Вопрос режимы работы раздатки?
- DOC
- Спасибо получено: 9
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #394904
от DOC
DOC создал тему: режимы работы раздатки?
Коллеги, искал по форуму, но нашем только информацию, что у всех моделей по разному.
подскажите плиз, кто точно в теме, режимы работы раздатки , скорость\мах\мин, порядок включения отключения, положение кочерги акпп при этом и тд.
запороть не долго, экспериментировать с авто не хочется.
2003 Dodge Ram 3500 4dr 160.5" WB DRW 4WD ST
4L N 2Н 4H
4L если я правильно понимаю, это внедорожка до 40 км\ч не по твёрдому грунту.
включаем\выключаем только стоя на месте, кочерга на паркинге.
по остальным режимам версии разные...
4L N 2Н 4H
- aleks13
- Спасибо получено: 150
7 года 10 мес. назад #394961
от aleks13
aleks13 ответил в теме режимы работы раздатки?
4L - только через нейтралку на коробке при полной остановке! Используется в снегу ,песке, болотце. Скорость не особо важна, т.к. машина ревёт , а почти не едет.
4H - практически везде ,только не на сухом асфальте. Втыкаю даже зимой когда иду на обгон ( 90-110 км/ч) на трассе.
Обсуждалось не раз на форуме. Пользуйтесь поиском.
Спасибо сказали: DOC
- DOC
7 года 10 мес. назад #395039
от DOC
DOC ответил в теме режимы работы раздатки?
да искал, но кроме этого ничего не нашёл.
2Н-постоянный задний- мона ездить всегда
4Н- жестко подключен передок - каки или снег- езда по твёрдым покрытиям ооочень не рекомендуется, раздатка скажет до свидания.
4L - понижайка совсем грязь.
на тему Парт-тайм вообще тихо. или не так ищу?
- Макс
- Спасибо получено: 214
7 года 10 мес. назад #395045
от Макс
Макс ответил в теме режимы работы раздатки?
парт тайм - значит что полный привод может использоваться не на всех покрытиях
вот выдержка из мануала по NV271 раздатке
"The transfer case can be shifted between the 2H and 4H operating ranges while the vehicle is in motion. The vehicle must have the transmission placed in NEUTRAL, or the clutch depressed in the case of a manual transmission, and be moving less than 2-3 MPH when shifting into and out of the 4L operating range."
Раздаточная может быть переключена из рабочего положения 2H в 4H в то время как автомобиль находится в движении. Коробка передач транспортного средства должна быть переключена в нейтральное положение, или сцепление должно быть в нажатом положении, в случае механической коробкой передач, и двигаться менее 2-3 миль в час при переходе в и из рабочего диапазона 4L.
- DOC
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #395078
от DOC
спасибо.
а режим N это что?
какая разница между N и 2Н?
а режим N это что?
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
7 года 10 мес. назад #395085
от А. Корчагин
N - нейтраль , отключаются все привода , и машину можно буксировать не вовред каробке !
А. Корчагин ответил в теме режимы работы раздатки?
2H - читай выше уже писалиDOC пишет: спасибо.
а режим N это что?
Спасибо сказали: Макс, DOC
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
7 года 10 мес. назад #395167
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме режимы работы раздатки?
скоростные режимы в режимы в 4H и 4L есть в мануале.
в первом случае ограничение в мануале не указано , во втором до 25 mph/40 кмч. переключение между 2H и 4H возможно в остановленном варианте, или на скорости до 55 mph/ 88 кмч.
также на 1-й скорости до 20 mph/32 кмч, на 2-й просто написано не перекручивать двигатель.
- DOC
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #395367
от DOC
скорость до 88 понятно, а сам процесс, на ходу просто отпускаем газ и переключаем, или как?
какой алгоритм переключения с 2H на 4H и обратно.White ShadoW пишет: скоростные режимы в режимы в 4H и 4L есть в мануале.
- aleks13
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #395389
от aleks13
DOC пишет:
Именно, руль прямо, машину накатом и переключаем, обратно -так же.
- Vamvuri
6 года 10 мес. назад #414440
от Vamvuri
Vamvuri ответил в теме режимы работы раздатки?
Осмелюсь вклиниться с попутным вопросом - где и что отвечает за индикацию положения раздатки на панели приборов? У маво сами лампочки исправны, но чо та не загораются... не нравится мне только на ощущениях тыркать, хотелось бы и визуально контролироать процесс.
Спасибо.
Спасибо.
