Важно Разыскиваю кардан.
15 года 2 нед. назад #22036 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Разыскиваю кардан.
Да, первая фраза имеет ввиду смазку именно шлицевого соединения (крестовины - Ю-джоинт), а вторая о рулевых наконечниках. Шлицевое соединение двух половин карданного вала, переднего и заднего, для плавного изменения его длины при ходах подвески. Без смазки начинает корродировать, появляется люфт и соответственно вибрации при движении на больших скоростях (до 60км/ч практически не ощущается).
15 года 2 нед. назад #22037 от Пауль
Пауль ответил в теме RE: Разыскиваю кардан.
Сереж.. у меня вибрация не сильная, но есть после 70 км.....значит нужно смазывать?
15 года 2 нед. назад #22038 от Car-a-puzz
Смазывать надо по-любому (кашу маслом не испортишь), а вибрация может быть и из-за чего-нибудь ещё (люфты в рулевом, дисбаланс колес...), проверить несложно - прокатиться сняв кардан.
15 года 2 нед. назад #22039 от Пауль
у меня задний привод....
15 года 2 нед. назад #22041 от Car-a-puzz
:cheer: :cheer: :cheer: а я блин забыл.....ну тебя тогда эта тема вообще интересовать не должна, конструктивно задний кардан совершенно другой!
15 года 2 нед. назад #22065 от Боня
Боня ответил в теме RE: Разыскиваю кардан.
skymax писал(а):
Дмитрий писал(а):
Ну ежли так - то жаль. Мне значит повезло, за 14 дней мой пришел. Ваще у меня старый должен был остаться. Надо посмотреть его состояние.
Буду сильно признателен. А что с ним стряслось, что замена понадобилась?
Крестовинки зацокали чуть-чуть, и так как был новый кардан, не стал париться.
15 года 2 нед. назад #22111 от skymax
skymax ответил в теме RE: Разыскиваю кардан.
Дмитрий писал(а):
Крестовинки зацокали чуть-чуть, и так как был новый кардан, не стал париться.[/quote]
Дмитрий, повторюсь, но буду сильно признателен если он мне подойдёт!
14 года 11 мес. назад #23431 от adam1978
adam1978 ответил в теме RE: Разыскиваю кардан.
Ну вот насчет смазки шлицевого соединения кардана...их там два и оба под пыльником заводским. Стоит ли для смазки нарушать его герметичность???
14 года 11 мес. назад #23433 от Car-a-puzz
если есть 100% уверенность, что туда не попадает влага - не стоит.....а так - коррозия и шлицам аут.
14 года 11 мес. назад #23434 от adam1978
ну а так смазать и новый пыльник надо ставить или как? какая гарантия что смажешь и закроешь герметично?
14 года 11 мес. назад #23437 от Car-a-puzz
надо смотреть по месту, пыльник уж точно не лишний
