Важно Что может быть??? нид хелп...
- Макс
- Спасибо получено: 214
Вот фигня какая - у меня то же ход баранки рывками перед центральным положением появился - думаю демпфер умирает. У тебя демпфер установлен?Ну вот новый какой-то стук..... На небольшой скорости или совсем на 3-5 кмч некий стук металлический, типа как об какой-то кожух, стукнет пару раз и нету, потом снова. Может рулевое? При повороте руля обратный ход баранки какой-то неплавный рывками что ли. Как будто когда включен полный привод и поворачиваешь, а снега-льда нету под колесами...Только слабее, иногде плавно как всегда. Что может быть???
- long
- Спасибо получено: 59
Рывки это наверное уже рейка себя плохо чувствует!
- Vadson
- adam1978
- Спасибо получено: 68
Поставьте мне " диагноз по телефону".... Видно что стук идет из переднего дифа, что ж там обрыв привода на левое колесо или задирается шестерня какая??????
Машинка пока едет, иногда постукивая в мосту,особенно на малых скоростях и в поворотах слышно...но не всегда
А демпфер рулевой я уже менял, он на руле по-моему особо не отражается....
Короче МОСТ я так думаю, поэтому и рывки на руле в околонулевой зоне,эдакое ступенчатое обратное движение баранки
- chusovic
- Макс
До или после появления рывков?А демпфер рулевой я уже менял, он на руле по-моему особо не отражается....
У меня на предыдущем авто как раз с такими рывками демпфер кончился.
Кстати крестовины на мосту живые?
- adam1978
Пробовал включать передний мост, все включается, едет нормально...звуки все равно случаются.
Такое ощущение что что-то цепляет иногда...
- Макс
Сегодня на шиномонтаже при вывешивании передних колес, правое при левом на земле крутится и видно как крутится передний кардан,а левое (откуда стук) при правом на земле крутится на полоборота или меньше и потом чувствуется стучек и дальше рукой не прокрутить, кардан при этом не крутится...
Может крестовину сначала поменять, а потом уже, если не поможет,перекрестившись,.... уже в мост лезть?Левая крестовина люфтит и просится под замену....
- rabbit
- Макс
Или нет машин 06-08 годов на форуме?
- adam1978
Ну кто же мне подскажет что это было???
Стучало неслабо,я уж готовился на ремонт ехать...
То есть что-то подмокло,разбухло и перестало стучать...
- chusovic
- Вася Федотов
- Спасибо получено: 31
- Мишель
- Спасибо получено: 84
непонимаю как вы рамов ломаете,я сломал корбку передач и бензонасос всё ,коробку посто угробил катался с половиной уровня масла палил резину,причём мой америку не видел его прошлый хозяин новым притащил
А в чем проблема уровень масла в коробке проверить, минутное дело.Или на живучесть проверяешь?
- adam1978
