Вопрос Тросики ручника 1500 от 2012+
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #418226 от АнатолиЧ
АнатолиЧ создал тему: Тросики ручника 1500 от 2012+
Продолжаю разбираться и устраняться косяки..
Дошла очередь до "ручника"..
Подскажите, кто в курсе, пожалуйста..
6 года 6 мес. назад #418227 от Федя Дудкин
Федя Дудкин ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
Да просто все. Либо закис, либо цепляет за пороги или еще что нибудь.
Только смотреть. А так секс по телефону.
6 года 6 мес. назад #418231 от Егор
Егор ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
Там нечему цеплять, просто прямой трос до колодок(если про водительскую сторону). Можно снять колесо, суппорт, и тормозной диск. Снизу будет место входа троса ручника, без снятия колодок ручника с трудом можно его увидеть. В понедельник смогу сфотографировать этот узел поподробней, у меня он разобран.
Как снять этот трос от "ступицы"(не знаю как правильно называется) водительского колеса? Надломлена изоляция немного, хочу осмотреть.
6 года 6 мес. назад #418235 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
Кстати, да. Сфотайте, пожалуйста, этот узел при нажатой педали тормоза и при обычном положении.
6 года 6 мес. назад #418239 от Федя Дудкин
Вот как раз под водительским сидением и есть наболдашник. Мне пороги не штатные ставили, к раме, он цеплял мертво за них!
Глянуть то не сложно, прежде чем тормоза разбирать!
6 года 6 мес. назад #418240 от Егор
Анатолич пишет: Кстати, да. Сфотайте, пожалуйста, этот узел при нажатой педали тормоза и при обычном положении.
К сожалению могу только с нажатой педалью, мост вывешен и натянул трос ручника. Если найду способ отцепить трос от колеса - сфотографирую оба случая.
6 года 6 мес. назад #418241 от АнатолиЧ
Немного разобрался в принципе работы..
Получается, что натяжение троса левого колеса происходит за счет смещения оболочки троса правого колеса....У меня этого не происходит..Значит правый тросик мозги парит..
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #418259 от Andrey
Andrey ответил в теме Тросики ручника 1500 от 2012+
Анатолич пишет: Продолжаю разбираться и устраняться косяки..
элементарно - они тянутся по очереди. сначала распирается прямой трос, потом он своей оболочкой танет второй
6 года 6 мес. назад #418265 от АнатолиЧ
Andrey пишет:
А у меня нихрена не распирается....
6 года 6 мес. назад #418287 от Andrey
так разбери механизм в диске и отрегулируй. на этом тросе не должно бвть провиса
6 года 6 мес. назад #418297 от АнатолиЧ
Заказал колодки, пружинки, скобы. Ну и тросики до кучи. Как приедет - полезу разбираться...Но дело явно не в регулировке: педаль почти без сопротивления утапливается в пол
6 года 6 мес. назад #418468 от Егор
У меня педаль даже с вывешенным мостом и натянутым тросом спокойно двигается.
Память дырявая, всё забываю сфотографировать Вам этот узел. Попытаюсь скомпенсировать данное упущение видеоматериалом по данной тематике:
1. Снятие/установка колодок ручника:
2. Снятие троса ручника:
смотреть с 4:22
6 года 6 мес. назад #418469 от АнатолиЧ
Я смотрел первое видео...Немного не то
6 года 6 мес. назад #418473 от Егор
Я свои колодки по этому руководству разбирал, в целом всё интуитивно понятно.
6 года 6 мес. назад #418483 от АнатолиЧ
Колодки я смотрел, там все ржавое, но работает.
