- Подвеска и тормоза
- Течь гидроусилителя руля 2500, дизель 5,9, 2006 г.в.
Важно Течь гидроусилителя руля 2500, дизель 5,9, 2006 г.в.
- DocTor
- Спасибо получено: 30
12 года 3 мес. назад #103682
от DocTor
DocTor создал тему: Течь гидроусилителя руля 2500, дизель 5,9, 2006 г.в.
Ну, наконец-то отдиагностировал течь в гидроусилителе руля на своем "Баране"!..
Картина такая - при повороте руля налево - все ОК! Направо - начинает сочиться место стыковки (из-под завальцовки) шланга, что выходит из рулевого механизма сверху!
(Там один выходит сверху, а другой сбоку, слева и оба идут вперед и вниз к рулевому редуктору... Как-то так...).
А при повороте руля вправо до упора - хлещет струя ATF-ки из этого места!!!
Иными словами - нужны новые шланги на гидроусилитель руля на РАМ 2500, Cummins 5,9, 2006 года выпуска.
Думаю поменять оба, т.к. потек один - жди другого!
Коллеги!
Кто богат шлангами? Готов купить (цена + почтовые расходы).
Коллеги!
- Пелетон
- Спасибо получено: 40
12 года 3 мес. назад #103694
от Пелетон
Пелетон ответил в теме Течь гидроусилителя руля 2500, дизель 5,9, 2006 г.в.
У меня была та же проблема, решена!
Рецепт прост:
Едешь в магазин или в мастерскую где продают и изготавливают гидравлические шланги, предварительно прихватив свой шланг(и) и по нему сделают новый, не разборный, чтобы там же не потекло!
Рецепт прост:
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
12 года 3 мес. назад #103699
от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Течь гидроусилителя руля 2500, дизель 5,9, 2006 г.в.
К тебе ближайшие изготовители шлангов в Самаре и Тольяти-вибирай и строй логистику www.hydroscand.ru/kontakty
- DocTor
12 года 3 мес. назад #103712
от DocTor
DocTor ответил в теме Течь гидроусилителя руля 2500, дизель 5,9, 2006 г.в.
Спасибо огромное тем, кто успел откликнуться!!!
По совету нашего коллеги из Владика (Пелетон), нашел я такую конторку в Казани...
Позвонил, снял шланг, приехал, пока платил за шланг и работу (19 минут) - у меня в руках оказался абсолютно новый шланг (с моими фитингами) неразрезной, нестыкованный (сказали, что внутри там какая-то спиралька идет, так они ее оставили, вернее переставили со старого шланга).
Называется это все "Рукав высокого давления SAE 100 R1AT 1SN 3/8" Р=180 EPSILON" и встало это хозяйство мне в 761 руб. 29 коп.
Чеки, гарантия - все дела!..
Мне, как не "технарю" это все показалось сказкой!
Еще раз спасибо!!!
Удачи Вам!
Еще раз спасибо!!!
Удачи Вам!
- DocTor
12 года 3 мес. назад #103713
от DocTor
Да, забыл главное сказать!
СУХО!!!
СУХО!!!
- Пелетон
12 года 3 мес. назад - 12 года 3 мес. назад #103715
от Пелетон
Рад был помочь
Кстати... забыл сказать, у меня шланг имел какой-то грузик рядом с местом течи и я сделал вывод, что он там требуется для того чтобы шланг не "бегал" по подкапотке при нагрузке.
На новый шланг я его также надел и для удержания в одном положении соединил оба шланга между собой несколькими пластиковыми стяжками, подвижности почти нет, также как и было в случае со стоковым шлангом.
- DocTor
12 года 3 мес. назад #103744
от DocTor
Все верно!
И груз на место присобачил и две стяжки с другим шлангом оставил!
Все - как учили!..
Еще раз спасибо!
Все - как учили!..
Еще раз спасибо!
- Zлой
- Спасибо получено: 7
12 года 3 мес. назад #104100
от Zлой
Zлой ответил в теме Течь гидроусилителя руля 2500, дизель 5,9, 2006 г.в.
DocTor писал(а):
Кстати, груз этот не безобиден и контроля периодического требует, ибо нагревается и к шлангу прикипает, иногда намертво. Ну а дальше - вибрация, отрывы оболочки шланга, течь... Имели место такие факты.
И груз на место присобачил...
- DocTor
12 года 3 мес. назад #104112
от DocTor
Иными словами, как я понял, он играет роль демпфера (гасит колебания шланга) и радиатора (т.е. берет на себя часть тепла от шланга)?
С другой стороны, его туда зачем-то повесили? Верно?
Значит, н-н-нада!..
Значит, н-н-нада!..
- Zлой
12 года 3 мес. назад #104230
от Zлой
DocTor писал(а):
Скорее, не ралиатора, а экрана. И да, конечно, нужен - просто нужно время от времени его контролировать, чтоб не прикипел, во избежание неожиданностей.
Значит, н-н-нада!..
- vladimir
12 года 3 мес. назад #104342
от vladimir
vladimir ответил в теме Течь гидроусилителя руля 2500, дизель 5,9, 2006 г.в.
Течь шлангов гидроусилителя это проще . А вот как устранить течь из под крышки верхней на самом рулевом механизме .
- Zлой
12 года 3 мес. назад #104347
от Zлой
vladimir писал(а):
Смотря что за течь... Если это повтор ситуации, как у моего товарища на 2500 - то заменой порося в сборе (у него трещина обнаружилась оч-чень хитрая). Если корпус и крышка целы - возможны варианты, но покажет это только вскрытие...
- vladimir
12 года 3 мес. назад #104387
от vladimir
Вскрывал уже не раз .течь между крышкой . она алюминиевая. и корпусом редуктора . старая прокладка уже плохая стала а поставить что то другое не получается . выбивает давлением масла. никакие клеи и герметики не держут . проблема . выручает только армированный асбестовый лист . но не совсем хорошо
- Zлой
12 года 3 мес. назад #104694
от Zлой
vladimir писал(а):
Тогда используй метод предков... Отожжёная медь тебе в помощь !
...поставить что то другое не получается . выбивает давлением масла. никакие клеи и герметики не держу...
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
12 года 3 мес. назад #104695
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Течь гидроусилителя руля 2500, дизель 5,9, 2006 г.в.
...б\у редуктор не поможет?
