- Подвеска и тормоза
- Стойки стабилизатора на лифт комплект
Вопрос Стойки стабилизатора на лифт комплект
- Stepan
- Спасибо получено: 2
7 года 2 нед. назад - 7 года 2 нед. назад #411605
от Stepan
Stepan создал тему: Стойки стабилизатора на лифт комплект
Машина додж рам 1500 2011г (лифтованая). При замене стоек спу столкнулся с проблемой, Оригинальные стойки не подходят по размеру (короткие), Подскажите какие можно подобрать сюда , может есть специальные для лифт комплектов ? Машину брали со штатов сразу в такой состоянии, и походу стойки которые стояли , тоже не сильно подходили.
Длинна стоек нужна перед 30см , зад 40см +-
- belgo
- Спасибо получено: 29
7 года 2 нед. назад #411615
от belgo
belgo ответил в теме Стойки стабилизатора на лифт комплект
я думаю легко можно обойтись заменой сайлентблоков в ваших стойках
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
7 года 2 нед. назад #411630
от shaman
shaman ответил в теме Стойки стабилизатора на лифт комплект
Те же максы что на первом фото есть под разный лифт.я брал на ебэе на 2-3" , а были так же на 4 и 6"
- Stepan
7 года 2 нед. назад - 7 года 2 нед. назад #411655
от Stepan
Stepan ответил в теме Стойки стабилизатора на лифт комплект
Передние походу не правильно подобрали , сильно на излом идут , их менять надоbelgo пишет: я думаю легко можно обойтись заменой сайлентблоков в ваших стойках
- Stepan
7 года 2 нед. назад #411656
от Stepan
Посмотрел , там вроде только 1-3", даже у них на сайте либо стандарт , либо 1-3"shaman пишет: Те же максы что на первом фото есть под разный лифт.я брал на ебэе на 2-3" , а были так же на 4 и 6"
- shaman
- Живу я здесь
7 года 2 нед. назад #411657
от shaman
Странно.. я когда брал на ебэе было 4 варианта на выбор... а так если максы есть даже стандартные выточить основную штангу длиннее и на нее резинки и нижнюю часть посадить , там же все откручивается...
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
- Genok71
- Спасибо получено: 19
7 года 2 нед. назад #411785
от Genok71
На ваши стойки подойдут- втулка от заднего амортизатора ваз 2101....
Возьмите- Полиуретановы , у меня такие же стойки как у вас, полтора года отходили еще держатся..
Genok71 ответил в теме Стойки стабилизатора на лифт комплект
Stepan пишет: Машина додж рам 1500 2011г (лифтованая). При замене стоек спу столкнулся с проблемой, Оригинальные стойки не подходят по размеру (короткие), Подскажите какие можно подобрать сюда , может есть специальные для лифт комплектов ? Машину брали со штатов сразу в такой состоянии, и походу стойки которые стояли , тоже не сильно подходили.
- Stepan
7 года 1 нед. назад - 7 года 1 нед. назад #412110
от Stepan
Спасибо сказали: ЯШа, white_devil
- shaman
- Живу я здесь
7 года 1 нед. назад #412135
от shaman
Это я и имел ввиду про центральный болт от максов.
