- Подвеска и тормоза
- Отгнила ножка на блоке АБС или отвалилась(
Вопрос Отгнила ножка на блоке АБС или отвалилась(
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #422938
от DonLeon
DonLeon создал тему: Отгнила ножка на блоке АБС или отвалилась(
Комрады всех приветствую. Собственно смысл весь в теме, один из пинов отвалился на блоке АБС.. Соответственно serv4wd, esp, abs, задний привод))
За сим кто может это восстановить или может у кого нибудь есть половинка этого блока, электронная часть без клапанов.Пин 12 со стороны разъема, после переустановки винды мануал не работает, кто подскажет на что он идёт?
- DonLeon
6 года 1 мес. назад #422939
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Отгнила ножка на блоке АБС или отвалилась(
- servikk
- Спасибо получено: 696
6 года 1 мес. назад #422942
от servikk
servikk ответил в теме Отгнила ножка на блоке АБС или отвалилась(
Это как так то, Лёнь?? Как она могла самопроизвольно оторваться/ отгнить?? Там же разъем влагозащищенный ...
Если надо, могу узнать куда обратиться по поводу ремонта блоков и перепайки пинов...
Только вчера с мастерами по моему авто обсуждал это...
- DonLeon
6 года 1 мес. назад #422943
от DonLeon
Он у меня 2 года как невлагозащищен ) после моих попыток ремонта и прозвонить датчиков. Был накрыт канистрой. Сам механизм разъема пострадал вместе с резинкой 2 года тому назад. Вообще в идеале бы и эту гребёнку найти бы и перепиноваться. Если что узнаешь пиши звони я на связи)) в принципе понятно как починить. Ну там нужен опытный паяльщик. Там все сначала отпаять надо все 48 ножек. Затем заменить одну и все запаять. Вопрос на что менять.)
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
6 года 1 мес. назад #422944
от Роман
Роман ответил в теме Отгнила ножка на блоке АБС или отвалилась(
а может проще новый заказать?
- DonLeon
6 года 1 мес. назад #422946
от DonLeon
Подойдёт и неисправный. Может у кого плата накрылась и лежит он где-то в гараже пылится место занимает. Главное чтоб ножки целые были. Новый это крайняя мера((
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
6 года 1 мес. назад #422947
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Отгнила ножка на блоке АБС или отвалилась(
А с обратной стороны там что ? Фото можно глянуть ?
- DonLeon
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #422950
от DonLeon
- АнатолиЧ
6 года 1 мес. назад #422951
от АнатолиЧ
Если реально не задействованы, то да, можно сделать так.
- Dadu
- Спасибо получено: 181
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #422967
от Dadu
Dadu ответил в теме Отгнила ножка на блоке АБС или отвалилась(
A2 A111 DG/RD 14 FUSED B(+)
A3 D52 WT/LG 22 CAN C (+)
A12 B9 DG/LG 22 LEFT FRONT WHEEL SPEED SENSOR (+)
A13 B8 DG/TN 22 LEFT FRONT WHEEL SPEED SENSOR (-)
A16 Z905 BK/DG 18 GROUND
A18 D51 WT/LB 22 CAN C (-)
A20 D465 WT/VT 22 DYNAMICS SENSOR HIGH DATA LINK
A26 B7 DG/VT 22 RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR (+)
A27 B6 DG/WT 22 RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR (-)
A31 A107 TN/RD 12 FUSED B(+)
A32 F941 PK 22 IGNITION RUN/START CONTROL OUTPUT
A34 D464 WT/YL 22 DYNAMICS SENSOR LOW DATA LINK
A41 B3 DG/YL 20 LEFT REAR WHEEL SPEED SENSOR (-)
A42 B4 DG/GY 20 LEFT REAR WHEEL SPEED SENSOR (+)
A43 B2 DG/LB 20 RIGHT REAR WHEEL SPEED SENSOR (+)
A44 B1 DG/OR 20 RIGHT REAR WHEEL SPEED SENSOR (-)
A45 Z905 BK/DG 12 GROUND
11 пин не используется. Переводите стрелку!
Если край, можно купить ремкомплект разъема 68394499AA , но это небюджетно.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
6 года 1 мес. назад #422977
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Отгнила ножка на блоке АБС или отвалилась(
Я восстанавливал отгнившие ножки на разъемах у Клубных электриков.
Они в "партнерах" в первых рядах. Работают аккуратно цена разумная.
- DonLeon
6 года 1 мес. назад #423039
от DonLeon
Починился) Спасибо всем кто откликнулся! Как и планировал запаял 12 и 11 ноги и перепиновал провод в разъёмы из 12 в 11 гнездо. Проехал ровно метр и ошибки исчезли)
По прежнему ищу 46 пиновый разъём, свой пока оставил без крепления и дополнительно обматал изолентой и конечно же накрыл канистрой чтоб вода не попадала. Найду разъём перепинуюсь, сложного
в разборе ничего нет но повозиться пришлось)
Спасибо сказали: long, Роман
