Важно гул из под капота(блок абс?)
- Петровский
- Спасибо получено: 711
11 года 1 нед. назад #199999
от Петровский
Петровский создал тему: гул из под капота(блок абс?)
Утром все было нормально, решали переставить машину, услышал легкий гул из под капота. Открыл капот, гудит блок, расположенный рядом с левым (по ходу) АКБ он на фото, гудит все время и вибрация на нем. Как на заведенном так и на заглушенном двигателе.
Что это за блок? К нему подходят трубки, вроде как тормозные.
Рэм 2500/5,9/2005
снял с него разъемы, ну соответственно перестал гудеть.
Рэм 2500/5,9/2005
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
11 года 1 нед. назад #200000
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: гул из под капота(блок абс?)
он самый абс
Спасибо сказали: Петровский
- Петровский
11 года 1 нед. назад #200003
от Петровский
Как только одеваю клеммы начинает гудеть и ощутимо сильно
Петровский ответил в теме Re: гул из под капота(блок абс?)
а чего он загудел, как будто там насос или ротор работает?(Дядя Юра пишет: он самый абс
- Дядя Юра
11 года 1 нед. назад #200012
от Дядя Юра
там и есть насос,обычно электрическая часть блока выходит из строя
- Петровский
11 года 1 нед. назад #200015
от Петровский
Чудненько блин((( Ездить можно?Дядя Юра пишет: там и есть насос,обычно электрическая часть блока выходит из строя
- Дядя Юра
11 года 1 нед. назад #200016
от Дядя Юра
этот вопрос уже к сервисменам)
- vase4ek
- Спасибо получено: 65
11 года 1 нед. назад #200021
от vase4ek
vase4ek ответил в теме Re: гул из под капота(блок абс?)
Можно,по крайней мере на иксе я все лето отъездил ,только его отключал.
- Дядя Юра
11 года 1 нед. назад #200023
от Дядя Юра
предохранитель выдернуть чтоб не жужжал
а так диагностика блока и датчиков
- Петровский
11 года 1 нед. назад #200040
от Петровский
А есть данные какой именно пред необходимо выдернуть?
- Дядя Юра
11 года 1 нед. назад #200042
от Дядя Юра
не помню в твоём годе,открой крышку и посмотри где там абс
- Петровский
11 года 1 нед. назад #200045
от Петровский
А что такое елктрик брейк spare? у меня там предохранителя нет
ага, выдернул его, заткнулся.Дядя Юра пишет: не помню в твоём годе,открой крышку и посмотри где там абс
