- Подвеска и тормоза
- КАК правильно установить сайлентблоки передних рычагов?
Вопрос КАК правильно установить сайлентблоки передних рычагов?
- Владимир
- Спасибо получено: 159
7 года 3 мес. назад #405774
от Владимир
Владимир создал тему: КАК правильно установить сайлентблоки передних рычагов?
Купил сайлентблоки MOOG, они с прорезями а родные были полностью залиты резиной, прорези делаются чтобы лучше гасить вибрации и если развернуть сайлентблок не правильно то будет жестко и главное он долго не проходит.
Вот и вопрос в какую сторону размещать прорези? на предыдущих машинах метки были, а тут само собой нет, может у кого стоят неоригинальные рычаги в которых стоят сайлентблоки с прорезями?
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
7 года 3 мес. назад #405776
от DonLeon
DonLeon ответил в теме КАК правильно установить сайлентблоки передних рычагов?
- Владимир
7 года 3 мес. назад #405778
от Владимир
Владимир ответил в теме КАК правильно установить сайлентблоки передних рычагов?
леонид спасибо, на рисунке с оф сайта моог отмечены места провисания, возможно в этих местах должна быть резина а по бокам пустоты
- Егор
- Спасибо получено: 212
6 года 4 мес. назад #420022
от Егор
Егор ответил в теме КАК правильно установить сайлентблоки передних рычагов?
Может кто из сервисменов подскажет правильный способ установки? У меня алюминиевый рычаг и склоняюсь к простому горизонтальному расположению прорезей, но хотелось бы мало-мальского совета.
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
6 года 4 мес. назад #420026
от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме КАК правильно установить сайлентблоки передних рычагов?
Спасибо сказали: Роман, Егор
- Егор
6 года 4 мес. назад #420027
от Егор
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
А на МУГ сайлентблоках есть "А"?
- Hunter Siberian
6 года 4 мес. назад #420028
от Hunter Siberian
Я их не видел , но полагаю что отлив какой нибудь должен быть 100%
Егор пишет: ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Спасибо сказали: Егор
- Егор
6 года 4 мес. назад #420113
от Егор
Осмотрел свои рычаги и сайлентблоки, нигде нет никаких указателей. Предыдущие сайлентблоки стояли вообще вразнобой без какой либо систематизации...
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
6 года 4 мес. назад - 6 года 4 мес. назад #420272
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме КАК правильно установить сайлентблоки передних рычагов?
есть новый левый рычаг. орига. в нем сайленты установлены прорезями горизонтально. у заднего сайлента (ближе к водителю) верхняя прорезь больше нижней
причем есть отличие по сайлентам от 06-08. в 06-08 у всех сайлентблоков были разные прорези. в 09+ в одном разные прорези (ближнем к водителю), во втором - одинаковые (передний)
в 06-08 треугольные метки на сайлентах есть, в 09+ на ориге уже нет таких меток
Спасибо сказали: CaDelPazzo
- Егор
6 года 4 мес. назад #420274
от Егор
В том и проблема, технологически сайлентблоки должны стоять в определённом положении для полноценной работы. Старые сайлентблоки стояли вразнобой, поэтому проблемно поставить новые.
Помогите пожалуйста, нужно сфотографировать положение нижних передних рычагов на 09+ на прямой поверхности, желательно в стоковом варианте.
- Егор
6 года 4 мес. назад - 6 года 4 мес. назад #420403
от Егор
Итак, методом долбания головой об проблему был найден косяк: K200184+K200185 сайлентблоки нижнего переднего рычага для 06-08 годов...
Были найдены заменители , буду покупать и ставить. К сожалению обманул меня продавец, но буду надеяться он это не со зла. Если не забуду, постараюсь оставить отзыв о данном изделии
- White ShadoW
6 года 4 мес. назад #420404
от White ShadoW
В 06-08 все рычаги стальные. С 09+ стали алю нижние делать
- Hunter Siberian
6 года 4 мес. назад #420419
от Hunter Siberian
Не бери грех на душу , не ставь полиуретановые сайлентблоки ибо ходить они долго не будут, зимой это ваще жесть. На моей практике очень много разочаровавшихся в этом чуде, другие детали из полиуретана ходят, а сайленты нет.
Егор пишет: Итак, методом долбания головой об проблему был найден косяк: K200184+K200185 сайлентблоки нижнего переднего рычага для 06-08 годов...
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
6 года 4 мес. назад #420421
от Роман
Роман ответил в теме КАК правильно установить сайлентблоки передних рычагов?
Не бери грех на душу , не ставь полиуретановые сайлентблоки ибо ходить они долго не будут, зимой это ваще жесть. На моей практике очень много разочаровавшихся в этом чуде, другие детали из полиуретана ходят, а сайленты нет.[/quote]
поддержу. пробовал на других машинах ставить. не то пальто. оригинал лучше . по моему полиуретан только для линков сгодится.
- Егор
6 года 4 мес. назад #420560
от Егор
С печальной вестью сообщаю - оригинальные сайлентблоки достать практически невозможно, предложенный мною вариант - обман ибо без напильника не влезет + размеры неточные на 3мм. По итогу буду ставить предложенные мною и временно допиливать их до безопасного пользования, а затем из сайлентблоков МУГ делать копию для 09+ годов.
