Важно Устройство переднего моста?
- fermer
15 года 2 мес. назад #16223
от fermer
fermer создал тему: Устройство переднего моста?
Расскажите новенькому: машина - Додж Рем 1500, 1996 года, 5,2 литра. Мост - Дана 44, судя по всему, раздатка-231. Вопрос такой: Должен ли при включенном заднем приводе вращаться передний кардан? Если нет, то как отключаютя колеса от редуктора?
- опричный
- Спасибо получено: 42
15 года 2 мес. назад - 15 года 2 мес. назад #16230
от опричный
опричный ответил в теме RE: Устройство переднего моста?
хабов нет! значит колёса не отключаются!
- АлексйИ1976
- Спасибо получено: 1
15 года 2 мес. назад #16240
от АлексйИ1976
АлексйИ1976 ответил в теме RE: Устройство переднего моста?
кардан будет вращатся,
действительно удивительное дело, почему нет отключаемых хабов,в штатах цена около 2000 за шт, считаю слишком дорого меняются в сборе со ступицей.
- опричный
15 года 2 мес. назад #16242
от опричный
вопрос?
а нужны они?
а нужны они?
- BrambuS
- Спасибо получено: 10
15 года 2 мес. назад #16252
от BrambuS
BrambuS ответил в теме RE: Устройство переднего моста?
fermer писал(а):
У меня не вращается. Я правда не пойму про какие хабы вы ведете речь. К раздатке подключается принудительно из салона, а к редуктору пневматикой, поэтому при езде не вращается.Расскажите новенькому: машина - Додж Рем 1500, 1996 года, 5,2 литра. Мост - Дана 44, судя по всему, раздатка-231. Вопрос такой: Должен ли при включенном заднем приводе вращаться передний кардан? Если нет, то как отключаютя колеса от редуктора?
- fermer
15 года 2 мес. назад #16256
от fermer
fermer ответил в теме RE: Устройство переднего моста?
Я думаю, хабы нужны, надо ставить. Получается, на заднем приводе колеса безсмысленно крутят полуоси, редуктор, кардан и пол-раздатки. Про 2000$ за шт. - сомневаюсь, золотые они? Думаю, мжно и подешевле найти. To BramuS: а что конкретно у тебя отключается пневматикой от редуктора? И если можно, скажи год машины и модель моста?
- АлексйИ1976
15 года 2 мес. назад #16257
от АлексйИ1976
Извените попутал, у меня 2500 2004г, на мой стоят по 2штуки, на тот что у автора значительно дешевле, на 1500 2004г не искал не знаю.
- fermer
15 года 2 мес. назад #16688
от fermer
В общем, удалось вот что узнать: цена хабов - от 60 до 200$, их установка обеспечивает конверсию моста в отключаемый, НО! это не относится к Додж Рэм с 1994 года выпуска, т.к. в передних мостах этих машин установлен оригинальный заводской механизм, обеспечивающий оключение колес от редуктора при переходе раздатки в режим 2WD. Таким образом, если в этом режиме передний кардан крутится, значит просто этот механизм не работает!
- опричный
15 года 2 мес. назад #16708
от опричный
А нафига они нужны эти хабы! я и на УАЗИКЕ их не отключал! и на ресурс моста это не сказалось!
так-что по мне это устройство не нужно!
- АлексйИ1976
15 года 2 мес. назад #16772
от АлексйИ1976
fermer ,а ссылка есть где посмотреть по хабам?
- Fil39
- Спасибо получено: 22
15 года 2 мес. назад #16776
от Fil39
Fil39 ответил в теме RE: Устройство переднего моста?
У меня Рам 1500 1998 года
мост Дана 44
Хабов на данный мост нет, искал пол года.
Возможно есть тюнинг комплекты но исходя из конструкции тогда должны быть другие полуоси или ступицы, а это не дешево.
Отключение/включение моста происходит вакумом, на мосту под пасажиром есть коробочка.
Могут быть проблемы:
с вакумом
с вакумной лягушкой( или как она называется) на механизме коробочка
с направляющей для вилки
с вилкой( редко)
У меня была сломана направляющая( заменил)
сейчас вылезла проблема что "лягушка" на выключение не работает.
выключаю в ручную ( откручиваю датчик и вставляю отвертку и отключаю)
Есть в америке тюнинг комплекты по замене вакумного включения на механику.
мост Дана 44
с вакумом
с вилкой( редко)
- Fil39
15 года 2 мес. назад #16777
от Fil39
Забыл дописать
Если подезешь в мост, сразу заказывай сальники,т.к. ремонтеры их обычно рвут почемуто
И если сьезжаешь с асфальта то рекомендую сделать или заказать пробки в мост,вставляются в торцы моста чтобы небыло пустоты между п/осью и корпусом моста дабы грязь туда не поподала
- АлексйИ1976
15 года 2 мес. назад #16803
от АлексйИ1976
Все верно, я почему и писал что на 2500 они очень дорогие, там меняется вся ступица, и устанавливается новая с инсталированными хабами.
Впринципе и так езда не напрягает, но не люблю когда там чето вертится в холостую
- fermer
15 года 2 мес. назад #16809
от fermer
Посмотри по этой ссылке:
www.4wheelparts.com/Drivetrain-Differential/Hubs.aspx?t_c=12&t_s=237
там есть и отдельно хабы и целиком комплекты для конверсии моста. Но, на всякий случай, напишу еще раз: все это подходит для машин, у которых нет своего механизма отключения колес от редуктора моста.
То Fil39: спасибо, отлично все объяснил; в мост обязательно полезу, т.к. считаю: если механизм есть, то он должен работать. Если можно, расскажи по-подробнее про пробки в торцы моста - никогда не видел и не слышал.
То АлексйИ1976: посмотри здесь, не знаю, какая у тебя машина, но такой комплект может быть дешевле:
www.4wheelparts.com/Drivetrain-Differential/Front-...&t_pt=5313&t_pl=4535
- Fil39
15 года 2 мес. назад #16811
от Fil39
На вранглерах подсмотренно, к сожалению при очередном подыхании компа ссылки ушли.
Пробка представляет собой цилиндр с отверстием ( или две половинки цилиндра)
вставляется в торец моста откуда выходит полуось а в центральное отверстие полуось входит.
Найду свой чертеж поставлю на обозрение.так будет просче
