Вопрос Опять Греется
- Gasan
10 года 11 мес. назад #202882
от Gasan
Gasan создал тему: Опять Греется
около месяца назад начал греться, на сервисе сказали термостат, поменяли - ездил норм.
а сегодня опять греется, печку вкл - остывает....
что это может быть?
термостат еще раз???
что это может быть?
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
10 года 11 мес. назад #202885
от shaman
shaman ответил в теме Re: Опять Греется
Тоже самое было, месяц назад снимали радиаторы, отмачивали химией и кёрхером отмывали... Теперь температура в норме.
Спасибо сказали: Gasan
- Чабан
- Спасибо получено: 61
10 года 11 мес. назад #202894
от Чабан
Чабан ответил в теме Re: Опять Греется
А вискомуфту проверяли?
- vase4ek
- Спасибо получено: 65
10 года 11 мес. назад #202898
от vase4ek
vase4ek ответил в теме Re: Опять Греется
Первая причина вискомуфта, потом мойка радиаторов и только потом уже термостат... У меня так.
- PRORAB
- Спасибо получено: 401
10 года 11 мес. назад #202989
от PRORAB
PRORAB ответил в теме Re: Опять Греется
На предыдущем авто была причина в крышке радиатора!!!! заменил все ОК.
- Gasan
10 года 11 мес. назад #203871
от Gasan
Gasan ответил в теме Re: Опять Греется
Нет. про вискомуфту вообще не гворил.
сказал помпу менять, она вся мокрая и крышку радиатора.
Заказал:
помпа = 160$ будет в течении 30 дней (замена вообще 200 говорит)
Крышка радиатора 7$
Помпа кстати по прокладкам мокрая и дренаж тоже... Интересно, что радиатор в низу горячий, а сверху холодный.
___________________
Казахстан. Алматы.
Заказал:
Крышка радиатора 7$
___________________
Казахстан. Алматы.
- Gasan
10 года 11 мес. назад #203873
от Gasan
ой, как надеюсь на крышку ))
- гэсан
10 года 11 мес. назад #203884
от гэсан
гэсан ответил в теме Re: Опять Греется
такая беда недавно была у меня ,радиатор по краям теплый посередине холодный.Снял отдал на промывку и все ок.,обошлось 1500р.
- сента
10 года 11 мес. назад #203888
от сента
сента ответил в теме Re: Опять Греется
Менял термостат...может пробка воздушная хотя если печка греет...
- сента
10 года 11 мес. назад #203890
от сента
Если пробку менять - не берите неоригинал! У меня из-за не оригинала некачественного парубок порвался. Брал на екзисте
