" =)
14 года 11 мес. назад #23941 от Car-a-puzz
перед установкой полуоси вместо пресс-масленки вкручивается заглушка?
14 года 11 мес. назад #23942 от Redneck
Заглушка стояла по дефолту. Запрессовал шаровую, выкрутил залушку, закрутил ниппель масленки, прошприцевал, поставил поворотный кулак, поставил полуось. Не цепляет, не мешает. Только как ниппель от грязи защитить?
14 года 11 мес. назад #23943 от Car-a-puzz
а кто производитель шаровых? на спайсер-рейбестос - надо выкручивать и ставить заглушку, иначе снесёт...
