- Подвеска и тормоза
- Шаровые опоры на Ram 2500 обзор .
Вопрос Шаровые опоры на Ram 2500 обзор .
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
а они координаты не сказали? а то Питер большой...l_f33 пишет: В Вита-моторс сказали, что в Питере есть дядьки, которые очень грамотно восстанавливают шаровые, ну и всякие втулки, например тяги Панара. Есть ли смысл? Или все-таки купить комплект Мопаровских шаровых?
- Wladziu
- Спасибо получено: 119
Они наверно
- l_f33
- Спасибо получено: 78
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
- romandos77
- Спасибо получено: 356
Лучьшэ такPatefon12 пишет: Был на диагностике, определили люфты во всех шаровых. Мопар после замены прошел всего 30 тыс км. и за люфтил. Вчера в Питере заезжал в Джип-моторс, уверяют, что лучше заказать Муги под ремонтный размер(по три тыра за штуку), чем брать Мопар, который, к стати, в некоторых магазинах стоит дешевле Муга. Кто подскажет, как определить, что Муг не подделка и стоит ли брать ремонтный размер и не возникнут ли при замене шаровых из этого доп. проблемы? И что все-таки лучше Муг или Мопар?
Мопар
Ак делко
Муг райбестос
Ремонтный размер надо брать если он вам нужен тобишь посадочное сгнило или разбито
Ремонтный размер дорога в одну сторону
Скока ездил никогда не было так чтоб все шаровые люфтили разом
Верхние могли 30000 их пробег до люфта
Нижние должны хотябы тыр 50 отходить
- Петр33
- Спасибо получено: 132
- Patefon12
- ViktorUfa
- Спасибо получено: 2
- Patefon12
- Get
- Спасибо получено: 3943
2500 2010 Мега, Бензин (легкий перед), исключительно нежная асфальтовая эксплутация.
Заводские:
11 000 миль - люфты.
30 000 миль - в хлам.
Поставил Mopar (были в наличии)
Через 10 000 миль (!) большие люфты, сказали, что надо менять.
На доджфоруме американцы пишут, что допустимый люфт (ball joint play) до 1.6 мм.
Что-то я прямо не знаю. Звуков никаких в подвеске нет. Да и не в принципе не съезжаю с хорошего асфальта.
- Артем
- Спасибо получено: 505
Get пишет: Шаровые Mopar на 2500 это жесть....
Заводские:
ДОброе. С Мопаром это норм и 30 т.м. это не плохо. Люфты ( как показывает жизненный опыт) появятся сразу или почти сразу.
И если к этому относится так щипитильно , то на машине лучше не ездить. Ну а вывод таков. Что и к тридцати тыщамь миль будет типо в хлам. Но с этими люфтами можно ездить , ездить , ездить ну и ездить. А вот если Шиммика поймаете , вот тогда есть повод задуматься. В доджах есть много позиций ( по подвеске) на которые можно забить. И спокойно кататься.
Ну а если штобы все было чики пуки. То этот автомобиль будет ооооооочень дорогой в обслуживании.
Короче не обращаем внимания на люфты и просто катаемся. С асфальта можно сьезжать.Чуть чуть.
Правда сервиз мены думают подругому. Но .........
И говорят поначитаетесь форумов и приходите все такие умные , а мы ( сервизмены) типа дурачки.
С Уважением .
Карли тоже не идеал. Но на письма отвечают.И с клиентом идут на общение. Потом свою историю распишу.
- Vodyanoy(Алексей)
- Спасибо получено: 205
Для себя решил забить, пока меня ничто не напрягает!
- romandos77
Шаровые даVodyanoy(Алексей) пишет: Полностью согласен с Артемом! Приговорили в сервисе все шары и кресты полуосей. Всё поменял. Ни звуки ни поведение не изменились. Примерно через 10000 заехал поменять масло- а мне говорят у вас шаровым и крестовинам капут! Всем! И показывают люфты( небольшие). Я говорю Как так то??? Вы же мне месяц назад всё новое поставили? Говорят такие запчасти!
Но крестовины люфты не допускают если люфтят сразу в замену бывает плохо заканчивается
- Mirage
- romandos77
Это полный привод надо выключитьMirage пишет: руль при повороте на не большой скорости рывками стал поворачивать - это шаровые?
