Вопрос Стучит при включенном 4wd
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #369565 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Стучит при включенном 4wd
если это привода, изношены до такой степени,то при наборе газа должна появиться вибрация.Если нет вибрации, при наборе газа,неисправность приводов не велика.Хотя, при таком звуке,возможна неисправность крестовин карданов или шруса переднего кардана
8 года 8 мес. назад #369566 от El Cho
El Cho ответил в теме Стучит при включенном 4wd
Jeep-usa пишет: если это привода, изношены до такой степени,то при наборе газа должна появиться вибрация.Если нет вибрации, при наборе газа,неисправность приводов не велика.Хотя, при таком звуке,возможна неисправность крестовин карданов или шруса переднего кардана
Вибрации нет, есть только треск как от трещотки при езде с включенным 4wd, слышно с улицы. Чем выше скорость, тем интенсивнее треск. Спасибо.
8 года 8 мес. назад #369568 от Jeep-usa
привода проверить очень легко в любом сервисе или на улице,достаточно рукой понажимать на внутреннюю гранату привода
Спасибо сказали: El Cho
8 года 8 мес. назад #369584 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Стучит при включенном 4wd
как правило это цепь раздатки...
8 года 8 мес. назад #369597 от El Cho
Анатолич пишет:
Воот. В связи с этим самый главный вопрос: могу ли я при этом треске без катастрофических для пепелаца последствий ездить исключительно на 2wd, пока не выберусь на диагностику?
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #369627 от Дмитрий 500
Дмитрий 500 ответил в теме Стучит при включенном 4wd
El Cho пишет:
Анатолич пишет:
если дело в приводах, то можно. на заднем ездить можно, ничего не будет.
8 года 8 мес. назад #369769 от Jeep-usa
Анатолич пишет:
Вполне возможно,но еще не на одном Реме, не встречали растянутую цепь
8 года 8 мес. назад #369771 от Боня
Боня ответил в теме Стучит при включенном 4wd
Jeep-usa пишет:
Анатолич пишет:
У меня было, менял цепь(
8 года 8 мес. назад #369775 от Jeep-usa
Боня пишет:
Jeep-usa пишет:
Анатолич пишет:
столько не живут)))
8 года 8 мес. назад #369792 от АнатолиЧ
Анатолич пишет:
Я не говорю про РЭМы..речь о раздатках в целом. Несколько раз сталкивался с такой ситуацией на разных машинах..всегда была цепь
8 года 8 мес. назад #369802 от Kolua308/51rus
Kolua308/51rus ответил в теме Стучит при включенном 4wd
У меня идут удары при включеном полном. Как будто цепь проскакивает между нагрузками (троганье и торможение) механики завалили цепь! 4 месяца лежит ждет зиму :S. При отключеном все нормуль. Растянул когда на рыбалке его засадил по весне и кардан передний сломал.
8 года 7 мес. назад #369863 от El Cho
Kolua308/51rus пишет: У меня идут удары при включеном полном. Как будто цепь проскакивает между нагрузками (троганье и торможение) механики завалили цепь! 4 месяца лежит ждет зиму :S. При отключеном все нормуль. Растянул когда на рыбалке его засадил по весне и кардан передний сломал.
Я пень в деревне корчевал, но осторожно. Мож из-за этого. Хлипковаты грузовички то ;) В воскресение съезжу продиагностить, посмотрим что там.
8 года 7 мес. назад #369871 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Стучит при включенном 4wd
El Cho пишет:
примерно так?))
Спасибо сказали: Kolua308/51rus
8 года 7 мес. назад #369872 от АнатолиЧ
El Cho пишет:
была бы слабовата - вообще бы не вытянул пень ))
А тянул на пониженной ?
8 года 7 мес. назад #369873 от El Cho
Zhelezjakka пишет:
El Cho пишет: Я пень в деревне корчевал, но осторожно. Мож из-за этого. Хлипковаты грузовички то ;) В воскресение съезжу продиагностить, посмотрим что там.
примерно так?))
Гораздо трепетнее :)
