Важно замена сальника хвостовика
15 года 2 мес. назад #16780 от Andrey47rus
Andrey47rus создал тему: замена сальника хвостовика
Подскажите..кто сталкивался..
Какой ключ необходим для того...чтобы открутить хвостовик от моста?
Я так понял какая то звёздочка...
15 года 2 мес. назад #16882 от Макс
Макс ответил в теме RE: замена сальника хвостовика
Какой мост?
15 года 2 мес. назад #16887 от SAW
Скоро поеду менять , спрошу как все пройдет.
15 года 2 мес. назад #16888 от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме RE: замена сальника хвостовика
Макс писал(а):
Какой мост?
задний мост
15 года 2 мес. назад #16891 от опричный
опричный ответил в теме RE: замена сальника хвостовика
повнимательнее быть надо, когда меняют гайку закрутить надо до "дури"!
откручивалась! диф под замену! Но ребята с моссельмаша "косяк" признали! поменяли! и не копеечки не взяли!
А свою ошибку признать?! это +! и не малый!
15 года 2 мес. назад #16906 от Andrey47rus
мне нужно поменять сальник хвостовика...
если можно расскажите ...какой нужен ключ...
15 года 2 мес. назад #16908 от RAMario
RAMario ответил в теме RE: замена сальника хвостовика
Слушай,я в январе поменял этот сальник у дилера в Автолайте,потому что возиться неохота было и стоило недорого.Сальник 600р и работа около 1500р
15 года 2 мес. назад #16909 от Andrey47rus
сальник мне уже привезли...а ехать для замены ..в питер или в москву))) не вариант
15 года 2 мес. назад #16910 от RAMario
Понял.В мануале есть картинки со всем необходимым инструментом,правда я такой не нашел,надо подбирать методом научного тыка:laugh:
15 года 2 мес. назад #16913 от Vadson
Vadson ответил в теме RE: замена сальника хвостовика
ключ ключем, но разве пятно контакта после откручивания гайки хвостовика не "уйдет"? я бы не рисковал без уточнения у сервисменов, чтобы потом сталингград не наблюдать вместо дифа и ГП
15 года 2 мес. назад #16941 от Макс
15 года 2 мес. назад - 15 года 2 мес. назад #16942 от Макс
это мост 10 1/2, по гайке реально нет данных,
надо подбирать видимо
Чем могу так сказать
15 года 2 мес. назад #16958 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме RE: замена сальника хвостовика
Андрей, сальник менять легко.До дури,тянуть не следует,попричине сжатия распорной втулки, что в свою очередь ведет к неправильному пятну контакта и в заключении к гулу в мосту
15 года 2 мес. назад #16959 от опричный
до "дури" это образно! а какого тогда у меня открутился хвостовик?
15 года 2 мес. назад #16962 от Jeep-usa
Я думаю просто после выставления пятна контакта не закрутили(человеческий фактор,у всех бывают ошибки):laugh:
