- Требуется доброволец на бензиновом Рэме для активации заводского автозапуска
Вопрос Требуется доброволец на бензиновом Рэме для активации заводского автозапуска
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
11 года 4 мес. назад #170701
от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Требуется доброволец на бензиновом Рэме для активации заводского автозапуска
подогрев жопы и руля (при наличии) автоматически включается при определённой температуре за бортом, думаю, от +3 и ниже...
Спасибо сказали: Jakson
- Dadu
- Спасибо получено: 181
11 года 4 мес. назад #170702
от Dadu
Dadu ответил в теме Требуется доброволец на бензиновом Рэме для активации заводского автозапуска
Правильно, а летом включается кондей.
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
11 года 4 мес. назад #170787
от дмитрий 77
дмитрий 77 ответил в теме Требуется доброволец на бензиновом Рэме для активации заводского автозапуска
А контроль лампочек можете отключить?
- Dadu
11 года 4 мес. назад #170796
от Dadu
Поясните, что есть контроль лампочек?
11 года 4 мес. назад #170803
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Требуется доброволец на бензиновом Рэме для активации заводского автозапуска
На всякий случай
Отсутствие значка автозапуска на брелке - меньший процент по КАСКО
Резистор вместо концевика вещь полезная, например, когда надо завести машину висящую на подъемнике. Но и про ТБ забывать не стоит. В общем думайте, что вам важнее удобство+экономия или безопасность. У меня концевик, но я бы его выкинул.
- Dadu
11 года 4 мес. назад #170808
от Dadu
Если пиктограммы нет, я ее точно не нарисую.А кнопку работать заставлю.
У меня мой коллега, бывший сотрудник техподдержки Крайслер Рус, много лет назад почти потерял 2 пальца— отрубил приводным ремнем, когда сработал автозапуск. Лично возил его в больничку пришивать...
- дмитрий 77
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #170916
от дмитрий 77
Контролирует целостность лампочек и выдает сообщение, если лампочка перегорела.Dadu пишет: Поясните, что есть контроль лампочек?
- Валерон
- Спасибо получено: 301
11 года 4 мес. назад #170921
от Валерон
Валерон ответил в теме Требуется доброволец на бензиновом Рэме для активации заводского автозапуска
Включается при температуре ниже +5, за бортом.banochkin (Павел) пишет: подогрев жопы и руля (при наличии) автоматически включается при определённой температуре за бортом, думаю, от +3 и ниже...
- banochkin (Павел)
11 года 4 мес. назад #170924
мэй би, не замерял...
- Валерон
11 года 4 мес. назад #170925
от Валерон
У меня 100 процентов так, возможно можно запрграммировать температуру?
- дмитрий 77
11 года 4 мес. назад #170937
от дмитрий 77
When this feature is selected and the remote start is
activated, the heated steering wheel and driver heated
seat features will automatically turn on when temperatures
are below 40° F (4.4° C). When temperatures are
above 80° F (26.7° C) the driver vented seat will turn on
when remote start is activated.
Спасибо сказали: Валерон
- Валерон
11 года 4 мес. назад #170939
от Валерон
Спасибо!дмитрий 77 пишет: When this feature is selected and the remote start is
- Dadu
11 года 4 мес. назад #171084
от Dadu
Дмитрий 77, вопрос с подвохом.
Напоминалку о перегоревших лампочках для водителя отключить можно, а вот с самим TIPM этот номер не пройдет.
Обычно этим вопросом интересуются те, кто поставил колхозный ксенон и теперь дует на резюки.
В некоторых автомобилях можно объяснить TIPM, что ксенон штатный, но для это прокатывает не на всех авто и только с нормальными бредовыми комплектующими.
- s450(Станислав)PW2500
- Спасибо получено: 8
11 года 4 мес. назад #171093
от s450(Станислав)PW2500
s450(Станислав)PW2500 ответил в теме Требуется доброволец на бензиновом Рэме для активации заводского автозапуска
Доброго времени суток!
недавно купил Додж ключ с родным автозапуском, но он один, можно ли как то у Вас сделать 2 и тоже с атозапуском, или это вопрос не к Вам?
Может кто то подскажет куда обратиться , что бы второй ключ достать?
- Dadu
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #171183
от Dadu
Второй ключ в Москве купить не проблема. Цена варьируется от 3 до 9 килорублей.
За 3 можно купить китайский ключ с минимумом опций и неразборным корпусом.
Купить можно тут автосос.рф/
Ставить в такой кнопку автозапуска я не возьмусь.
Прописывать ключи можно либо у ключников (клон), либо в сервисе, сканером.Мы это также можем.
