Вопрос Крестовина рулевого управления
- Art76
- Спасибо получено: 1
11 года 4 нед. назад #194648
от Art76
Art76 создал тему: Крестовина рулевого управления
Подскажите! Может кто сталкивался с заменой крестовинок рулевой колонки? Додж Рам 1500 2009г. если можно подскажите размеры или оригинальный номер.
- zika
- Спасибо получено: 3
11 года 4 нед. назад #194651
от zika
zika ответил в теме Re: Крестовина рулевого управления
Как установили, что проблема именно в ней? Какие симптомы неистправности?
- Smart Service
- Спасибо получено: 54
11 года 4 нед. назад #194652
от Smart Service
Smart Service ответил в теме Re: Крестовина рулевого управления
В оригинале идёт вал целиком, надо замерять крестовины и подбирать по размерам
- Kostia
- Спасибо получено: 270
11 года 4 нед. назад #194679
от Kostia
Kostia ответил в теме Re: Крестовина рулевого управления
И правда, интересно.zika пишет: Как установили, что проблема именно в ней? Какие симптомы неистправности?
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
11 года 4 нед. назад #194682
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: Крестовина рулевого управления
Крестовины это еще цветочки.Вот когда в колонке люфт...
- Kostia
11 года 4 нед. назад #194687
от Kostia
Люфт там есть. Он на всех машинах есть. Или имеется ввиду какой-то "супер-люфт"?
- vabkredo
- Спасибо получено: 6
11 года 4 нед. назад #194689
от vabkredo
vabkredo ответил в теме Re: Крестовина рулевого управления
Попробуй от классики , там какие то маленькие есть
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
11 года 4 нед. назад #194705
от Роман
Роман ответил в теме Re: Крестовина рулевого управления
У меня лежит новая. Все не соберусь поставить. Если надо могу посмоьреть номер
- Garry NYC
11 года 4 нед. назад #194741
от Garry NYC
Да,супер-лифт,между баранкой и первой крестовиной...
- Art76
11 года 4 нед. назад #194819
от Art76
Art76 ответил в теме Re: Крестовина рулевого управления
Рома буду рад если поможешь.
- Art76
11 года 3 нед. назад #195411
от Art76
15х40 размеры сегодня померял продаёться в любом магазине
Спасибо сказали: Moryachok
- Роман
- Живу я здесь
11 года 3 нед. назад - 11 года 3 нед. назад #195498
от Роман
добрался таки до гаража. извиняюсь за задержку с номерами.
- sanches
- Спасибо получено: 11
11 года 3 нед. назад #195505
от sanches
sanches ответил в теме Re: Крестовина рулевого управления
Такажа бодяга люфт в первой крестовине. История началась с самого приобретения РЭМа 1500 2009 г.в. особенно люфт досаждает на мелких кочках и на проселке. Обращался к "спецам" сказали что люфт в первом карданчики от рейки, заказал, привезли, поменяли, люфт остался. Советую очень простой способ определения люфта. Два чела один шведками зажимает вал выше второй крестовины (около педалей) второй дергает руль. Если люфт в верхней крестовине вал будет стоять на месте а руль естественно двигаться. Если проблема не в первой (от руля) крестовине определяем по порядку таким же способом следующие карданчики на наличие люфта. Если люфтят средний и нижний карданчики поменять их пять минут и стоят они от 4500 руб. с доставкой 30 дней. Выводил тему на форум на предмет замены верхней крестовины, звонил рекомендуемым механикам, сказали забей и так езди типо там какие то пластиковые вставки и они очень мало живут. Короче забил. (а все таки хочется ездить без люфта) Да там крестовина у руля которая хитро.... больше похоже на маленький ШРУЗик и добраться к ней без разбора рулевой консоли нереально и увидить ее можно только с помощью зеркала.
Может все таки кто даст адресочик где вылечить эту болезнь.
- vase4ek
- Спасибо получено: 65
11 года 3 нед. назад #195511
от vase4ek
vase4ek ответил в теме Re: Крестовина рулевого управления
Мне на сервисе тоже приговорили карданчиках,однако когда с товарищем скинули его с Рулевой рейки(именно с рейки),то оказалось что нет в карданах ни какого люфта,а качается шток в рулевой рейке,не знаю как правильно это называется то ли редуктор то ли поросенок ....... При том что и рейка новая 4 месяца ей! Теперь думаю как там исправить,может кто что подскажет?
Спасибо сказали: coba
- Art76
11 года 3 нед. назад #196068
от Art76
В среду в сервис еду, надеюсь что крестовина, у моего механика крестивинка по чистой случайности оказалась в наличии, сказал что за 1,5 часа всё сделает, надеюсь дело в ней.
