Важно С вольтметром непонятка
15 года 5 мес. назад - 15 года 5 мес. назад #11450 от GGGG
GGGG создал тему: С вольтметром непонятка
Оттягивал ,оттягивал -думал рассосется , ан нет. Вопрос вот в чем : завожу мотор холодный , стрелка амперметра встает в правильное положение(правее 14 в зеленой зоне) , затем (секунд через пять )слышу звук под торпедой (типо щелчок )и стрелка уходит влево левее 14 ,но не выходит из зеленой зоны , при этом все " притухает" ( как при падении напряжения в сети в момент работы стартера ).Через секунд 5 снова щелчок и стрелка возвращается в правильное положение . И так происходит около минуты . Затем все нормально становится . Но это было только на холодном моторе , а вчера в пробке мотор горячий выключил ,завел через три минуты и появился этот дефект .Спасайте .
15 года 5 мес. назад #11452 от Филипп
Филипп ответил в теме RE: С вольтметром непонятка
на всех дизелях енто замечал
15 года 5 мес. назад #11468 от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме RE: С вольтметром непонятка
А это случайно не компрессор кондиционера балуетса? воздух на стекло включен?
15 года 5 мес. назад - 15 года 5 мес. назад #11470 от GGGG
GGGG ответил в теме RE: С вольтметром непонятка
Я кондей уже месяца два не включал.Все выключено .
На следующей неделе в Тамбов поеду , а с сомнениями ехать не хочется .Мож кто подскажет по какой дороге ехать из Москвы , т.е.где меньше ям . В Тулу прокатился на прошлой неделе - дорога от Чехова и дальше плохая . А вот назад ехал ( в кузове 700 кг лежало )кочек почти не чувствовал .
15 года 5 мес. назад #11472 от HUMMER
HUMMER ответил в теме RE: С вольтметром непонятка
У меня такая же фигня я не парюсь. У меня это повторяется всякий раз как завел мотор. Минуту поплавал вольтметр и прошло. За полгода ничего не поменялось. Я и забил. :laugh:
15 года 5 мес. назад #11476 от Andrey47rus
Я тоже кондей не включаю...он сам включаетса...когда обдув на стекло направлен..
Кстати...может кто знает? как его отключить?
15 года 5 мес. назад #11477 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме RE: С вольтметром непонятка
Переведи регулятор на обдув салона и ног,работает без кондея,и не потеют стёкла.
15 года 5 мес. назад #11479 от Andrey47rus
я обычно езжу ..на стекло..и немного на ноги..
а тут приходитса выбирать...на грани включения кондея..
просто немного неудобно..
15 года 5 мес. назад #11482 от GGGG
Почти успокоился .
15 года 5 мес. назад #11484 от Andrey47rus
ну ..то что лампочки притухают при включение кондея...это точно!!!
я тоже поначалу парился...
правда на вольтметр не смотрел...
теперь сказали...буду смотреть..
лучше бы и не знал)))
15 года 5 мес. назад #11491 от adam1978
adam1978 ответил в теме RE: С вольтметром непонятка
Ну вы даете!!! что вообще ни у кого книжечки по эксплуатации нету??? хотя бы скачайте ее с инета!!!
Эта ситуация возникает НА ДИЗЕЛЕ когда температура воздуха падает ниже определоенного значения, и автоматически включается подогрев свечей или что то в этом роде. и как раз включение сопровождается щелчком под панелью ( видимо реле ) потом выключается, соответственно все загорается ярче на панели , потом опять включается и так нескольтко минут или пока вы не поедете...
15 года 5 мес. назад #11493 от GGGG
Вот теперь ВСЕ понятно .Спасибо за ответ .:laugh:
15 года 5 мес. назад #11499 от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме RE: С вольтметром непонятка
Барашку направления воздуха сдвинь против часовой на ПОДЕЛЕНИЯ. В стекло будет чуть поменьше дуть но достаточно и кондей не включится.
15 года 4 мес. назад #11612 от No name
No name ответил в теме RE: С вольтметром непонятка
Да, в мануале все это описано, это само диагностика...
15 года 4 мес. назад #11650 от adam1978
самодиагностика это когда при включении зажигание мигают лампочки потом тухнут и это сопровождается пиканием,а тут чисто подогрев свечей накаливания для обеспечения более устойчивой работы холодного двигателя
