Вопрос не работает левый замок двери
- veled323
- Спасибо получено: 352
11 года 1 нед. назад #199631
от veled323
veled323 создал тему: не работает левый замок двери
Перестал закрываться(открываться) замок левой двери рам1500 2009 м.г
Подскажите можно его разобрать и сделать или заказывать новый?
- veled323
11 года 1 нед. назад #199747
от veled323
veled323 ответил в теме Re: не работает левый замок двери
Пытался снять замок, не чего не вышло.Не могу снять пластиковую обшивку от свеклоподъемника .
Как разбирать нигде не нашел, если кто разберал подскажите пожалуйста!
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
11 года 1 нед. назад #199756
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: не работает левый замок двери
я разбирал,но последовательность не помню
- Vodyanoy(Алексей)
- Спасибо получено: 205
11 года 1 нед. назад #199768
от Vodyanoy(Алексей)
Vodyanoy(Алексей) ответил в теме Re: не работает левый замок двери
Свеклоподъемник должен быть в кузове, рядом с картофелеподъемником
А по существу я замок разбирал,вроде починил-он теперь работает,но зато теперь машин орет что дверь открыта все время,так что имхо-только менять
Спасибо сказали: veled323, Watson
- Kostia
- Спасибо получено: 270
11 года 1 нед. назад #199790
от Kostia
Kostia ответил в теме Re: не работает левый замок двери
А машин разве не из-за концевика орет?
- Vodyanoy(Алексей)
11 года 1 нед. назад #199803
Ага,а концевик в замке(2005г)
- veled323
11 года 1 нед. назад #199806
от veled323
Номер замка подскажите(2009г)
- veled323
10 года 11 мес. назад #202373
от veled323
Для поднятия вопроса , подскажите номер замка по каталогу, а в каталоге столько замков и красные и желтые.
- Vlad86
- Спасибо получено: 267
10 года 11 мес. назад #202384
от Vlad86
Vlad86 ответил в теме Re: не работает левый замок двери
у меня гдето воляцо левый замок,купил тоже не работал думал наелся при замене выяснилось что тупо в резиновой муфте от кузова к двери перетерло провада,все бонально и просто сам замок врядли здохнет! Добраться легко -снимаешь обшивку двери там всего 3 самореза+ручка убираешь целофан и звездочкой откручиваешь черные саморезы что крепят замок ,делов на 5минут +не забудь как расположенны 3шт тяги они разным цветом снимай их лучше прям там через тоех.отверстие и аллелуя замок в руках,прозвонишь цешкой и все поймешь!
- veled323
10 года 11 мес. назад #202389
от veled323
При нажатие открыть, закрыть в замке пару раз щелкает, но не открывает(закрывает).
А чтоб зря не разбирать хотелось бы иметь замок.
У меня 2009г, там нет целлофана там пластиковая накладка которая прикручивается болтами и к ней прикреплены направляющие стекла, вот до нее дохожу, а дальше не могу вытащить стекло чтобы добраться до замка.Vlad86 пишет: у меня гдето воляцо левый замок,купил тоже не работал думал наелся при замене выяснилось что тупо в резиновой муфте от кузова к двери перетерло провада,все бонально и просто сам замок врядли здохнет! Добраться легко -снимаешь обшивку двери там всего 3 самореза+ручка убираешь целофан и звездочкой откручиваешь черные саморезы что крепят замок ,делов на 5минут +не забудь как расположенны 3шт тяги они разным цветом снимай их лучше прям там через тоех.отверстие и аллелуя замок в руках,прозвонишь цешкой и все поймешь!
- veled323
10 года 11 мес. назад #202402
от veled323
После снятии динамика меня осенило, разобрал дверь, снял замок( его № P04589 417AF) пробивается по ехизст.
Если кому интересно как разобрать спрашивайте.
Сейчас буду разбирать сам замок.
- veled323
10 года 11 мес. назад #202433
от veled323
Пытался разобрать замок!
Смысла нет!
Скорее всего износ пластмассы .
Большое Спасибо Сергею из Москвы за звонок . заодно прозвонил провода, буду заказывать замок.
Поставлю новый напишу что вышло.
Смысла нет!
- veled323
10 года 10 мес. назад #212398
от veled323
Пришел новый замок работает как часы.
Сравнивал оба внешних различий не нашел, на старом износа внешнего не видно
- Vodyanoy(Алексей)
10 года 10 мес. назад #212415
От передней двери? Мне оочень надаVlad86 пишет: у меня гдето воляцо левый замок
