Вопрос Обслуживаемые ступицы на 2500. Кто-нибудь видел?
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #361420 от Макс
Вот статейка наглядно показывающая разницу
www.trucktrend.com/how-to/chassis-suspension/0704d...4-wheel-hub-upgrade/
для тех кто хочет дешевле: аналогичные киты начали делать и Yukon gear и другие конторы - цена в 1,5-2 раза
www.pirate4x4.com/forum/yukon-gear/1093014-yukon-f...-2006-dodge-ram.html
Спасибо сказали: Артем, bougaev
8 года 10 мес. назад #361421 от romandos77
Skipper пишет: А это особенность 2005 года или на 2008 то же самое?
и на 2012 ничего не изменилось
читайте форум перед покупкой Рама
а то потом может сердечко не выдержать
Спасибо сказали: Макс
8 года 10 мес. назад #361422 от Макс
на 2008м первый раз поменял ступицы - не проехав и 20 тыс миль
8 года 10 мес. назад #361423 от bougaev
2 Skipper:
Думаю, то же самое. Вроде ступицы то 03-09 годов одинаковые.
С другой стороны, если ездите порожняком и по асфальту на стоковых бубликах - наверное всяко уж тыщ по 100 будут ходить.
Спасибо сказали: Skipper
8 года 10 мес. назад #361425 от bougaev
2 Макс:
Я так понял, у вас именно Динатрак?
Расскажете о впечатлениях?
8 года 10 мес. назад #361427 от Ленчик
B) Не знаю как с колёсами и их размерами вязать...
У меня убилась одна - левая ступица. Примерно на 80000 миль пробега. Заменила. Потом говорили при 100000 о правой... Покамест молчат. За время молчания поменялась вся ходовка, не доверять Тюнинг-про у меня нет оснований. Ступицы все стоковые, ну кроме левой, замененной на аналог.
Режим езды: в основном российский асфальт, или его заменители в виде его отсутствия - кактание по гравийке, либо падение в дыры... Изредка - грязь, либо внедорожные ухабы. Бывало и ооочень жЕстоко по машине.
8 года 10 мес. назад #361428 от Макс
bougaev пишет: 2 Макс:
впечатления положительные - но судить пока рано
пробеги еще не те
Спасибо сказали: bougaev
8 года 10 мес. назад #361429 от romandos77
Ленчик пишет: B) Не знаю как с колёсами и их размерами вязать...
из аналогов только тимкен заслуживает внимание
8 года 10 мес. назад #361458 от bougaev
2 Макс:
Да, спасибо.
С новым дизайном я чота прощёлкал появление нового сообщения в личке. :)
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #361462 от 555 (Сергей)
romandos77 пишет: из аналогов только тимкен заслуживает внимание
SKF, как поставщик конвеера RAM и изобретатель этого неудачного девайса. На 10-11 году на родных (2500) с конвеера тоже выбита марка "SKF". Тимкен одна из торговых марок SKF - это скорее всего близнецы.
8 года 10 мес. назад #361466 от romandos77
555 (Сергей) пишет:
ну да skf!!!
считать оригиналом
8 года 10 мес. назад #361472 от Patefon12
Несколько лет назад(после накрывшейся в дороге ступицы) были разные мысли по поводу ремонта ступиц. Ступица элементарно распрессовывается-ничего пилить не надо и чисто теоретически подшипники могут быть заменены на новые. Но их стоимость и доработка ступицы, скорее всего, превысят цену новой ступицы, да и поиски подходящих подшипников- определенная проблема. Поэтому на нашем форуме после многостраничного обсуждения, пришли все к одному мнению- регулярно смазывать ступицы и даже были экcпериментаторы, которые обещали написать сравнительный отчет о сроке службы данных ступиц. Но, как говорится: воз и ныне там- отчетов мы не дождались. А было бы интересно их услышать, и главное: какую смазку применять для набивки ступиц, так и не определили, поскольку смазка должна быть максимально тугоплавкой и очень густой- во всяком случае такая применяется в оригинальных ступицах. Также при обсуждениях разошлись во мнении по поводу промывки ступиц перед набивкой смазки. Предлагаю возобновить обсуждение данной проблемы, и главное: рассказать о результатах и применяемых материалах тем, кто уже освоил данный вид работ.
Спасибо сказали: vadim 444, OTEC
8 года 10 мес. назад #361475 от bougaev
2 Patefon12:
Эмммм... распрессовать то можно. Только обоймами подшипника является корпус ступицы. И если там уже плохо и выработка (т.е. люфтит ступа) - пихай не пихай туда новые ролики - толку чуть.
С подбором шариковых или роликовых подшипников проблем не вижу. Их миллион типоразмеров, смотришь какие боль-мень подходят под задачу и максимально распространённые и делаешь под них ступу.
Смазка - в любом автомагазине есть "ШРУС-4" синяя... юзаю её.
8 года 10 мес. назад #361478 от romandos77
bougaev пишет: 2 Patefon12:
есть ступица б.у.
есть токарный станок
могу попробовать проточить посадку под примерный размер
но нормально там врят ли получится что то сделать
при родной компановке ступици преднатяг можно будет выставлять только гайкой полуоси что не есть хорошо
места для больших крепких подшипников там мало поэтому в оригинале и отказались от обойм как таковых
готовый двухрядный туда точно не подобрать
полноценная переделка только по аналогии с дюнотраком когда преднатяг выставляется гайками
но родную ступицу в пример дюнатрака модернизировать не возможно
тоесть нужно абсолютно новое изделие
в реалиях России сделать это с нуля будет стоить дорого
8 года 10 мес. назад #361492 от Patefon12
Попробуйте разобрать, может быть придет понимание, как отремонтировать или хотя бы продлить жизнь нашим ступицам.
