- Особенности эксплуатации
- Полный привод
- чето с полным приводом фигня какая-то
Вопрос чето с полным приводом фигня какая-то
- Mirage
- Спасибо получено: 7
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
- Zoomik™
- Спасибо получено: 721
Ram 2007 год, на ручном переключателе есть два вида полного привода: 4х4 Lock и 4х4 Low, включал все время Lock что бы вылазить и вообще, а про Low даже забыл, и не разу не включал, что это?
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
- Voffka
- Спасибо получено: 45
В данной трансмиссии при включении полного привода включается межосевая блокировка (дифа в раздатке нет) так как при повороте возникает разность во вращении передних и задних колес, а дифа между ними нет, получается эффект описаный выше.Mirage пишет: короче 2500 машинка, езжу на заднем в основном, а тут подключил полный привод и при езде прямо ниче не ощущается, а вот если поворачиваешь и газу даешь, то руль уводит в сторону поворота и дергается то влево т о вправо, прям надо держать его руками - а то капец будет... и как будто подклюнивает (притормаживает). Че за хрень?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- SPK52
- Спасибо получено: 6
- Kostia
- Спасибо получено: 270
Раньше вообще предполагалось подключение на ровном участке со стоящими прямо колесами, а для отключения предлагалось прокатиться назад пару метров. При наличии проблем с отключением самое простое-останавливаться, он у вас в таком случае отключается. Можно еще заднюю включать на пару секунд, даже без движения.
Ну и концевики проверить на закисание.
Рэм вообще - то неплохо ведет себя на скользкой дороге, если резина зимняя и без резких движений. Так что постоянно вкл/откл не надо.
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- Дядя Юра
2WD to 4WD LOCK or 4WD LOCK to 2WD
Rotate the 4WD Control Switch to the desired position.
Shifts between 2WD and 4WD LOCK can be done with
the vehicle stopped or in motion. With the vehicle in
motion, the transfer case will engage / disengage faster if
you momentarily release the accelerator pedal after turning
the control switch. If the vehicle is stopped, the
ignition key must be in the ON position with the engine
either RUNNING or OFF. This shift cannot be completed
if the key is in the accessory position.
NOTE: On vehicles equipped with Anti-Lock Brake
Systems, the 4x4 system will not allow shifts between
2WD/ 4WD LOCK if the rear wheels are spinning (no
traction). In this situation the selected position indicator
light will flash and the original position indicator light
will remain ON. At this time, reduce speed and stop
spinning the wheels to complete the shift. There may be
a delay up to 10 seconds for the shift to complete after the
wheels have stopped spinning.
- HUMMER
- Спасибо получено: 38
Voffka пишет:
Вы,противоречите сами себе,если дифа нет, то и блокировать там не чего!
Но вы правы, там жестко просто подключается передний мост, и имеет одинаковую скорость вращения с задним мостом. Поэтому при поворотах передний и задний мост проходит разное расстояние, а скорость вращения одинаковая, в результате растет нагрузка во всей трансмисии, может и руль дергать и сломать что нибудь.
- Kostia
Видимо дальше скучали. Я не претендую на истинность своего мнения, адекватно воспринимаю критику. На стеб реагирую аналогично, т.е. стебусь в ответ.Юра пишет: что же мы без вас Костя здесь делали))))читаешь и восторгаешься
Поэтому на Ваш вопрос отвечаю - ездили и дальше на Баране и тащились
А если серьезно, что я не так сказал?
- Mirage
Patefon12 пишет: Это особенности парт-тайма. Включать полный привод можно только в условиях проскальзывания колес-иначе порвете трансмиссию.
не понял.. всмысле я не могу ездить на полном приводе? если я застрял - только тогда включать полный? а потом как выйду отключать? а нафига тогда еще и пониженая там есть?
короче как я понял - на полном приводе только прямо - руль крутить нельзя? или в полной жиже - где будут крутиться колеса сами по себе проскальзовая и буксуя относительно друг друга.. так?
