- Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль!
Вопрос Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль!
- Ленка
11 года 5 мес. назад - 11 года 5 мес. назад #158918
от Ленка
Ленка создал тему: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль!
Здравствуйте.
Периодически не заводится.
Помогите! Подскажите толкового мастера, или может у кого была такая проблема...
Периодически при повороте ключа6 зажигание не срабатывает, стартер не крутится и всё.... может завестись через пять минут, может через сутки.
Момент очень неприятный, особенно, когда пару раз застрявала в боксе мойки...
была ни в одном сервисе, все говорят, что ничем помочь не могут, мол у них нет информации о таких плавающих ошибках, предложили привезти его на эвакуаторе, когда не будет заводится, но три раза вызывала эвакуатор, а машинка заводилась, когда тот приезжал, после чего в сервисах говорили, что мол возможно найдут причину только если он у меня совсем встанет...
причем если он завелся, то всё отлично, но я в режиме стрема постоянно на заправках и вообще.....
Помогите!
Помогите!
- zero67
- Спасибо получено: 1934
11 года 5 мес. назад #158920
от zero67
zero67 ответил в теме Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль!
Ну для начала понять бы что происходит при повороте ключа
- xwb
- Спасибо получено: 163
11 года 5 мес. назад #158921
от xwb
xwb ответил в теме Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль!
у меня такая же беда, решается очень просто. ключ на зажигание, коробку в драйв и обратно, можно заводить.. последнее время реже стало. думается это шестеренка стартера на венец маховика не попадает нормально.
- zero67
11 года 5 мес. назад #158923
от zero67
Это НЕнормально. У стартера две скорости-одна та что подворачивает шестерню под венец, и вторая собственно крутит маховик
- Ленка
11 года 5 мес. назад #158924
от Ленка
Ленка ответил в теме Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль!
ничего не происходит, загораются все лампочки, далее "чик" и всё.
мне один Кулибин менял реле зажигания, месяц покаталась отлично, а потом снова застряли на мойке...
- xwb
11 года 5 мес. назад #158928
от xwb
вывод такой сделал исключительно из того, что 20 попыток завести заканчивались "чик и все" слегка подвинул коленвал за ремень, чик и завел.
- zero67
11 года 5 мес. назад #158929
от zero67
Происходит характерный щелчок? И лампочки гаснут и повернутом ключе?
- prepodobniy
- Спасибо получено: 85
11 года 5 мес. назад #158930
от prepodobniy
prepodobniy ответил в теме Re: Не заводится периодически, малыш! Бесят сервиса, толку ноль!
Было как то нечто похожее на рено, виновата была контактная группа замка зажигания.
применительно к РЭМу слышал что на каких то годах сгнивает блок предохранителей и реле, тот что под капотом.
а вообще я бы действовал примерно так - проверить всю цепь отвечающую за зажигание , от АКБ до входа ECU и входов основных И.У. - это не так много как может показаться , хорошему электрику (если у него есть электросхема вашего авто и необходимый инструмент) максимум на пол дня - искать все подозрительное . если ничего не найдено то в цепи управления заменить все реле которые могут так косячить (их будет не много 1-2-3шт. иногда можно поменять местами с какими то второстепенными реле) , если не поможет грешить на ECU.
Ну и конечно лучше если машина попадет в нерабочем состаяние , тогда проще. Плавающую ошибку всеже сложно искать, но можно.
- Ленка
11 года 5 мес. назад #158931
от Ленка
Так а можно эту проблему решить раз и навсегда, чтобы коробку не дёргать?
- xwb
11 года 5 мес. назад #158932
от xwb
щелчек бендикса, стартер даже и не пытается крутиться, судя по нагрузке на бортовую сеть. сначала подумал аккум отъехал и комп не дает стартеру крутиться, накинул прикуриватель, тщетно.
- zero67
11 года 5 мес. назад #158933
от zero67
Тут только два правила
1) Профилактика всегда дешевле лечения
2) Всякое кроилово ведет к попадалову
Значит стартер в ремонт- пока морозов нет(тьфу,тьфу,тьфу)xwb пишет: вывод такой сделал исключительно из того, что 20 попыток завести заканчивались "чик и все" слегка подвинул коленвал за ремень, чик и завел.
- xwb
11 года 5 мес. назад #158934
от xwb
врядли там что-то сгнило, у меня пробега было 2,5 тысячи на момент первого проявления. при буксировке проблема проходит сама собой.
- Ленка
11 года 5 мес. назад #158935
от Ленка
Да, происходит щелчок, потом лампочки гаснут, на аккамуляторе работает...
Да какой там сгнить может машина этого года, 30 тысяч только проехала, такая фигня началась после 22 тысяч пробега....
В сервисах у диллеров отказываются связываться, готовы только масло и колодки менять....
Вообще жесть, Автолайт полностью пробесил, я даже уже просто спросила: Ну, Вы хотябы знаете какой бензин в него лить, один честно сказал, что не знает, а второй мастер с пеной у рта говорил что только 98, а желательно 100.....
- xwb
11 года 5 мес. назад #158936
от xwb
это конечно да, только вот уже полтора месяца нет проблемы =) само зажило..zero67 пишет:
- zero67
11 года 5 мес. назад #158937
от zero67
Все верно. Втягивающее сработало, но раз зацепа нет оно не до конца ушло вперед- и не замкнуло контакты основного мотора- вот и нет вращения. Стартер почини.xwb пишет: щелчек бендикса, стартер даже и не пытается крутиться, судя по нагрузке на бортовую сеть. сначала подумал аккум отъехал и комп не дает стартеру крутиться, накинул прикуриватель, тщетно.
